Hallo, wer kann mir helfen. Ich baue gerade ein CAN Modul und benötige für die galvanische Trennung des Transceivers per Optokoppler eine extra Stromversorgung. Nun benutze ich als Transceiver den PCA82C251T, der eine sehr konstante Versorgungsspannung benötigt. Also unter 4,5V gibt es ein CAN floating laut Datenblatt. Das wären 10% der Versorgungsspannung Ich benötige ein kleinen DCDC (5V auf 5V) unter 10 Euro für Leiterplattenmontage mit einer Load Regulation deutlich unter 10%!!! Wer kann helfen??
Das Ding ist, ich habe bereits einen DCDC für das gesamte Board auf dem 4 CAN Transceiver laufen sollen (Traco TEN 8-2411WI) Der macht mir 5V mit einer Regelabweichung von 0.5% bei Laständerung. Jetzt brauche ich aber um jeden Transceiver zu entkoppel jeweils noch eine kleine galvanische Trennung!! Das einzige was ich gefunden habe ist der hier PEAK P6AU-0505ELF - der hat eine Load Reg. von 5% - nur gibts den leider nirgendwo zu kaufen!!! Ein anderere wäre noch MURATA POWER SOLUTIONS - MEE1S0505SC - der hat aber 7% - das ist mir bei den ganzen Toleranzen die man einplanen muss ein bisschen zu knapp!!!! Please Help
Danke das ging schnell! Den hatte ich auch schon gesehen aber 8% ist aber n bisschen knapp denke ich!! (Auszug aus dem Datenblatt 1) Voltage accuracy ±5%, max. Ripple & noise (at 20MHz BW) 100mVp-p, max. Short circuit protection Momentary Line voltage regulation ±1.2% / 1.0% of Vin Load voltage regulation ±8%, load=20~100% Temperature coefficient ±0.02%/°C, typ. Was ist bitte Voltage Accuracy??
Rundbert schrieb: > Der macht mir 5V > > mit einer Regelabweichung von 0.5% bei Laständerung. Jetzt brauche ich > > aber um jeden Transceiver zu entkoppel jeweils noch eine kleine > > galvanische Trennung!! jeweils eine galvanische Trennung
Wie genau er die 5V überhaupt ausgibt.
Dann sind das ja im schlimmsten Fall 13% Abweichung wenn man jetzt mal Line Regulation außen vor lässt....:-(
@ Rundbert (Gast) >4 CAN Transceiver laufen sollen (Traco TEN 8-2411WI) Der macht mir 5V >mit einer Regelabweichung von 0.5% bei Laständerung. Fast schon eine Präzisionsreferenz. > Jetzt brauche ich >aber um jeden Transceiver zu entkoppel jeweils noch eine kleine >galvanische Trennung!! Dann nimm so was. >Das einzige was ich gefunden habe ist der hier PEAK P6AU-0505ELF - der >hat eine Load Reg. von 5% - nur gibts den leider nirgendwo zu kaufen!!! Ja und? 5% sind doch OK. >Ein anderere wäre noch MURATA POWER SOLUTIONS - MEE1S0505SC - der hat >aber 7% - das ist mir bei den ganzen Toleranzen die man einplanen muss >ein bisschen zu knapp!!!! Warum? Robuster Digitalkram läuft mit +/-10%. RM-0505S, 250mW http://de.rs-online.com/web/p/dc-dc-wandler-isoliert/6728701
Falk Brunner schrieb: >>Das einzige was ich gefunden habe ist der hier PEAK P6AU-0505ELF - der > >>hat eine Load Reg. von 5% - nur gibts den leider nirgendwo zu kaufen!!! > > > > Ja und? 5% sind doch OK. Ja klar!! ich will ja 5%, nur gibts da Bateil nicht!! Der Redom hat leider 15% Loadregulation. Und was ich vergessen hab zu erwähnen: der Transceiver zieht im zweitschlimmsten Fall 85mA Ich brauch ein DCDC 5v-5v, der mir eine Ausgangsspannung >4,5V besser >4,8V garantiert, damit der Transceiver ordnungsgemäß funktioniert!!!! Nebenbei sollte er auch die 85mA liefern können. Sonst muss ich auf die galvanische Trennung verzichten!!!!
@ Rundbert (Gast) >Der Redom hat leider 15% Loadregulation. Und was ich vergessen hab zu >erwähnen: der Transceiver zieht im zweitschlimmsten Fall 85mA Hmm. >Nebenbei sollte er auch die 85mA liefern können. Sonst muss ich auf die >galvanische Trennung verzichten!!!! Brauchst du die denn WIRKLICH? CAN hat die meistens nicht.
Ok hab was gefunden!! Danke euch!! http://de.rs-online.com/web/p/dc-dc-wandler-isoliert/7065095/ TRACOPOWER TMR 2-0511E
Wenn jemand was billigeres hat - her damit knapp 40 Euro für die galvanische Trennung bei 4 Transceivern ist happig
Uwe schrieb: >> Was ist bitte Voltage Accuracy?? > Wie genau er die 5V überhaupt ausgibt. Bei der im Datenblatt spezifizierten Last. Mit geringerer Last können da gern auch mal 7V rauskommen... :-o Rundbert schrieb: > Wenn jemand was billigeres hat - her damit knapp 40 Euro für die > galvanische Trennung bei 4 Transceivern ist happig Das ist der Preis des geregelten Ausgangs (erkennbar am weiten Eingangsspannungsbereich von 4,5V..9V). Du musst also nach "DCDC Weitbereich(s)eingang" suchen: https://www.google.de/search?q=DCDC+Weitbereicheingang https://www.google.de/search?q=DCDC+Weitbereichseingang Und findest dann sowas: http://deutronic.com/dc-dc-wandler/ Mit ein wenig Glück ist da was billigeres dabei...
Eine andere Lösung wenn es nicht aufs Energiesparen ankommt: Du nimmst nen ungeregelten DCDC-Wandler, der Dir etwas mehr als 5V als Sollspannung ausgibt, z.B. 7,5V oder 9V. Dann packst Du auf die Sekundärseite nen normalen Spannungsregler, z.B. nen 1117-5 oder wenn Du zu den 5V genug Luft hast nen LM317 oder 7805. Damit sollte Dein Ausgang ausreichend stabil werden und nen simpler Spannungsregler verteuert das ganze nicht wirklich. Du musst halt nur den Voltage Drop berücksichtigen.
