Hallo, ich habe für ein kleines Projekt das Problem, das möglichst wenig gelötet geschnittene etc werden soll. Daher wollte ich für einen Spanungsteiler eine ganze Reihe an Widerstandsnetzwerken einsetzen. Diese gibts natürlich nicht bezahlbar als Präzisionswiderstand. Also 5% nehmen und kalibrieren... Da es sich aber hierbei und Kohle oder Dickschicht handelt ist meina Frage ob das generell ein Rroolem ist , meist setzt man für sowas ja Metallschicht ein.. Natürlich sind beide Netzwerke Kohle bzw Dickschitht, so das das Wärmeverhalten also gleich sein sollre...
Wer nimmt denn heute noch 5% Widerstände? 1% ist Standard. Nach der Taylor entwicklung kommen da maximal 2% zusammen. Mit einer Kalibrierung auf 0,05% Prozent runter zu kommen, die Du für eine 1% Genauigkeit benötigst, wird sportlich.
Klar ist das möglich. Miss die Widerstände mit deinem Messgerät aus und berechne dann die Ausgandsspannung des Spannungsteilers (oder auch die Eingangsspannung). Dann bist du so genau wie dein Instrument. Nur die Nachteile von Kohleschichtwiderständen bleiben. Die Temperaturempfindlichkeit hebt sich aber fast kompett auf, da diese bei beiden Widerständen des Spannungsteilers in gleichem Maß auftritt. Joe
> Spannungsteiler für 10bit mit 5% Widerstand möglich?
Nein, nicht mal mit 0.1%.
Ein MCP 4716A0T-E/CH für -.74 von Reichelt ist billiger als ein
Widerstand, und es gibt bei dualen Mengenrabatt.
??? Es geht mir hier um die Spannungmessung mit nem Atmega..da ist der DAC von Reichelt aber falsch :-) @Bosi (G: Wie gesagt geht es um Netzwerke, nicht um einzelne Widerstände und die gängigen von Reichelt ahben halt mehr als 1% Generell geht es mir auch nicht um 1,10,30% Tolleranz, sondern ob es ein PRoblem mit kohleschicht für diesen Zweck gibt.. Generell sehe ich das eben auch so, das sich Schwankungen hier volständig aufheben.. Und ein Rauschen bei 10Bit nich nicht von Bedeutung ist..so hoffe ich jedenfalls
Klar geht das, nimm einfach PWM, dann brauchst Du nur einen Wiederstand. :)
Kim Schmidt schrieb: > PRoblem mit kohleschicht für diesen Zweck gibt. Kohleschicht wird mit den Jahren etwas hochohmiger meint das Radiomuseum. Ob das Gerät zu dieser Zeit schon in der Tonne ist?
Von welcher Spannung auf wie viel willst du denn teilen? Möglicherweise genügt es, gleiche Widerstände zu selektieren und passend zu verschalten. Der genaue Wert ist dann nicht mehr so witchig.
Selbst, wenn du so einen 5%-Widerstand einmal kalibrierst: schau dir mal deren Temperaturdrift und deren Alterungsdrift an. Da wirst du nicht glücklich, wenn du alle 2 Wochen am Poti drehen musst.
@ Kim Schmidt (corado) >Generell geht es mir auch nicht um 1,10,30% Tolleranz, sondern ob es ein >PRoblem mit kohleschicht für diesen Zweck gibt.. Kohleschicht rauscht mehr und hat einen höheren Temperaturkoeffizienten. >Generell sehe ich das eben auch so, das sich Schwankungen hier >volständig aufheben.. >Und ein Rauschen bei 10Bit nich nicht von Bedeutung ist..so hoffe ich >jedenfalls Viel Glauben und Hoffen. Für ein Bastel/EInzelstück nimmt man gute Metallschichtwiderstände, kalibrieren und fertig. Probleme lösen, die nicht da sind, ist nicht sonderlich sinnvoll.
Zumindest die R-Arrays in IC-Bauform kann man vergessen - selbst gemessen.
Wenn man das Rauschen nennt, dann sollte man auch die entsprechenden µV nennen. Die sind bei 10 Bit auflösung vernachlässigbar!! Joe
Abdul K. schrieb: > Zumindest die R-Arrays in IC-Bauform kann man vergessen - selbst > gemessen. Nicht immer alles verallgemeinern... Vishay SMNZ im SO-8-Gehäuse scnr
Arc Net schrieb: > Abdul K. schrieb: >> Zumindest die R-Arrays in IC-Bauform kann man vergessen - selbst >> gemessen. > Die Standardteile eben. Soll ja billig sein. > Nicht immer alles verallgemeinern... > Vishay SMNZ im SO-8-Gehäuse scnr Interessant! LTC hat auch was.
@Kevin K Temperaturdrift spielt ja keine rolle, da ja beide driften hebt sich das doch auf. Metallschicht driftet ja auch..ohne den gegenseitigen Kompensationseffekt währe das auch nicht zu gebrauchen.. Alterungsdrift?ßVon welchem Zeitraum reden wir hier.. Und auch hier..altern ja beide Rs gleich... Es geht nicht um eine einmal Sache, sondenr um eine kleine Serie
