Taschenlampe mit 2 Migonzellen, Schalter, 3 LEDs. Klappte irgendwann einwandfrei, dann aber ohne ersichtlichen Grund: eine brennt, die andere ist aus, die dritte flackert. Es macht mich neugierig: Was ist da los und warum? Kann man das reparieren? Es scheint aber alles verklebt zu sein, lässt sich wohl nur gewaltsam öffnen. War zum Glück nicht teuer (Pollin) sonst gäbe es einen 4. Zustand: meinen ;-) Ab in den Müll?
Karl-Heinz M. schrieb: > Taschenlampe mit 2 Migonzellen, Schalter, 3 LEDs. ... aber vermutlich keine Vorwiderstände > Klappte irgendwann einwandfrei, dann aber ohne ersichtlichen Grund: > eine brennt Nicht ersichtlich, aber eine LED ist vermutlich thermisch davongelaufen und an ihrer eigenen (Strom-)Gier erstickt.
Karl-Heinz M. schrieb: > die dritte flackert. Da ist ein Bonddraht auf der LED locker und hebt bei Erwärmung ab. Nimm mal Kältespray, dann ändert sich das Flackern. Siehe den Beitrag "Wackelkontakt in Led's ?" > Kann man das reparieren? Ja, aber es lonht sich nicht, noch eine LED in den Tod zu schicken...
Walter S. schrieb: > ja, man kann alles reparieren Dann repariere doch bitte das: http://ccl-langenhagen.de/wp-content/uploads/Schrottauto.jpg
Wolfgang schrieb: > ... aber vermutlich keine Vorwiderstände k. A. nüscht zu sehen. Man kann den Kopf abdrehen, dann hat man nach wie vor die 3 LEDs mit "Glas" davor, auf der anderen Seite lediglich ein goßer Kontaktpunkt. Nicht erkennbar, wie man da ran kommt. Wenn meine Neugierde siegt, gehts ihr an den Kragen und es folgt rohe Gewalt. Nach dem Motto: Kaputt ist kaputt, machen wirs noch kaputter ;-)
Lothar Miller schrieb: > Nimm mal Kältespray, dann ändert sich das Flackern. Leuchtet ;-) mir ein. Der LED aber nicht. Kommt aber auch wohl daher, dass ich sie wegen des "Glases" vor den 3 LEDs nicht direkt besprüht krieg. Achnee... gerade probier ichs nochmal und schalte ein: Plötzlich ist eine munter geworden, wohl durch die Kälte und brennt wieder ;-) War aber nur von kurzer Dauer... alles wieder wie vorher. Weg damit, es gibt interessanteres ;-) Pollin hat also nicht nur gutes.
