Hallo, im Angehängten Datenblatt komme ich als Laie was Elektrotechnik angeht, ein wenig durcheinander: Da ich das Display nicht Schrotten möchte frage ich hier lieber mal nach, in der Hoffnung das Ihr mir vielleicht ein wenig helfen könnt: Auf der Datenblatt-Seite 6 ist aufgeführt "VDD-VSS" zwischen 4,75V und 5,25V => Ist damit eine Differenzspannung gemeint oder ist "VDD-VSS" einfach als zusammengehörendes "Symbol" zu betrachten? Selbige Frage hezieht sich auch auf "VDD-VO". Welche Spannung muss an VEE angeschlossen werden? 0V? -13V oder? Lt. Skizze auf Seite 10 Schließe ich daraus das VDD erstmal durch einen Konverter geschickt wird (Invertierte Spannung?) und somit Vee=-VDD ist (also -5V)?? Liege ich da richtig? Und ja: ich weiß, das dieses Display noch keinen Vorwiderstand für die LED-Beleuchtung eingebaut hat und das ich diesen nicht vergessen darf. Vielen Dank für eure Hilfe Liebe Grüße TommyTheComputer
Thomas S. schrieb: > Auf der Datenblatt-Seite 6 ist aufgeführt "VDD-VSS" zwischen 4,75V und > 5,25V => Ist damit eine Differenzspannung gemeint oder ist "VDD-VSS" > einfach als zusammengehörendes "Symbol" zu betrachten? Eine Spannung ist eine Potentialdifferenz. In diesem Fall ist es die Spannung zwischen VDD und VSS. Im Klartext: Was zeigt Dein Multimeter an, wenn Du Rot an VDD und Schwarz an VSS hältst. > Selbige Frage hezieht sich auch auf "VDD-VO". siehe oben. > Welche Spannung muss an VEE angeschlossen werden? 0V? -13V oder? nichtz! Auf dem Display ist bereits ein Spannungswandler drauf, der die negative Kontrastspannung erzeugt. Die kommt hier raus und an das Poti für die Kontrasteinstellung dran. fchk
Danke, das ist ja super das der schon Integriert ist. Dachte das ich den eben erst extern anschließen muss. Vielen Dank für die Info
