Hallo Zusammen, ich möchte gerne mehrere Power Leds in einem Lichtwecker betreiben, also zum Wecken soll das Licht langsam hochgedimmt werden. Bei reichelt gibt es dieses LED Netzteil, das für mich ganz interessant wäre: http://www.reichelt.de/LED-Treiber/MW-LPF-60D-12/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=124038;GROUPID=4587;artnr=MW+LPF-60D-12 Am interessantesten vom Preis und der Möglichkeit die LEDs gleichmässig zu verteilen wären die 3W LED Emitter: http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H3WEG-WWS/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=96845;GROUPID=3031;artnr=LED+H3WEG+WWS Die haben eine Spannungsabfall von 3,8 V. D.h ich kann drei davon in Reihe schalten, wenn ich sie mit dem 12 V Netzteil betreiben will. Denkt ihr es ist möglich einfach mehrere dreier LED Ketten parallel zu schalten, oder geht das schief? Normalerweise sollte man Power LEDs ja nicht parallel betreiben, weil wegen der Exemplarstreuung dann manche mehr Strom abbekommen und andere weniger. Habt ihr eine bessere Idee, wie sich das realisieren lässt. Vielen Dank
moep schrieb: > Habt ihr eine bessere Idee, wie sich das > realisieren lässt. https://www.google.de/search?q=led+schaltung&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a
Jede 3er Reihenschaltung muss aber einen eigenen Vorwiderstand haben. Nicht einfach 3 in Reihe und ans Netzteil, das geht schief. Schau dir mal an wie LED Stripes ( Selbstklebende LED Streifen ) für 12V aufgebaut sind. Wenn also jede 3er Kette einen Widerstand hat, dann kannst du soviele 3er Ketten prallel schalten wie du willst.
moep schrieb: > Die haben eine Spannungsabfall von 3,8 V. D.h ich kann drei davon in > Reihe > schalten, wenn ich sie mit dem 12 V Netzteil betreiben will. Wenn Du einen passenden Vorwiderstand nimmst, ist das ok. Allerdings ist die Bemessung etwas knapp. Andererseits sind 3,8V eher an der oberen Grenze des Toleranzfeldes. > Denkt ihr es ist möglich einfach mehrere dreier LED Ketten parallel zu > schalten, Wenn jede Kette ihren eigenen orwiderstand bekommt, ist das grund- sätzlich kein Problem. Gruss Harald
@ moep (Gast) >Bei reichelt gibt es dieses LED Netzteil, das für mich ganz interessant >wäre: >http://www.reichelt.de/LED-Treiber/MW-LPF-60D-12/3... Das macht bis zu 12V/5A. >Am interessantesten vom Preis und der Möglichkeit die LEDs gleichmässig >zu verteilen wären die 3W LED Emitter: >http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H... Die haben gerade mal 0,7A. >Die haben eine Spannungsabfall von 3,8 V. D.h ich kann drei davon in >Reihe >schalten, wenn ich sie mit dem 12 V Netzteil betreiben will. Gerade so. >Denkt ihr es ist möglich einfach mehrere dreier LED Ketten parallel zu >schalten, Nicht wirklich. > oder geht das schief? Es wird Murks, der irgendwie funktioniert und wahrscheinlich schnell kaputt geht. > Habt ihr eine bessere Idee, wie sich das >realisieren lässt. Konstantstromquelle fuer Power LED Jeweils zwei deiner LEDs in Reihe, mit einem normalen 12V Netzteil betrieben.
Ok, vielen Dank für eure Antworten. Dann frag ich mich allerdings, wofür dieses Netzteil dann gut ist.. Wahrscheinlich für LEDs mit mehr Power. Da werden 12V dann aber bald knapp, wenn man die 60 W ausreizen will Viele Gruesse
moep schrieb: > Bei reichelt gibt es dieses LED Netzteil, das für mich ganz interessant > wäre: > http://www.reichelt.de/LED-Treiber/MW-LPF-60D-12/3... Prima Teil, nur was machts eigentlich? Die Beschreibung hat mal wieder ein Marketingfuzzi geschrieben. Zitat: • fixierte Ausgangsspannung • Konstantstrom Was jetzt?
@ moep (Gast) >Dann frag ich mich allerdings, wofür dieses Netzteil dann gut ist.. >Wahrscheinlich für LEDs mit mehr Power. Eben, für LEDs mit bis zu 12V und 5A. > Da werden 12V dann aber bald knapp, wenn man die 60 W ausreizen will Nur mit den passenden LEDs. Mit 20mA Standard-LEDs kommt man da auch nicht hin ;-)
Schau mal hier: http://www.ebay.de/itm/10pcs-10W-Warm-White-High-Power-800-900LM-LED-light-Lamp-SMD-Chip-DC-9-12V-/121038804543?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2e79963f Da sind 3 LEDs in Reihe und davon dann zwei Stränge Parallel, als 9 Chips. Sind auch billiger. Für 10x 10Watt = 100W bezahlt man da 16 Euro und du hast eine sehr schöne thermische Kopplung der Chips und kannst einen Kühler mit etwas Silikon ankleben. (vorher beide Seiten reinigen und leicht anschleifen) 33.3 Stück x 3 Watt = 100W kosten 156 Euro und es sind trotzdem alles Chinaerzeugnisse.
Ich habe mir die kaltweißen davon gekauft und auf alten Kühlern von Intel-Prozessoren geklebt und diese dann wieder an einem Brett festgeschraubt. Beitrag "Re: Aquarienbeleuchtung" Die Befestigung der 4 Plastikhalterungen für das Mainboard des Intel Kühlers sind dafür ideal, einfach die Plastiknippel rausdrücken und man hat eine schöne Befestigung. Bei 2.5W Bei 8.7V fließen 300mA = 2.6W Leistungsabfall an der LED wird der Kühlkörper nur leicht warm, bei 5 Watt erwärmt er sich schon merklich. Höher kann man gehen, muss man aber nicht, ich habe 4 davon an einem Brett zusammen mit einem 12V/2A Netzteil, einem StepDown Spannungswandler und jeweils einen kleinen Widerstand (1.0 Ohm, 2Watt Typ).
> Dann frag ich mich allerdings, wofür dieses Netzteil dann gut ist.. > Wahrscheinlich für LEDs mit mehr Power. Eben. 60W eben. LED Streifen.
In einfachen Schaltungen ('China-Eqipment') liegen gelegentlich 2 LED hart parallel, ohne Vorwiderstände.
U. B. schrieb: > In einfachen Schaltungen ('China-Eqipment') liegen gelegentlich 2 LED > hart parallel, ohne Vorwiderstände. Welchen Strom bekommen sie im Verhältnis zum maximal zulässigen und wie ist die Lebensdauer?
U. B. schrieb: > In einfachen Schaltungen ('China-Eqipment') liegen gelegentlich 2 LED > hart parallel, ohne Vorwiderstände. Ja, die sind aber vermutlich vorher selektiert. Bei den niedrigen Lohnkosten dort lohnt sich das dann vielleicht. Ausserdem treten Fehler durch die Parallelschaltung vermutlich erst nach Ablauf der Garantiezeit zu tage. Gruss Harald
Und in komplizierten Schaltungen mit AP 34063 sind Ketten aus 6 LEDs 7fach parallel geschaltet, also zusammen 42 LEDs. Die Lampe nennt sich RXN 12012.
