Hallo, ich habe ein LCD TC1602E-1 (Pollin) an EXT eines AVR-NET-IO über eine Pfostenbuchse und ein 10-adriges Flachbandkabel angeschlossen. Am LCD habe ich die Adern in der vorgegebenen Anordnung angelötet, das Poti für die Kontrastspannung sitzt auf einem kleinen ausgesägten Stück Lochrasterplatine, die nun frei in der Luft hängt. Nun fehlt noch die Verbindung für die Hintergrundbeleuchtung; außerdem wird dafür noch eine Transistorschaltung fällig. Dafür müsste ich nun eine Verbindung "unter dem LCD hindurch" anbringen. Deshalb und weil ich das dann später im Gehäuse sauberer haben möchte, will ich das LCD auf eine Platine setzen, die richtige Zuordnung der Adern dort vornehmen und das Ganze über Pfostenbuchsen / Wannenstecker mit dem AVR-NET-IO verbinden. Da das Display durch die Wand eines Gehäuses gesteckt werden soll, muss der Wannenstecker nach unten zeigen, also anders herum angelötet werden als das Display. Ich dachte da an eine doppelseitig bedruckte Lochrasterplatine. Ist das eine gute Idee oder geht das auch einfacher?
Bernd M. schrieb: > Ist das eine gute Idee Irgendwo beim Lesen der Beschreibung ist mein humanoider Text2Drawing-Interpreter abgestürzt. Kannst du mal eine Skizze von deinem Problembär malen? Bernd M. schrieb: > Ich dachte da an eine doppelseitig bedruckte Lochrasterplatine. Du meinst eine zweilagige Platine? Das wäre hier zwingend nötig, denn sonst kannst du auf der Lötseite (=Unterseite) nicht bestücken...
Ok, war ne dumme Frage. Ich nehme eine zweilagige Platine: Von oben das LCD, von unten der Wannenstecker, der Poti und der Transistor (+ Widerstand). Alles klar.
Lothar Miller schrieb: > Das wäre hier zwingend nötig, denn sonst kannst du auf der Lötseite > (=Unterseite) nicht bestücken... Naja, er könnte den (Wannen-?) Stecker mit genügend Abstand reinstecken, so dass er mit dem Lötkolben noch unter dem Gehäuse löten kann - ist aber schon ziemlicher Murks und in keiner Weise seriengeeignet. Gruss Reinhard PS man muss natürlich nach dem Löten von einer Seite noch an die Lötstellen auf der anderen Seite rankommen - zuerst LCD und dann den Stecker verlöten ist vielleicht keine gute Idee bei einer 2seitigen Platine.
Reinhard Kern schrieb: > - ist aber schon ziemlicher Murks und in keiner Weise seriengeeignet. Na, das denke ich auch. Die zweilagige Platine erscheint mir am besten.
Reinhard Kern schrieb: > Naja, er könnte den (Wannen-?) Stecker mit genügend Abstand reinstecken, > so dass er mit dem Lötkolben noch unter dem Gehäuse löten kann Ja, da sollte man aber ein wenig Erfahrung im Löten haben. Ich verweise da auf den Beitrag "Pollin AVR-NET-IO und LCD TC1602E verbinden", wo Bernd sich erst mal die Grundlagen erarbeitet hat... ;-) Bernd M. schrieb: > Die zweilagige Platine erscheint mir am besten. Mach das. Denn schon die Lötaugen halten da besser, weil die Durchkontaktierung die auf der Platine hält...
