Hallo, ich habe mir einen Impedanzwandler mit TL072CN gebaut. Da kann man ja eigentlich nicht viel dran falsch machen! http://4.bp.blogspot.com/-6aRXpEpgfdg/TbMpDLpFcgI/AAAAAAAABPk/9Nd2O1sl9Ls/s1600/TL072+PinOut.gif Der Ausgang (Pin 7) ist verbunden mit dem invertierenen Eingang. Der nichtinvertierende Eingang (Pin 5) liegt auf Masse. VCC+ (Pin 8)liegt auf 5V, VCC- (Pin 4) auf GND. Ich habe den Ausgang dann sogar mit 470 Ohm gegen Masse gezogen! Ich erwarte am Ausgang Massepotential, messe aber knapp 5V, was ist da los? Ich möchte am ADC Eingang eines Atmega8 Spannungen messen, was auch ohne den OP ganz gut klappt..
Nachtrag: Das Problem gibt es nur bei GND Eingangspegel, darüber (1V z.b.) wird der Spannung scheinbar korrekt gefolgt..
Ja durchaus! Ich habe ihm mal -5V an VCC- gegeben, damit macht er, was er soll. Ist ja kein rail to rail OP.. Falls du die Schaltung für Impedanzwandlung mit dem Kondensator und dem Widerstand meinst, die habe ich auch probiert.
Adrian schrieb: > ich habe mir einen Impedanzwandler mit TL072CN gebaut. Da kann man ja > eigentlich nicht viel dran falsch machen! Doch. Adrian schrieb: > Ich habe ihm mal -5V an VCC- gegeben, damit macht er, was er soll. Ist > ja kein rail to rail OP.. Siehste?
Ich habe das Gefühl, dass ich das schon bestimmt hundertmal erklärt habe. Also hier die 101te: Wichtiger Parameter im Datenblatt: Common Mode Input Voltage Range. Oder anders gesagt - Eingangsspannungsbereich. Da steht für den Verstärker, dass er bei einer Versorgung mit +-15 Volt einen Eingangsspannungsbereich von mindestens +-11V hat. Das heisst im Umkehrschluss, dass , willst Du sicherstellen, dass die Schaltung immer und mit jedem Exemplar funktioniert, Du mindestens 4 Volt von den Versorgungsspannungen wegbleiben musst. 5V-4V = 1V, 0V+4V=4V. Also obere Grenze des Aussteuerberichs 1V, untere Grenze 4V. Was stimmt hier nicht? Der TL072 funktioniert nicht mit einer unipolaren 5V-Versorgung.
ಠ_ಠ schrieb im Beitrag #3134712: > Ist wohl mehr ein Impotenzwandler. Beitrag "Sandstrahlen mit Staubsauger"
