Nach inzwischen tagelanger Suche wende ich mich nun mal wieder an euch. Ich suche einen galvanisch getrennten DC/DC Wandler, der eine bootstrap-schaltung für die ansteuerung eines High-Side N-Fets ersetzen soll. Das Problem ist, dass das gehäuse nicht höher als 5mm sein soll und auch den Preis von 10€ nicht überschreiten sollte. Hier mal die wichtigsten Fakten zusammengefasst: - galvanisch getrennt - Gehäuse nicht höher als 5mm - Vin : 12VDC - Vout: 12-15VDC (Gate-Source Spannung am Fet) - Iout: ein paar mA reichen schon aus (wenn überhaupt) - Preis sollte nicht höher als 10€ sein, postet aber bitte trotzdem wenn ihr teurere alternativen kennt. Vllt bin ich einfach nur zu geizig :) - SMD Teile wären optimal aber nicht zwingend Ich bin bisher nur auf den LTM8047/8048 gestoßen (BGAs sind auch möglich). http://www.linear.com/product/LTM8047 Allerdings ist der für meine Anwendung etwas überqualifiziert, oder kurz gesagt zu teuer (Farnell >18€) für mich, da ich mind. 10 dieser Bausteine brauche. Also falls ihr eine Idee parat habt, schreibt einfach, ich bin für jeden Tipp dankbar! Gruß
jonz dump schrieb: > Allerdings ist der für meine Anwendung etwas überqualifiziert, oder kurz > gesagt zu teuer (Farnell >18€) für mich, da ich mind. 10 dieser > Bausteine brauche. 10 dieser DC/DC-Wandler in einem Design? Ist es nicht möglich, die verschiedenen Spannungen an einem Ort gesammelt zu erzeugen? Sehr einfach ginge dass zum Beispiel mit einem Flyback-Wandler, der viele getrennte Sekundärwicklungen hat.
Das war mir bisher noch nicht bekannt, aber ich werde das mal in meine Suche einbeziehen.thx Update: hab eine weitere möglichkeit gefunden. DCP021212(U) von TI http://www.ti.com/product/dcp021212
Wir haben so etwas ähnliches mit einem einfachen Vollbrücken-Rechteckgenerator (30-40kHz, ein paar Watt Leistung) und einer Hand voll Trafos mal gebaut. Der Vorteil ist, man kann die Rechteckspannung bequem routen und erst dort wo die galvanische Trennung erforderlich ist über einen Trafo trennen. Bei einem zentralen Trafo muss jeder einzelne Strang mit der vollständigen Spannungsfestigkeit geroutet werden - das macht das Design häufig sehr aufwändig, größer oder man benötigt mehr Lagen. Ich denke es sollte sich doch ein flacher Trafo finden lassen für die paar mA. Bei einigermaßen niedriger Streuinduktivität ist die Kopplung von Primär zu Sekundärseite gut, so dass die Leerlaufspannung nicht exorbitant steigt. Abhilfe schafft sonst nur eine zusätzliche Belastung (Widerstand) oder ein begrenzendes Element (Regler / Z-Diode).
