Hallo, mein Ziel ist es, ein 24h Blutdruckmessgerät zu bauen. Im Fokus steht das Lernen, aber der Prototyp sollte später auch funktionieren. Mein größtes Problem ist im Moment diesen "Kompressor" zu finden. Gibt es bereits fertige leise/kleine Motoren inkl. Aufsatz für einen Schlauch. Bzw. kann ich dies irgendwie simpel selberbauen. Die Konstruktion sollte schon einen relativen Druckunterschied von 1 Bar (Reserve) auf Dauer aushalten und auf-/abbauen können. Habt ihr damit bereits Erfahrung gemacht? Vielen Dank und Grüße
Was ist Dein Ziel? Ehrgeiz bei der Selbstkonstruktion oder auf einfache Weise zu einem funktionierenden Gerät zu kommen? In letzterem Falle könntest Du ein normales, fertig verfügbares Blutdruckmessgerät als Grundlage verwenden. Wer ist der bemitleidenswerte Mensch, der das den ganzen Tag tragen soll?
>Wer ist der bemitleidenswerte Mensch, der das den ganzen Tag tragen >soll? Um Bluthochdruck zu diagnostizieren ist zumindest bei seriösen Ärzten eine 24h-Messung medizinischer Standard.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Was ist Dein Ziel? Ehrgeiz bei der Selbstkonstruktion oder auf einfache > Weise zu einem funktionierenden Gerät zu kommen? Etwas von beidem. Deshalb will ich es aus Komponenten zusammenbauen und nicht einfach ein Blutdruckmessgerät umbauen. > In letzterem Falle könntest Du ein normales, fertig verfügbares > Blutdruckmessgerät als Grundlage verwenden. Danke, als Informationsquelle werde ich das tun. > Wer ist der bemitleidenswerte Mensch, der das den ganzen Tag tragen > soll? Das bin dann wohl ich ;)
Visitor schrieb: > Um Bluthochdruck zu diagnostizieren ist zumindest bei seriösen Ärzten > eine 24h-Messung medizinischer Standard. Gewiss, aber das sind dann a) Ärzte und die verwenden b) medizintechnisch zugelassenes Material. So eine Druckmanschette, die man den ganzen Tag trägt, sollte schon nur dann den Arm abdrücken, wenn sie auch misst ... Das bedeutet, daß sichergestellt sein muss, daß das Ding nicht versehentlich durch Absturz oder andere Softwareimperfektionen die Druckmanschette dauerhaft aktiviert lässt -- wenn der Proband schläft, bekommt er deren Aussetzen nicht so schnell mit, wie im Wachzustand.
Ich habe hier noch ein paar kleine Pumpen mit Motor (SP 250 EC-DB) von Schwarzer Precision. Stammen aus einem anderen medizinischem Gerät. Wieviel Druck diese Pumpe bringt, weiß ich nicht. Steht aber im Datenblatt. Aber gegen Porto für Luftpolsterumschlag kann ich dir eine als Muster zukommen lassen.
Steffen H. schrieb: > Ich habe hier noch ein paar kleine Pumpen mit Motor (SP 250 EC-DB) von > Schwarzer Precision. Stammen aus einem anderen medizinischem Gerät. > Wieviel Druck diese Pumpe bringt, weiß ich nicht. Steht aber im > Datenblatt. Aber gegen Porto für Luftpolsterumschlag kann ich dir eine > als Muster zukommen lassen. Sehr gerne :)
Hallo, -- wenn der Proband schläft So ein Langzeitblutdruckmessgerät habe ich auch mal getragen. Von 22.00 bis 6.00 Uhr ist Nachtruhe, da wird nicht gemessen. Gruß debe
Ein ehrenwertes Vorhaben, denn Innovation täte dem Bereich der (Langzeit-) Blutdruckmessung dringend Not. Die im medizinschen Bereich benutzen Geräte (nach Riva-Rocci) empfinde ich als Patient sehr unkomfortabel und eine Schande für die Ingenieurszunft. Gruss Thomas
Die Messgeräte, die ich tragen "durfte" - insgesamt drei 24h Messungen -
haben auch nachts gemessen. Zur Diagnose ist auch der bei Gesunden
normale Blutdruckabfall während der Nacht wichtig.
Wiederhergestellt durch Admin
Hoppla! Also ich bastel ja schon fast mein ganzes Leben und habe so manches Zeugs zusammengeschustert. Dabei mach ich vor fast nichts halt: KFZ, Maschinen, Kettensägen, Uhrwerke, Strom in jeder Dareichungsform, Modellbau und und und. Bei medizinischem Krempel hört bei mir aber alles auf. Nicht das ich das nicht versierten Bastlern zutraue, doch gerade ein Blutdruckmessgerät für Dauereinsatz muss verdammt sicher in Hard- und Software sein. Die Genauigkeit ist mir dabei vollkommen wurscht, aber wenn das Ding plötzlich wild anfängt zu pumpen, dann wird recht schnell "die Milch sauer". Die zugelassenen müssen sicherstellen, dass sie nur einen Maximaldruck erzeugen, dass sie nur alle x Minuten überhaupt pumpen (selbst im Fehlerfall), bei verrutschter Manschette müssen sie sofort stoppen und und und.... Ich hatte (leider) schon öfter das "Vergnügen" sowas über 24 Stunden zu tragen. Nicht schön, aber so groß und uncool sind die Dinger ja nun auch nicht mehr. Und ja, selbst wenns für den Dackel vom Nachbarn oder das hauseigene Panzernashorn sein soll, sollte man sowas lassen. Old-Papa
