Ich bin bei Onkel Pollin auf den Barcode Scannstift gestoßen. Dazu ist aber keine Software. Hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht? Kann man einfach über eine serielle Konsole was auslesen? Hier der Link: http://www.pollin.de/shop/dt/ODk5MDkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Drucker_Scanner_Zubehoer/Barcode_Scan_Stift_SYMBOL_CyberPen.html
Udo R. schrieb: > Hast du die bei Pollin gelistete Bedienungsanleitung schon gelesen? Ja, aber villeicht bin ich blind: Dort steht wie ich Scanne, den Speicher Lösche und Kugelschreibermine bzw Batterie wechsle
Hier ein Auszug aus der Anleitung: To upload the collected bar code data to the PC: 1. Ensure the PC program is ready to receive data. 2. Press the scan button once and immediately insert the pen into the Cyberwell. The pen beeps once to indicate a connection has been made with the PC and then stored bar codes can be transferred to your PC. How that transfer takes place is application-dependent. Do not remove the pen from the Cyberwell until the upload is complete. If the pen is removed from the well during the upload or if an error occurs during upload, three beeps sound to indicate interrupted communication. If this occurs, ensure the PC is ready to receive data, press the scan button once and reinsert the pen in the well to start the upload again. Wie die Daten im PC weiterverarbeitet werden können ist wieder eine andere Sache
Wird wie du selbst geschrieben hast nicht mitgeliefert, also selber was zusammenklappern. Über Putty kannst du die Codes zumindest auslesen. Ob das was bringt? Aber es geht.
Beitrag "Wie funktioniert ein Scan-Kugelschreiber?" Beitrag "Kugelschreiber mit Barcodescanner bei Pollin"
