So Frohe Ostern erstmal :)
ich versuche mich gerade an meinem ersten vhdl projekt dass wir im
rahmen eines praktikums erstellen sollen. Für die realisierung benötige
ich allerdings einen frequenzhalbierer, also einen Toggle-FlipFlop (DFF
mit rückgekoppelten invertierten ausgang).
Hier ist der code:
entity Frequenzhalbierer is
Port ( clk50 : in STD_LOGIC;
clk25 : out STD_LOGIC
end Frequenzhalbierer;
architecture Behavioral of Frequenzhalbierer is
signal Q: std_logic;
signal D: std_logic;
begin
Process (clk50)
begin
IF (clk50'event AND clk50='1') THEN
Q <= '1';
D <= '0';
23
end if;
24
25
IF (clk50'event AND clk50='1' AND D='0') THEN
26
Q <= '0';
27
D <= '1';
28
end if;
29
30
end process;
31
32
clk25 <= Q;
33
34
end Behavioral;
Mir wird allerdings ein Error ausgegeben:"Signal D cannot be
synthesized, bad synchronous description. The description style you are
using to describe a synchronous element (register, memory, etc.) is not
supported in the current software release." (Xilinx Webpack 12.4).
Ich weiß noch nichtmal genau ob der code das bewirkt was er soll, würde
ihn gern testen aber das geht ja leider nicht. Hatte davor schon einige
andere Errors konnte sie aber beheben wobei ich bei diesem wirklich
keine ahnung habe :(
wäre sehr nett wenn mir jemand da weiter helfen könnte
Ein Frequenzhalbierer ist das leider nicht.
Wenn Du steigende Flanke siehst, dann wird eine 1 ausgeben. Was ist das
anderes als eine steigende Flanke?
Wenn Du eine fallende Flanke siehst, dann wird eine 0 ausgegeben. Was
ist das anderes als eine fallende Flanke.
Aber mal was anderes: Lösche doch D einfach, da es in deinem Design zu
nichts nutze ist. Ich vermute aber mal, das der Code, die zensierte
Variante ist, sonst würde ISE nicht meckern.
M. T. schrieb:> DFF mit rückgekoppelten invertierten ausgang
Du hast ja eigentlich schon selber geschrieben, was du benötigst.
Jetzt musst du das nur in VHDL BE-schreiben.
-- Das Datenregister:
Process(clk50)
begin
IF(clk50'eventANDclk50='1')THEN
Q<=D;
endif;
endprocess;
-- Die invertierte Rückkopplung
D<=notQ;
-- oder zusammengefasst:
Process(clk50)
begin
Q<=notQ;
endif;
endprocess;
Wenn du allerindings vor hast, mit dem so generierten clk50 weitere
Register in deinem Design zu takten, dann kann das problematisch werden,
da dein Design dann nicht mehr synchron ist.
Besser ist es, JEDES Register im Design mit dem gleichen Takt zu takten
und das Signal aus deinem Frequenz-Halbierer als Enable-Signal für
nachfolgende Register zu verwenden und nicht als Takt.
Also so NICHT:
Lothar Miller schrieb:> da sind 2 Takte in 1 Prozess.> Das können Synthesizer heutzutage noch nicht...
Auf den ersten Blick ist es der gleiche Takt, auf den zweiten sind es
aber zwei Takte.
Der clk50 und dann noch clk50, der "gated" ist. Es müssten also zwei
Register entstehen. Eines, welches mit clk50 getaktet ist und ein
anderes,welches mit einer kombinatorischen Verknüpfung aus clk50 und D
getaktet ist.
Beide Register würden aber Q und D treiben. Und das geht in die Hose
So jetzt muss ich doch nochmal nerven:
hier ist der finale code
begin
Process (clk50)
begin
Q <= D;
end if;
end process;
23
24
25
D <= not Q;
26
27
clk25 <= Q;
28
29
end Behavioral;
Die Testbench (ISim) bereitet mir jetzt allerdings probleme, clk50 wird
ganz normal als ein taktsignal angezeigt wobei aber clk25 "U" ist,
wahrscheinlich undefined denke ich zumindest. Sollte mir die Testbench
nicht einfach einen Takt mit der halben frequenz von clk50 bei clk25
anzeigen?
