Spartan 3e lvds für TFT XAPP486 Fehler
OP (Firma: Student) #3126116
ich habe vor einiger Zeit angefangen einen LVDS Transmitter für ein
10.1" TFT zu bauen. Da ich bisher nur kleinere FPGA Projekte geschrieben
habe, habe ich mich hauptsächlich auf die Application Note von Xilinx
(XAPP486) gehalten. Hier wird einen FPD-Link mittels LVDS für TFTs
implementiert. Ich habe diesen dann versucht zu erweitern, aber es hackt
schon wenn ich meinen, aus dem CDM erzeugten, Pixeltakt weitergeben
möchte. Im RTL Schema erkennt man das zwei DCMs hintereinander
geschalten sind und hier scheint auch der Hund für mein Problem begraben
zu sein, den ich bekomme folgenden Fehler:
ERROR:NgdBuild:770 - IBUFG 'Inst_top4_tx/clk_ibuf' and BUFG
'pxclock_BUFG' on
   net 'pxclock1' are lined up in series. Buffers of the same direction
cannot
   be placed in series.
Ich verstehe den Fehler nicht ganz, denn ich habe keinen Buffer
'pxclock_BUFG' angelegt, geschweige denn das dieser im RTL Schema
vorkommt.
Hat da jemand von euch eine Idee?
Wäre toll wenn mir jemand eine Tipp geben könnte, habe meine bisherigen
Daten angehängt!
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Jürgen
Hallo Jürgen.
Wir hatten ja schon per E-Mail geschrieben nehme ich gerade an.
Die Buffer werden meist in der DCM aktiviert. Das kann dort auch
abgeschaltet werden meiner Meinung nach.
Wenn du 2 DCMs verwendest um den negierten Takt zu erzeugen,
dann ist das nicht notwendig. Eine DCM kann dir den normalen und den um
180 Grad verschobenen Takt generieren.
OP (Firma: Student) #3129117
Hallo John,
richtig wir hatten per E-Mail geschrieben. Also den zweiten DCM benutze
ich um den Takt (70MHz) für das TFT zu erzeugen, der geht ja dann in den
anderen DCM und wird mit 3,5 multipliziert und anschließend im DDR
verdoppelt um den Gesamtfaktor von 7 für den Serialisierer zu bekommen.
In der XAPP486 ist ja der DCM für den Faktor 3,5 und das DDR schon
implementiert. Ich habe dann meinen DCM, für die 70 MHz davor
geschalten. Ich bekomme dann aber diesen Bufferfehler. Ich habe meinen
DCM mit dem Clock Wizard erstellt und bei CLKFX den Buffer auf Local
Routing gestellt, sodass er da keinen erzeugen sollte. Ich bekomme dann
aber trotzdem:
'pxclock_BUFG' on
cannot
Im RTL Schema ist da nichts von einem BUFG 'pxclock_BUFG' zu
erkennen....
#3129144
Ich habe mal gegoogelt und bin auf folgendes gestoßen:
http://forums.xilinx.com/t5/Archived-ISE-issues/Error-message-Buffers-of-the-same-direction-cannot-be-placed-in/td-p/9731
>It's mostly likely that when you generated the DCMs, you selected "External"
>for "CLKIN Source" and the tool then inserted the global clock input buffer
>(IBUFG) in the generated DCM code for the both DCMs. The error message
>basically tells you that a single input can't drive two IBUFGs. You should
>go back to CoreGen and regenerate the DCM files with "Internal" for "CLKIN"
>Source.
OP (Firma: Student) #3129211
Den Eintrag habe ich schon gelesen und auf Internal umgestellt. Wenn ich
dann Translate mache, bekomme ich:
'pxclock_BUFG' on
cannot
:-) Irgendwie steckt da der Teufel drin...
Gast #3129299
Ich instanziiere die DCMs per Hand. Da weiß ich, was für Buffer drin
sind.
Die Teilerfaktoren etc. kann man sich ja vom Clocking-Wizard ausrechnen
lassen. Wenn man das drei Mal gemacht hat, kommt man auch ohne aus.
