Guten Tag, für eine kleinere Maschine will ich Scheinwerfer einbauen. 1x Front Top und 2x Front seitlich. Die seitlichen haben noch rote Leds drin, welche separat gesteuert werden (separate Elektronik). Ich möchte eine LED in der Stärke 10-20W pro Einheit einbauen inkl. Kühlblock und Elektronik. Basisspannung 12V oder 24V Bevor ich das Rad neu erfinden muss..., vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wo man solche Konstantstromquellenbausätze kriegt für diese Leistung. Es ist kein Dimmen notwendig. Evtl. weiss auch jemand eine gute Seite mit einem techn. Beschrieb, wie man das aufbauen muss. Eaglekenntnisse sind vorhanden. Ebenfalls Ätzlabor. Vielen Dank für eure Mithilfe! Simonhu
Verschoben durch Admin
Ich habe nochmals eine Frage: Wenn man diese LED verbauen will, gibts da auch passende LED Optiken oder braucht man da einen grossen Reflektor ?? http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H10WH-PWS/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=125318;GROUPID=3031;artnr=LED+H10WH+PWS Ich suche etwas passendes wie bei den kleinen LED's, wo man Kunststoffopiken über die LED montieren kann. http://www.sal-shop24.de/Lichttechnik/LED-Scheinwerfer/Studio-PAR-Scheinwerfer-LED/EUROLITE-LED-ML-30-COB-RGB-30W-silber.html Hier ist der Scheinwerfer selbst als Reflektor drin.
simon simon schrieb: > > Basisspannung 12V oder 24V > Nur ein Hinweis: Wenn du die mit 12V betreiben willst, brauchst du vorher noch einen StepUp-Wandler. Die 10W-Module haben eine Vorwärtsspanung von 13V bei 700mA. Die 30W-Ausführung hat 17V usw. Je höher die Leistung, desto mehr Spannung wollen die Module haben. Um einen Konstantstrom zu erzielen, brauchst du eine höhere Spannung, als die LED's haben. Zu den Optiken kann ich leider nichts sagen, aber die Spannung fiel mir auf... Gruß Bernd
Hallo Bernd, ok vielen Dank für den Hinweis. Ich werde nun mal beginnen mit dem Layouten!
> Ich möchte eine LED in der Stärke 10-20W pro Einheit > Basisspannung 12V oder 24V Was bedeuten diese Angaben ? Du hast beide Spannungen und kannst mit beiden LEDs leben und suchst die einfachste Lösung, oder die LEDs müssen mit beiden Spannungen klarkommen und sich automatisch an die gekaufte anpassen von der man noch nicht weiss welche du bekommen wirst ? Für so eine http://www.reichelt.de/?ARTICLE=96867&PROVID=2257&wt_mc=amc136152448016369&ref=adwords_pla&&gclid=CLHknrrS_rUCFURf3godrGkAXg tut es +24V (Bleiakku, also 28.8V) | 22Ohm/17W | LED | Masse Wahlweise +24V | LED | +--LM317--+ | | | 1.8R/2W | | Masse Als Optik und Gehäuse könnte man vielleicht http://www.solarzellen-shop.de/12v-energiesparlampen/10w-led-fluter-flutlicht-12v-dc-wasserfest-ip65.html?gclid=CM2founS_rUCFYqvzAodqz8AeA nehmen, bloss die 230V Schaltung entfernen.
(Achso: Netterweise hab ich dir gleich einen Link auf eine fertige für 12V Batteriespannug gegeben, die meisten handlesüblichen sind aber für 230V).
Wenn deine Spannung 12 V ist dann wuerde ich ganz normale LED Scheinwerfer aus dem Supermarkt nehmen, da brauchst du keine Elektronik und nichts die gibts fertig mit GU10 Anschluss. Ralf
Hi, ich werde nun 12V aufgrund der Anforderungen. Ich habe einen 24V Spannungskreis ist für Antriebsmotoren und einen 12V Spannungskreis, welcher für Licht und sonstige Elektronik ist. Dh. die LED müssen nicht mit beiden Spannungen klarkommen sondern nur mit 12V. Es ist aber so, dass die Quelle ein Blei-Gel Akku ist und der variiert zwischen 13.5 und 11V. die Grösse meiner Scheinwerfer ist 45x20mm und Tiefe ca 80mm. In dieser Grösse muss ich eine Lichtquelle mit Optik einbauen. Ich möchte eine spezielle Elektronik bauen, welches mir ermöglicht die LED's auf 100% Leistung zu betrieben und auf 10-20% Leistung (quasi Standby). Dazu brauchts eine PWM Steuerung, wo zusätzlich ein Poti drin ist um die Helligkeit einzustellen. Es gibt zwei digitale Eingänge, über die der Scheinwerfer gesteuert werden kann. 1x Input für 100% Leistung und 1x für 10-20% Leistung.
Welche LED's nimmst du jetzt? Falls es immer noch die 10W-Module von Reichelt sind, brauchst du immer noch einen Stepup, damit sie überhaupt leuchten. Sie brauchen mehr als 13V. Dann erst kannst du die Leistung reduzieren. Wenn du was anderes hast, was schon mit 12V funktioniert, dann kannst du das natürlich mit PWM in der Leistung regeln.
Bernd S. schrieb: > Welche LED's nimmst du jetzt? Falls es immer noch die 10W-Module von > Reichelt sind, brauchst du immer noch einen Stepup, damit sie überhaupt > leuchten. Sie brauchen mehr als 13V. Dann erst kannst du die Leistung > reduzieren. > Wenn du was anderes hast, was schon mit 12V funktioniert, dann kannst du > das natürlich mit PWM in der Leistung regeln. Ich nehme diese LEDs http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H3WEA-RT/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=96840;GROUPID=3031;artnr=LED+H3WEA+RT http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H10WH-PWS/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=125318;GROUPID=3031;artnr=LED+H10WH+PWS Vielen Dank für den Tipp mit dem Stepup. In der Tat, ich brauche etwas welches die Spannung heraufsetzt, da die Betriebsspannung 13V ist, aber die Akkuspannung varriert von ca 13.5-10V ungefähr. Leider habe ich weder einen PWM Bauplan noch etwas ähnliches. Wie muss ich vorgehen, wenn ich diese PWM Schaltung bauen will. Gibt es irgendwo Anleitungen oder Baupläne dazu? Muss ich etwas spezielles beachten wegen den 10W Leistung oder der Anforderung des konstanten Stroms für die LED? Vielen Dank
Kleine Änderung: Damit ich kein Problem kriege mit dem Stepup (Kondesator/Pulse) mit dem PWM suche ich jetzt eine rund 10W LED, Reinweisslichtquelle, welche max 7-9V Betriebsspannung hat. Hat mir jemand einen Tipp?
vieleicht trägt das einbischen was bei, hab mal was ähnlichas in LT_Spice simmuliert StepUp Wandler umfunktioniert als Stromregler um eine 10W Power Led an einem Akku Pack mit kleinerer Spannung zu betreiben. Der linke Teil der Schaltung ist nur ein Tielentladeschutz und spielt hier keine rolle. Die 4 LEDs sind als ersatz fuer eine 10W LED vorgesehen, weil ich kein passendes Modell hatte mit der richtigen Spannung.