Das ist schon korrekt mit dem "U".
Dadurch, dass dein Register keinen definierten "Startwert" hat, wird
jetzt mit jedem Takt ein "U" invertiert. Und das ist eben wieder ein "U"
Darum gibt man sinnvollerweise noch einen Reset vor, wenn das später mal
synthetisiert werden soll.
Wenn du nur simulieren willst, dann kannst du einfach bei der
Deklaration von D einen Default-Wert mit angeben:
signal D: std_logic := '0';
Auf dem PLD gibt es aber kein "U". Beim Start wird das Signal D immer
entweder "O" oder "1" sein. Daher ist hier für die Funktion auf dem PLD
kein Reset-Wert oder Startwert erforderlich. Für die Simulation hingegen
schon.
Schlumpf schrieb:> Und das ist eben wieder ein "U"> ;-)
nicht ganz: eine Operation mit 'U' ist 'X'.
Schlumpf schrieb:> Darum gibt man sinnvollerweise noch einen Reset vor, wenn das später mal> synthetisiert werden soll.
zumindest bei Xilinx ist ein Reset für so etwas absolut unnötig und
erhöht im allgemeinen nur den Resourcenbedarf, die Init-Werte werden
auch in der Synthese korrekt abgebildet. Ich lehne mich jetzt mal aus
dem Fenster und sage das gilt für alle FPGA Toolchains. Das gilt für
ASICs (glaub ich) nicht und auch wenn das Design während der Laufzeit
neugestartet werden soll.
Die Init-Werte sind insbesondere dann hilfreich/notwendig, wenn ganze
Block-RAMs z.b. als ROMs vorbelegt werden müssen.
grüße
Schlumpf schrieb:> Darum gibt man sinnvollerweise noch einen Reset vor, wenn das später mal> synthetisiert werden soll.>> Wenn du nur simulieren willst, dann kannst du einfach bei der> Deklaration von D einen Default-Wert mit angeben:>> signal D: std_logic := '0';
Das war mal im letzten Jahrtausend. Heute können die Synthesizer genauso
den Defaultwert beachten. Der Wert wird dann direkt bei der
Konfiguration aus dem Bitstream ins FF geladen.
Natürlich richtet die Synthese eine nicht explizit vorgegebene
reset-Struktur, indem sie implizit das aus dem Bitfile für jedes
Register extrahiert. Aber ein 'sauberer' Anlauf ist das nicht. Die
Verwendung des GSR und Verknüpfung mit der PLL ist auf jeden Fall
empfehlenswert.
Und ob die Beschreibung eines Resets aus dem letzten Jahrtausend ist,
darf natürlich gerne nochmal diskutiert werden, wenn es daran geht, ein
Design für einen ASIC zu machen :-)
Schlumpf schrieb:> Und ob die Beschreibung eines Resets aus dem letzten Jahrtausend ist,> darf natürlich gerne nochmal diskutiert werden, wenn es daran geht, ein> Design für einen ASIC zu machen :-)
Was soll immer das ASIC Argument, wenn man über FPGAs diskutiert? Ich
bau in mein Auto ja kein Bremsfallschirm, weil wenn ich damit mal ins
Weltall will, brauch ich den beim Wiedereintritt...
Ich schrieb nicht, dass die Beschreibung des Resets aus dem letzten
Jahrtausends ist, sondern die Tatsache, dass der default wert bei der
Synthese nicht geht, stammt aus dem letzten Jahrtausend. Die explizite
Beschreibung des Resets ist davon unabhängig natürlich noch aktuell.
Klaus schrieb:> Was soll immer das ASIC Argument, wenn man über FPGAs diskutiert?
Weil man´s eben bei FPGAs auch gleich "richtig" machen kann, so dass es
theoretisch auch auf einen ASIC portierbar wäre.
Das Argument, dass dadurch mehr Ressourcen im FPGA benötigt werden, kann
ich nämlich nicht so stehen lassen.
Das GSR-Netz ist vorhanden, ob man es nutzt, oder brach liegen lässt,
ist dem Die schnuppe.
Aber du hast natürlich recht, dass die Synthese-Tools heute soweit sind,
dass sie die Default-Wert-Zuweisungen dann für dich hinstricken.
