Hallo, ich habe schon überall im Internet nach sowas gesucht, aber bisher nur sowas -> http://www.delock.de/produkte/F_293_SATA_54350/merkmale.html als SSD gefunden. Als Swap-Partition ist eine SSD völlig ungeeignet und wird wohl schnell kaputt gehen. Kann man eine S-ATA Ram-Disk mit z.B. 512mb selber bauen? Ich benötige das für meine Dreambox 8000, weil mir da ständig der Ram ausgeht seitdem ich darauf OE2.0 installiert habe. Es gibt zwar die möglichkeit ein Swap-File auf einem Laufwerk anzulegen, aber dann stürzt die Box noch schneller ab wenn ich z.B. HBBTV starte. Die Box ist momentan nur mit einer SATA-SSD als Swap-Partition wirklich brauchbar, aber eine SSD ist ja keine Lösung auf dauer. Gruß Sylvi
Sylvi schrieb: > Kann man eine S-ATA Ram-Disk mit z.B. 512mb selber bauen? Sowas gab es früher mal fertig: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2678
Sylvi schrieb: > Die Box ist momentan nur mit einer SATA-SSD als Swap-Partition wirklich > brauchbar, aber eine SSD ist ja keine Lösung auf dauer. Ich glaube nicht das die an die grenze von aktuell SSD kommst: Write Endurance(Terabytes Written) up to 60–1250TBW http://www.samsung.com/us/business/oem-solutions/pdfs/PM830_DCE_Product%20Overview.pdf
Wieso ist die SSD keine Dauerlösung für SWAP? Mit aktiviertem TRIM Support sollte die auch eine kleine Ewigkeit halten.
Thorsten schrieb: > Wieso ist die SSD keine Dauerlösung für SWAP? Mit aktiviertem TRIM > Support sollte die auch eine kleine Ewigkeit halten. und was soll ein Trim bei swap bringen?
Damit die SSD für das Wear-Leveling weiß, welche Sektoren unbenutzt sind.
Thorsten schrieb: > Damit die SSD für das Wear-Leveling weiß, welche Sektoren unbenutzt > sind. und genau das geht aber nur bei einem Dateisystem. Swap ist aber kein Dateisystem.
Unsinn! Linux unterstützt seit 2.6.2x auch TRIM bei Swap-Partitions. Beim Aktivieren des SWAPs wird die ganze Partition "geTRIMt" und im Betrieb die wieder frei werdenden Sektoren, wenn aktiviert. Siehe "man swapon" Option "-d".
Vielleicht kannst du mit ZRam noch so viel rausholen, dass es grad noch ohne Swap geht?
Schau mal hier: http://www.amtron.com/sram.htm Jetzt müsste man sowas nur noch mit SATA Interface finden.
Stefan schrieb: > Schau mal hier: http://www.amtron.com/sram.htm Hast Du auch hingesehen, wie "viel" Speicher da drin ist? Die größte davon hat 8 MByte. Das ist wenig mehr, als in heutigen Prozessoren als Cache verbaut ist.
Sylvi schrieb: > Als Swap-Partition ist eine SSD völlig ungeeignet und wird wohl schnell > kaputt gehen. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Du versuchst, ein nichtexistentes Problem zu lösen. > Kann man eine S-ATA Ram-Disk mit z.B. 512mb selber bauen? Wenn man schon etwas mir RAM bauen wöllte, dann wäre das wohl am ehesten eine Speichererweiterung. Schließlich ist "nicht swappen" immer noch am besten. XL
Simon S. schrieb: > Vielleicht kannst du mit ZRam noch so viel rausholen, dass es grad noch > ohne Swap geht? Die Box hat leider nur 256mb Ram verbaut wovon nur 146,1mb zur verfügung stehen. Enigma2 nimmt sich davon auch noch eine Menge. Wenn man dann noch ein paar wenige Plugins installiert hat, dann ist der Ram futsch. Momentan habe ich nur das allernötigste installiert sodass 26mb noch frei sind. Manche Leute haben mit ZRam experimentiert und dabei 300mb Ram rausgeholt, aber dabei soll es wieder zu anderen Problemen gekommen sein. - Der 1gb SSD-Stick ist aber auch etwas lahm, da er nur "Lesen: bis zu 25 MB/s; Schreiben: bis zu 10 MB/s" schafft. Das Linux TRIM bei Swap-Partition kann wusste ich auch nicht ...danke für den Hinweis. Tja... ich kann ja schon froh sein das ich für die "Schrottkiste" nur 760 Euro neu bezahlt habe ...aber mit den ganzen Zeugs was ich zusätzlich drinn verbaut habe komme ich trotzdem auf über 1300 Euro. Ich hab echt keinen Bock mehr auf die ganzen Abstürze und Greensrceens. Danke das ihr euch so bemüht habt mir zu helfen. Gruß Sylvi
genau sowas habe ich vergangene Woche hier vorgeschlagen: Beitrag "Grosse RAM-disk für ältere Rechner"
.... schrieb: > http://arstechnica.com/gadgets/2009/01/ans-9010-ra... Danke für den Link, aber schonmal auf den Preis geguckt? Wie soll ich das Teil IN die DM8000 einbauen? Ausserdem brauche ich nur 512mb bis 1gb Ram Gruß Sylvi
In der DM8000 ist auch eine PCI2.3-Wifi-Karte verbaut ...diese Karte würde ich sofort rausschmeissen wenn es eine Mini-PCI-Karte mit Ram geben würde. Es sollten dann über 500mb lesen/schreiben möglich sein. Aber sowas gibt es nur für PCI-Express :-(
Besteht nicht die Chance, dem Gerät mehr RAM zu spendieren? Ist der fest aufgelötet? Gibt es eventuell pinkompatible RAM-Chips mit mehr Kapazität?
.... schrieb: > kauf dir ordentliche hardware. Sam P. schrieb: > Besteht nicht die Chance, dem Gerät mehr RAM zu spendieren? Ist der fest > aufgelötet? Gibt es eventuell pinkompatible RAM-Chips mit mehr > Kapazität? Der Ram ist fest auf dem Board aufgelötet. Soweit mir bekannt ist ist DDR2-Ram verbaut.
