Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, um 4 von der Primärseite und untereinander mit bis zu 400V galvanisch getrennte Spannungen (je +-10V 1mA +-10%) zu erzeugen. Gibt es da was billigeres als Übertrager? Welchen IC als Treiber? Ich habe mir den MAX13256 angesehen, leider ist der aber teuer und nicht grad leicht zu bekommen.
@Georg (Gast) >+-10V 1mA +-10%) zu erzeugen. Gibt es da was billigeres als Übertrager? Nein. >Welchen IC als Treiber? Ich habe mir den MAX13256 angesehen, leider ist >der aber teuer und nicht grad leicht zu bekommen. Beitrag "Re: galvanisch getrennt DC/DC 3V/1mA" Man kann dafür richtige Minitrafos nutzen, z.B. solche http://de.rs-online.com/web/p/ringkern-transformatoren/7156961/ Dann hat man auch eine sichere Trennung. Deine 400V klingen nach Drehstrom und Sensorik. GGf. kann man auch direkt aus dem Drehstrom die Energie abzapfen, mit einem Stromwandler. Allerdings muss dann immer ein minimaler Laststrom fließen.
Georg schrieb: > Gibt es da was billigeres als Übertrager? Nein. Du kannst natürlich 4 Übertrager nehmen, besonders wenn du Standardausführungen ab Lager nehmen kannst. Es ginge auch 1 Übertrager mit 4 Sekundärwindungen, aber den müsstest du extra anfertigen lassen, und er kann auch nicht besonders miniatur sein, weil ja die Abstände der Pins für 400V eingehalten werden müssen (das gilt natürlich auch für die einzelnen, aber da ist das meistens so gelöst, dass primär und sekundär gegenüberliegen). Gruss Reinhard PS wegen der Abstände kommt bei den von Falk empfohlenen Übertragern nur die "WINDING CONFIGURATION" 1 in Frage.
