Hi, hat jemand ne Ahnung wo ich hochwertige Kaltgerätekabel herbekomme? Mit hochwertig meine ich, dass die nicht so stocksteif sind wie die meisten Kabel, die irgendwelchen Neugeräten so beiliegen, sondern schön flexibel und gut fallen. Bin ein Fan von Kaltgeräteverbindungen und möchte daher auch entsprechend gute Kabel haben und mir mal nen 10erpack davon besorgen. lg
Paul Hamacher schrieb: > hat jemand ne Ahnung wo ich hochwertige Kaltgerätekabel herbekomme? Am besten, indem Du Dir ein geeignetes Kabel mit zwei Steckern selbst konfektionierst. Gruss Harald
Das wollte ich vermeiden. Die eingegossenen sehen meist besser aus und fühlen sich auch besser an. Mal abgesehen von der Arbeit, die das macht 10 und mehr Kabel zusammenzutüdeln.
Hersteller Hawa: z.B die hier http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=G2017&refDoc=CMS5ED2B29EFCC5D20BC125709E00438555 Bin damit hochzufrieden
Ich würde die hier nehmen: http://www.sac.de/sac/includes/Product.php?Pfad=144_145&BL=7&ProdId=60 Die sind teuer, die Müssen was taugen ;-) ■
Ben ■. schrieb: > Ich würde die hier nehmen: > > http://www.sac.de/sac/includes/Product.php?Pfad=144_145&BL=7&ProdId=60 > > Die sind teuer, die Müssen was taugen ;-) Die sind aber nur für "dynamische Stromverbraucher" geeignet. :-) Gruss Harald
Übellauniger Hardwareknochen schrieb: > z.B die hier Die 1,0mm² Variante ist billiger als die 0,75mm² [staun]. Ich dachte immer das Kupfer würde den Preis von Kabeln bestimmen.. Ben ■. schrieb: > Ich würde die hier nehmen: Hmm, ich habe nirgendwo lesen können das die Litzen auch wirklich von Jungfrauen bei Vollmond gesponnen werden. Da würde ich die Finger von lassen ;)
Viel interessanter ist doch, daß diese Kabel neuerdings für Heißgeräte genutzt werden...
lala schrieb: > Viel interessanter ist doch, daß diese Kabel neuerdings für Heißgeräte > genutzt werden... Stimmt. Aus dem gleichen Material übrigens auch gleich das ganze Gerätegehäuse. Und nachdem man mal nachforschte, wieso PVC so schön weich ist, und warum der gleiche Stoff in jedem Menschen nachweisbar ist, hat man dann auch keine Lust mehr auf irgendwelche weichen Kabel.
Beim Elektronikrecycler haben die mir mal einen Vogel gezeigt, als ich 2 Hände voll neuer Klatgerätekabel weggeschmissen und mir dafür alte graue von Siemens über DEC bis zu HP Kabeln aus der Gitterbox gefädelt habe.. Ich habe mal bei einem kleinen ISP gearbeitet, da lernt man vernünftige Netzkabel schätzen.. Gruß, Holm
Wenn der Kupferpreis keine Rolle spielt ist das hier Beitrag "Gerätestecker einfach abgerissen!" bestimmt nur reine Boshaftigkeit von den Chinesen ;)
@Paul Hamacher: Vergiss die PCV-Schlauchleitungen a la H05VV, deren Flexibilität ist vom Alter, der Temperatur und von der Qualität abhängig und schwankt enorm. Die Leitungstypen H05RR-F, H07RN-F oder H07BQ-F sind, was du suchst. Mehr als 3G1,5 wirst du in Kaltgerätestecker dabei aber nur schwerlich rein bekommen, daher würde ich zur leichten Gummileitung H05RR-F 3G1,0 oder 3G1,5 tendieren. @Holm: Das kann ich bestätigen - die alten Siemens-Nixdorf Terminalanschlussleitungen sind heute noch flexibel wie am ersten Tag und wesentlich besser als die mitgelieferten NoName-Teile. HP allerdings... da habe ich von einem FibreChannel Disk-Array noch Leitungen liegen mit Schuko-Stecker und Kaltgerätekupplung. Dazwischen sowas wie dreiadrige Lautsprecherleitung. Alles angespritzt, aber mitnichtne doppelte Isolation. Die Kaltgeräte-Verlängerungen der Server hingegen sind von sehr guter Qualität, trotz PVC-Mantel sehr flexibel und mit 3x1qmm überdurchschnittlich dick. Generell fliegt bei mir alles raus, was keine VDE oder vergleichbare Kennzeichnung hat. Einfach wegen des Problems mit den chinesischen Sparmaßnahmen. Dazu hatte ich vor Jahren mal Kontakt mit dem VDE, die meinten aber dass sie es nur verfolgen würden/könnten, wenn auf der Leitung ein VDE-Kennzeichen sei. Ohne Kennzeichnung ist das Problem durchaus bekannt, aber nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich. Genauso machen regelmäßig Mehrfachstecker mit dem Seitenschneider Bekanntschaft, wenn ich sie finde und ihnen nicht über den Weg traue. Einige Modelle davon sind mir buchstäblich unter Spannung auseinander gefallen. Macht auch direkt Eindruck, wenn man die außer Betrieb nimmt und sie danach (!) ohne weiteres Werkzeug oder Anstrengung auseinander bricht. Danach sagt keiner mehr "Aber die geht doch noch".