Duke
OP (Firma: Student) #3129398
SO ich habe jetzt den DCM mit Hand gemacht, der sieht jetzt
folgendermaßen aus:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.Vcomponents.ALL;
entity pixel_clk2 is
   port ( CLKIN_IN        : in    std_logic;
          RST_IN          : in    std_logic;
          CLKFX_OUT       : out   std_logic;
          CLK0_OUT        : out   std_logic;
          LOCKED_OUT      : out   std_logic);
end pixel_clk2;
architecture BEHAVIORAL of pixel_clk2 is
   signal CLKFB_IN        : std_logic;
   signal CLKIN_IBUFG     : std_logic;
   signal GND_BIT         : std_logic;
  signal CLKFX_BUF      : std_logic;
begin
   GND_BIT <= '0';
23
   CLK0_OUT <= CLKFB_IN;
24
  CLKFX_OUT <= CLKFX_BUF;
25
26
   CLKIN_IBUFG_INST : IBUFG
27
      port map (I=>CLKIN_IN,
28
                O=>CLKIN_IBUFG);
29
   DCM_SP_inst : DCM_SP
30
   generic map (
31
      CLKDV_DIVIDE => 2.0, --  Divide by: 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5
32
                           --     7.0,7.5,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0 or 16.0
33
      CLKFX_DIVIDE => 5,   --  Can be any interger from 1 to 32
34
      CLKFX_MULTIPLY => 7, --  Can be any integer from 1 to 32
35
      CLKIN_DIVIDE_BY_2 => FALSE, --  TRUE/FALSE to enable CLKIN divide by two feature
36
      CLKIN_PERIOD => 20.000, --  Specify period of input clock
37
      CLKOUT_PHASE_SHIFT => "NONE", --  Specify phase shift of "NONE", "FIXED" or "VARIABLE"
38
      CLK_FEEDBACK => "1X",         --  Specify clock feedback of "NONE", "1X" or "2X"
39
      DESKEW_ADJUST => "SYSTEM_SYNCHRONOUS", -- "SOURCE_SYNCHRONOUS", "SYSTEM_SYNCHRONOUS" or
40
                                             --     an integer from 0 to 15
41
      DLL_FREQUENCY_MODE => "LOW",     -- "HIGH" or "LOW" frequency mode for DLL
42
      DUTY_CYCLE_CORRECTION => TRUE, --  Duty cycle correction, TRUE or FALSE
43
      PHASE_SHIFT => 0,        --  Amount of fixed phase shift from -255 to 255
44
      STARTUP_WAIT => TRUE) --  Delay configuration DONE until DCM_SP LOCK, TRUE/FALSE
45
   port map (
46
      CLK0 => open,     -- 0 degree DCM CLK ouptput
47
      CLK180 => open, -- 180 degree DCM CLK output
48
      CLK270 => open, -- 270 degree DCM CLK output
49
      CLK2X => open,   -- 2X DCM CLK output
50
      CLK2X180 => open, -- 2X, 180 degree DCM CLK out
51
      CLK90 => open,   -- 90 degree DCM CLK output
52
      CLKDV => open,   -- Divided DCM CLK out (CLKDV_DIVIDE)
53
      CLKFX => CLKFX_BUF,   -- DCM CLK synthesis out (M/D)
54
      CLKFX180 => open, -- 180 degree CLK synthesis out
55
      LOCKED => LOCKED_OUT, -- DCM LOCK status output
56
      PSDONE => open, -- Dynamic phase adjust done output
57
      STATUS => open, -- 8-bit DCM status bits output
58
      CLKFB => GND_BIT,   -- DCM clock feedback
59
      CLKIN => CLKIN_IBUFG,   -- Clock input (from IBUFG, BUFG or DCM)
60
      PSCLK => GND_BIT,   -- Dynamic phase adjust clock input
61
      PSEN => GND_BIT,     -- Dynamic phase adjust enable input
62
      PSINCDEC => GND_BIT, -- Dynamic phase adjust increment/decrement
63
      RST => RST_IN        -- DCM asynchronous reset input
64
65
66
   -- End of DCM_SP_inst instantiation
67
68
69
70
end Behavioral;
Leider habe ich immer noch den  Bufferfehler:
'pxclock_BUFG' on
cannot
Gast #3129964
Jürgen Dürrwang schrieb:
Alles, was man nicht braucht, schmeiße ich der Übersichtlichkeit halber
raus:
    generic map (
       CLKFX_DIVIDE      => 5,
    port map (
       CLK0     => open,
       CLKFB    => '0',        -- DCM clock feedback
       PSCLK    => '0',
       PSEN     => '0',
       PSINCDEC => '0',
Du hast bei CLK_FEEDBACK "1X" angegeben. Daher mußt Du moch eine Leitung
von CLK0 zu CLKFB ziehen.
> 'pxclock_BUFG'
Das passt nicht zu Deinem Code. Dort heißt es
und
Bist Du sicher, das Deine neue Datei richtig im Projekt eingebunden ist?
Ggf. auch mal ein "Cleanup Project" durchführen.
Duke
OP (Firma: Student) #3130630
Erst mal danke für eure Hilfe!
John-eric: Ich danke dir vielmals für deine Implementierung, ich werde
mich gleich mal daran machen und versuchen einen Testbench zum Laufen zu
bekommen.
Duke: Also ich habe den DCM genauso wie du ihn gepostet hast. Um weitere
Fehler aus zuschließen habe ich einfach eines ISE Projekt erstellt und
nur die VHDL Daten reinkopiert, aber das bringt diesen Bufferfehler.
Habe dann in allen Dateien nach diesem ominösen Buffer gesucht aber
nichts zu finden. Der wird wohl durch ISE erzeugt, obwohl ich das
eigentlich abgestellt hatte...