Allerdings muss ich gestehen, dass ich nicht exakt sagen kann, wie das
dann im FPGA abgebildet wird. Ich vermute aber sehr stark, dass der
Reset dann vollkommen asynchron ist, der Zustand der PLL nicht mit
verknüpft ist und man eigentlich nicht so 100% sicher sein kann, dass
das in allen Fällen zuverlässig funktioniert.
Klaus schrieb:> sondern die Tatsache, dass der default wert bei der> Synthese nicht geht, stammt aus dem letzten Jahrtausend.
Ich habe nie behauptet, dass das nicht geht, sondern ich habe gesagt,
dass man SINNVOLLERWEISE noch einen Reset vorgibt, wenn man den Code
synthetisieren will. Und dan dieser Aussage halte ich aus o.g. Gründen
nach wie vor fest. Auch wenn es dir als ein Relikt aus dem letzten
Jahrtausend erscheinen mag :-)
Schlumpf schrieb:> Das Argument, dass dadurch mehr Ressourcen im FPGA benötigt werden, kann> ich nämlich nicht so stehen lassen.> Das GSR-Netz ist vorhanden, ob man es nutzt, oder brach liegen lässt,> ist dem Die schnuppe.
Siehe die WP272 und WP275 von Xilinx...
Es ist vor allem ein Unterschied, ob der Reset einer synchronen
Beschreibung asynchron ausgeführt ist. Dann ergeben sich abhängig von
der Architektur durchaus signifikante Unterschiede. Dazu siehe auch
den Beitrag "Xilinx und die Resets" incl. der darin
enthaltenen Links.
> ich habe gesagt, dass man SINNVOLLERWEISE noch einen Reset vorgibt,> wenn man den Code synthetisieren will.
Ich mache es genau andersrum (möglichst kein Reset, und falls doch, dann
nur lokal) und habe in zigtausend ausgelieferten Geräten keinerlei
Probleme damit...
Ich habe die WP´s grad nur überflogen und falls ich dabei etwas
übersehen habe bitte ich, das zu entschuldigen:
Über die Problematik asynchroner Resets und deren Skew und daraus
resultierenden Setup-Zeit-Verletzungen bin ich mir bewusst. Daher
synchronisiere ich die asynchronen Resets zentral ein. Zumindest den
Übergang von "aktiv" nach "inaktiv".
Damit ist der Synthese der Bezug zwischen Takt und Reset bekannt und
falls es zu einer Setupzeitverletzung käme, würde sie meckern.
Ich hatte mit dieser Methode ebenfalls noch nie Probleme und sehe den
Vorteil einfach darin, dass z.B. bei einem "Stolperer" der PLL das
Design wieder in einen definierten Zustand zurückfindet.
Dass mit dieser Methode der Ressourchenverbrauch signifikant gestiegen
sei, konnte ich bisher nicht feststellen.
Aber vielleicht habe ich auch zu sehr die ASIC-Brille auf, da die
meisten meiner Designs eigentlich nur zu Testzwecken auf FPGAs laufen
und am Ende dann in fest verdrahteten 180nm-Strukturen "enden" ;-)
Schlumpf schrieb:> Über die Problematik asynchroner Resets und deren Skew und daraus> resultierenden Setup-Zeit-Verletzungen bin ich mir bewusst. Daher> synchronisiere ich die asynchronen Resets zentral ein.
Und jetzt kommt der Kanckpunkt: verwendest du diesen "synchronen Reset"
dann im Design asynchron oder synchron? Denn genau da sind abhängig
von der Architektur Unterschiede zu finden. Hier der direkte Link auf
ein paar kleine Tests:
Beitrag "Re: Hardware mit VHDL "richtig" beschreiben."
Und hier der Text zum Bild:
Wenn ein FF bei Xilinx mit asynchronem Reset beschreiben wird, dann wird
das Flipflop in den "asynchronen Modus" versetzt und hat keine
synchronen Set und Reset Eingänge (FDRSE) mehr, sondern nur noch die
asynchronen Clear und Preset (FDCPE). Und wenn dann ein Zähler synchron
zurückgesetzt wird, braucht es zusätzliche Logik, und ein Eingang der
vorgeschalteten LUT wird verbraten. Das bedeutet im schlechtesten Fall,
dass ein zusätzliche LUT und damit ein weitere Konbinatorikebene
eingefügt werden muss, was zudem die Taktfrequenz reduziert.
