Tasten entprellen : Syncronisierung Systick und Exti GPIO Interupt
OP (Firma: ich AG) #3092399
Hallo;
ich habe ein paar Probleme zu verstehen wie Interupts ineinander
greifen.
Mit dem Systick interupt habe ich mir eine Delay Routine aufgebaut.
Der Timer triggert jede mssec einen Interupt.
Delay(300) erzeugt also eine 300 ms Verzögerung.
Ich habe ausserdem einen Taster der einen Externen Interupt auf eine
steigende Flanke erzeugt.
Ich möchte mit dem taster wechselweise eine LED toggeln.
Hierzu muß ich den Taster jedoch entprellen.
Ich dachte:
--> Taster triggert Externen event.
in der Interupt Routine "Taster":
 --> lies Taster zustand, Speicher Zustand A
 --> Time Delay -300ms
 --> Ließ Tastenzustand, Speichere Zustand B
Wenn Zustand A = B = 1 dann Toggle LED
Problem:
Sobald der Tasten Interupt ausgeführt wird, scheint meine Interupt
Routine des Systick, welche die Delay Routine aufruft nicht mehr zu
arbeiten.
Frage:
Wei kann ich eine Zeitverzögerung innerhalb der Tasten Interrupt Routine
ausführen um den Taster zu entprellen ??
Danke.
Gast #3092408
In Interupt Routinen gehören keine Delays. Und im Hauptprogramm brauchst
du die auch nicht.
Für die Tasterabfrage brauchst du auch keine extra Interruptroutine.
Frag den doch einfach in der Systick-Routine ab.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3092411
Das ist die falsche Frage.
Deine eigentliche Frage lautet:
>>> Wie kann ich den Taster entprellen ??
Und dann hast du ein ziemlich simples Problem, das viele tausend vor dir
schon hatten und das bereits gelöst ist. Den Code findest du hier im
Forum. Such einfach mal nach "Taster entprellen":
https://www.mikrocontroller.net/search?query=taster+entprellen
Und hier einer der neueren Threads:
Beitrag "Tastenentprellung"
Lies den einfach mal durch...
Sieh der brutalen Wahrheit ins Auge:
delay(300) blockiert dir den uC für 300ms. Das ist einfach nur
vergeudete Rechenleistung...
BTW: welcher Taster prellt 300ms?
Gast #3092412
Ach so, die Systick-ROutine wird nicht mehr ausgeführt, weil der
Interrupt für den Taster vermutlich eine höhere Priorität hat. Solange
diese Routine abktiv ist sind damit ISRs geringerer Priotität gesperrt.
#3092549
> Die brutale Wahrheit ist das die 300 ms nur ein Beispiel sein sollten.
Die brutale Wahrheit ist aber auch, dass ein delay von 300ms Dauer
selten sinnvoll ist. Eher - überhaupt nie.
Und da spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob du diesen delay mit
Warteschleifen oder mit Timer realisierst.
Kurze Delays können manchmal sinnvoll sein, wenn man kurze Pulse
erzeugen muss (zb Kommunikation mit einem DS1820), aber abgesehen davon
  delay ist selten die Lösung. delay ist aber oft das Problem
und da geht es nicht darum, wie der delay realisiert wird, sondern um
den Einsatz eines delay an sich - egal ob mit Timer oder ohne.
#3093073
Vielleicht hatte er ja so ein sicheres Haendchen, dass er sich aus den
Tausenden von Posts gerade den rausgepickt hat der trotz der vielen
Diskussionen immer noch an delays oder Interrupts als die Superwaffe zum
Tasten entprellen glaubt.
Da hilft nur alles lesen und nicht nur das rauspicken was einem in den
Kram passt.
Oder er meint das die Dannegger Entprellung nicht auf einem ARM(geraten)
laeuft, weil es zu schwer ist
die DDR's und PORT's auf GPIOn->XXX anzupassen.
Gast #3094055
Hallo;
es geht nicht immer darum bekannte Lösungen einfach nachzubauen sondern,
und wenn auch nur zum Zwecke des Lernens und Vergleichens, andere Wege
zu beschreiten.
Ob dieser Weg besser oder schlechter ist mag dann jeder selber
beurteilen dürfen.
Ich erwarte nicht dass jeder seinen Kommentar abgibt.
Was ich jedoch erwarte, das jeder seine Mund hält der zur Konkreten
Fragestellung keine Konkrete Antwort geben mag.
Auf überflüssiges Selbstdarstellungsgefasel "Duck und wech" , kann ich
gerne verzichten.
Ich hatte nicht gefragt, "wie entprellt man einen Taster".
Ich hatte konkret gefragt: "Ist es auf die von mir beschriebene Weise
möglich
und wo steckt in der konkreten Implementierung der handwerkliche Fehler.
Also:
Die Frage lautete:
Wie muß ich den Systick Timer von der Priorität her konkret einstellen
damit es überhaupt möglich ist innerhalb der Interupt routine des GPIO
Pins einen, Vom Systick getriggerten DelayCounter aufzurufen."
Es geht also um die Schachtelung von Interupts und dehren Prioritäten
und wie diese für einen STM32 Microcontroller konfiguriert werden.
Dennoch danke
Gast #3094057
Hallo ;
wenn  Sie von "er" von mir Reden ist es hilfreich wenn Sie auf die
dritte Person verzichten würden !
Da hier statt konkrete Antworten lieber Wert auf überflüssige
Belehrungen gelegt wird einmal eine Belehrung von mir:
Lesen Sie sich die einmal selber die Vielzahl der Forenbeiträge durch
und streichen einmal unsachliche überflüssige Beiträge heraus.
Guten Tag.
PS:
An den Moderator:
Sie haben recht, dieser Thread ist überflüssig und eine
Zeitverschwendung
Schliessen und löschen, Danke sehr
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3094067
Aber holla, gleich ganz hübsch angesäuert...  :-o
Du solltest an deiner Kritiktoleranz arbeiten.
> Die Frage lautete:
Die Antwort lautet: sie muss höher sein.
Mehr kann man erst sagen, welchen geheimen Controller du verwendest...
Ich meine, da ganz am Anfang so was gelesen zu haben:
Und da taucht in keiner brauchbaren Lösung mehr als 1 Interrupt auf.
>>> Frage:
>>> Routine ausführen um den Taster zu entprellen ??
Antwort: am einfachsten mit einer Zählschleife.
So funktioniert z.B. das allseits bekannte und beliebte  _delay_ms()
> An den Moderator:
Es waren da gleich mehrere Mods beratend beteiligt...
Er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Denn eines solltest
du erkennen: du bist hier in einem Forum (= Besprechungszimmer), und
hast einen Thread eröffnet (= zur Sitzung eingeladen). Jetzt hast du als
Threaderöffner (= Sitzungsleiter) zuerst die Aufgabe, allen die selbe
eine Wissensbasis zu schaffen und über das Besprechungsziel zu
informieren. Und dann hast vorrangig du selber die von dir einberufene
Sitzung zu moderieren. Einen Moderator zu holen/brauchen, ist dann wie
den Chef zu rufen...
Das ist wie beleidigt umdrehen und rausgehen. Das wird im echten Leben
nicht oft gehen...
Threads werden hier nur geschlossen, wenn nichts sinnvolles mehr
nachkommt und nur dann gelöscht, wenn es purer Nonsens oder politsch
ist, oder in alle Richtungen beleidigt wird. Das ist in diesem Thread
nicht der Fall.
