Hallo alle zusammen, ich habe hier ein Statron Labornetzteil stehen (Typ 2225.2). Mein Problem ist nun es war längere Zeit eingepackt und einmal durch die Gegend gefahren wegen Umzug. Vor dem Umzug lief alles ohne Probleme. Jetzt nach dem Umzug geht Kanal 1 noch wunderbar. Kanal 2 gibt die richtige Spannung aus (nachgemessen) und lässt sich auch über die Drehknöpfe verändern. Leider stimmt die Anzeige des Kanal 1 überhaupt nicht. Weder die Strom noch die Spannungsanzeige zeigt den richtigen Wert an. Ob die Strombegrenzung funktioniert kann ich gerade nicht sagen und weiß auch nicht wie ich es testen soll, ohne das etwas kaputt geht. Wenn ich an den Knöpfen dreh verändert sich leider nichts auf der Anzeige. Auch die LEDs die die Begrenzung anzeigen gehen nicht richtig. Jedesmal wenn ich das Netzteil einschalte ändert sich der Wert auf der Anzeige und bleibt dann bis zum ausschalten auf diesem Wert. Wie finde ich raus was nicht stimmt? Schaltplan ist im Anhang.
No y. schrieb: > an den Knöpfen dreh verändert sich leider nichts Dann vergleiche doch mal an den Meßpunkten die Spannungen wenn die Knöpfe in gleicher STellung sind.
Ok werde ich morgen mal tun. Heute Abend noch an Netzspannung rumfummeln lass ich lieber... Habe gerade mal die Strombegrenzung getestet. Kanal 1 zeigt immer 0,01 A im Leerlauf an. Kanal 2 zeigt -0.00 A im Leerlauf an. Wenn ich die Eingänge kurzschließe dann zeigt es den Strom ordentlich an. Wenn ich am Stromknopf dreh sieht man auch schön das die Begrenzung von 0 bis ca 6.4 A eingestellt werden kann. Somit scheint nur die Spannungsanzeige und die LED nicht zu stimmen. Spannung verändern geht ja wird nur nicht angezeigt.
Eigentlich ideal! Du hast ein funktionierendes Gerät und eins das sauer ist. A-B-Test. Hast Du so was nicht auch früher bei den Klassenarbeiten gemacht? Nachgeschaut was (dein Nachbar) deine Nachbarschaltung gemacht hat?
So läuft wieder... Bei der Anzeige hatte sich eine Verbindung gelöst. Wahrscheinlich vom Wackeln im Auto. Allerdings muss ich sagen ich war kurz davor alles auseinander zu nehmen weil die Lötstellen so schlecht aussahen... Dafür das dies ein Deutsches Gerät sein solll ganz schön scheiße.... Aber es geht wieder.. ist die Hauptsache.
Achso das einzige was nciht so ganz klappt ist die LED... Selbst wenn ich die Strombegrenzung auf ganz klein stelle Leuchtet trotzdem die Spannungs LED nicht die Strom LED. Wenn ich aber die Eingänge kurzschließe passt alles mit den LEDs...
No y. schrieb: > Selbst wenn ich die Strombegrenzung auf ganz klein stelle Leuchtet > > trotzdem die Spannungs LED nicht die Strom LED. Tja, genau so sollte es ja auch sein, denn trotz Minimalstromeinstellung ist das Gerät dann ja immer noch im Konstatspannungs-Modus.
Weiß der Kukuck, was er da macht, er schreibt: > Wenn ich aber die Eingänge kurzschließe no comment
Hmm na gut wenn das so mit den LEDs stimmt. Wundert mich halt nur das bei dem einen Kanal dann die Strombegrenzungs LED leuchtet und nicht mehr die Spannungs LED. Also ich meine in dem Fall das ich die Strombegrenzung ganz runter dreh... Vll. muss ich auch einfach nochmal das Netzteil kalibrieren. Da sind ja intern so ein paar Potis verbaut.... @Flow Passt doch alles, das Dingen soll kurzschlussfest sein (können gute nicht China Netzteile ;-) ) . Wenn ich die Eingänge kurzschließe, muss die Strombegrenzung anspringen und sollte den Strom auf den eingestellten Wert begrenzen.
Die Eingänge dieses Netzteils dürften aber Phase, Neutral und Schutzleiter heißen. Wenn man die kurzschließt, wird der Strom zwar auch begrenzt, aber durch den Leitungsschutzschalter. Flow meint, dass du mit Ein- und Ausgängen irgendwie durcheinandergekommen bist...