Ich synchronisiere das Deaktivieren des Resets (also "release") ZENTRAL
an einer Stelle für den ganzen Chip ein.
Dieses synchronisierte Signal wird dann über das GSR an alle Register
geführt und dort als asynchroner Reset beschrieben.
Aber natürlich hast du Recht, wenn du sagst, dass dann dieser asynchrone
SET/RESET nicht mehr für irgendwelche Optimierungsmechanismen zur
Verfügung steht. Sprich: Ein, ich nenn es jetzt mal "funktionaler"
Reset, der sich aufgrund des Designs ergeben könnte, kann dann nur als
Kombinatorik über die vorgeschaltete LUT abgebildet werden und belegt
dort Ressourcen, wogegen er bei einem "unbenutzen" Reset des Registers
an diesen herangeführt werden könnte.
Ok, ich stimme dir zu. In solchen Fällen steigt dann der
Ressourcenverbrauch und damit ggf. die Logiktiefe und damit ggf. die
Laufzeit, wenn man einen asynchronen Reset beschreibt.
Daher muss ich meine pauschale Aussage von vorhin, dass es quasi keine
Rolle spielt, zurücknehmen und durch ein "kommt drauf an.." ersetzen ;-)
Schlumpf schrieb:> Ich vermute aber sehr stark, dass der> Reset dann vollkommen asynchron ist, der Zustand der PLL nicht mit> verknüpft ist und man eigentlich nicht so 100% sicher sein kann, dass> das in allen Fällen zuverlässig funktioniert.
Doch kann man, man kann nämlich zumindest bei Xilinx einstellen, dass
der Startup des FPGA solange verzögert wird, bis alle benutzten DCMs und
PLLs stabil sind und das Locked bringen. Wenn man dann überall die
Default-Werte ordentlich zugewiesen hat, läuft das Design zumindest aus
einem Config-Reset immer zuverlässig an.
Christian R. schrieb:> Doch kann man, man kann nämlich zumindest bei Xilinx einstellen, dass> der Startup des FPGA solange verzögert wird, bis alle benutzten DCMs und> PLLs stabil sind und das Locked bringen.
Ok, wenn das alles so geht, dann ist es auch kein Problem, wenn man
einfach nur Default-Werte zuweist.
Wie gesagt, meine Designs landen am Ende meistens in einem ASIC und da
stehen solche Möglichkeiten nicht zur Verfügung. Vielleicht ist daher
meine Sicht auf die Dinge etwas "rudimentärer"
Schlumpf schrieb:> Sprich: Ein, ich nenn es jetzt mal "funktionaler"> Reset, der sich aufgrund des Designs ergeben könnte, kann dann nur als> Kombinatorik über die vorgeschaltete LUT abgebildet werden und belegt> dort Ressourcen, wogegen er bei einem "unbenutzen" Reset des Registers> an diesen herangeführt werden könnte.
Richtig, das kommt zum Thema "Flipflop im Async-Mode wegen asynchronem
Reset" noch dazu: ein Zähler, der vom Resettaster oder von einem
Zählerendwert zurückgesetzt werden soll, braucht genau dieses
"Oder-Gatter" zusätzlich vor seinem Reset-Eingang (und weil es dort
nicht geht, dann eben als Zustandsverküpfung vor dem Flipflop).
Schlumpf schrieb:> Wie gesagt, meine Designs landen am Ende meistens in einem ASIC
Und da musst du dich selber sogar noch um das Taktrouting kümmern (oder
es wenigstens der Toolchain sagen). Auch das ist beim FPGA anders: ich
darf erwarten, dass das der FPGA-Hersteller das Taktnetz so ausgelegt
hat, dass keine Race-Conditions auftreten können...
@ Lothar:
Dann hab ich verstanden, auf was du hinaus wolltest und gebe dir
natürlich Recht.
Beim FPGA kann es also durchaus sinnvoll sein, auf eine dedizierte
Reset-Beschreibung zu verzichten, und somit der Synthese diese Ressource
nicht wegzuschnappen :-)
Und klar, beim ASIC sieht die Welt wieder ganz anders aus. Da bleibt
viel mehr "Handarbeit".
