Hallo, ich möchte mir ein Punktschweißgerät bauen. Die nötigen Akkus dafür und die Fets habe ich schon. Auch einen kleinen Mikrotaster zum Auslösen habe ich. Was ich noch bräuchte, und wo ich leider nicht weiterkomme, ist die Zeitschaltung. Ich bräuchte eine Lösung, wie ich durch Druck auf den Taster die Fets ca 50ms auslösen lasse. Am liebsten wäre es mir, wenn ich mit 2 Tasten die Auslösedauer zwischen 20 und 100ms verstellen könnte und die Dauer auf einer Anzeige sehen würde. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand unter die Arme greifen könnte.
Andreas S. schrieb: > ich möchte mir ein Punktschweißgerät bauen. > Die nötigen Akkus dafür und die Fets habe ich schon. Auch einen kleinen > Mikrotaster zum Auslösen habe ich. > > Was ich noch bräuchte, und wo ich leider nicht weiterkomme, ist die > Zeitschaltung. Dafür nimmt man "klassisch" den 555. Im INET bzw. im Datenblatt findet man die passende Schaltung dafür. > Am liebsten wäre es mir, wenn ich mit 2 Tasten die Auslösedauer zwischen > 20 und 100ms verstellen könnte und die Dauer auf einer Anzeige sehen > würde. Das macht die Sache natürlich wesentlich komplizierter und geht praktisch nur über eine µC-Lösung. Wenn Du die programmieren kannst, ist es ja gut. Falls nicht, solltest Du besser ein Poti mit selbstgezeichneter Skala nehmen. Gruss Harald
Andreas S. schrieb: > Am liebsten wäre es mir, wenn ich mit 2 Tasten die Auslösedauer zwischen > 20 und 100ms verstellen könnte und die Dauer auf einer Anzeige sehen > würde. Dann wirst du einen uC programmieren müssen. Wenn dir als Anzeige aber eine Skala an einem Poti reichen würde, dann könntest du ein Monoflop mit einem NE555 basteln... > ich möchte mir ein Punktschweißgerät bauen. Schön. Du hast also 5 Räder und willst ein Auto bauen... Ich rate dir: mach kleine Schritte. Vor dir waren da schon einige unterwegs: https://www.google.de/search?hl=de&q=punkschwei%C3%9Fger%C3%A4t+schaltplan&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&biw=1749&bih=708&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=v7Q5UeC_COrj4QSLo4HIAg
Über 555 gibt es viel zu lesen z.B. Beitrag "NE555" Frage ist noch, wie Du die kräfigen MOSFETS ausreichend ansteuerst und Fehlschaltungen durch Spannungssprünge zuverlässig vermeidest.
oszi40 schrieb: > Über 555 gibt es viel zu lesen z.B. > Beitrag "NE555" > Frage ist noch, wie Du die kräfigen MOSFETS ausreichend ansteuerst Einer der Vorteile des 555 ist die recht kräftige Gegentakt-Endstufe, die auch durchaus etwas grössere FETs ansteuern kann. Ich weiss allerdings nicht, an welche Ströme Andreas so gedacht hat. Bei über 10A sollte man schon spezielle FET-Treiber verwenden. Ein triviales Anfängerprojekt ist ein solcher Punktschweisser jedenfalls nicht. Die Zeitschaltung ist dabei das kleinste Problem... Gruss Harald
Andreas S. schrieb: > Ich bräuchte eine Lösung, wie ich durch Druck auf den Taster die Fets ca > 50ms auslösen lasse. da für gibt´s einstellbare multifunktionszeitrelais von der stange. (elektroinstallationskram) gib ma in der bucht multifunktions zeitrelais ein. da brauchst nicht basteln.
Also, ich wollte nur kurz Rückmeldung geben. ich habe das Ganze mit einem Arduino Nano gelöst. Das funktioniert wunderbar. Ich schalte damit einen 1406 Mosfet-Treiber, der dann die 6 Fets schaltet.
> Ich schalte damit einen 1406 Mosfet-Treiber, der dann die 6 Fets > schaltet. Und ? Dann sind die FETs kaputt, verschweisst ?
MaWin schrieb: >> Ich schalte damit einen 1406 Mosfet-Treiber, der dann die 6 Fets >> schaltet. > > Und ? > Dann sind die FETs kaputt, verschweisst ? Du meinst, die FETs liegen nur noch in FETzen herum? :-) Gruss Harald
