Hallo! Ich bräuchte eine Bezugsquelle für Schraderventile, die in ein Gehäuse eingebaut (geschraubt) werden können. Am besten mit metrischen Gewinde, z.B. M8. Pit
Kommt schon nahe hin. Allerdings sind diese zum Einlöten. Ich suche welche mit Gewinde zum Einschrauben.
Pit schrieb: > Ich bräuchte eine Bezugsquelle für Schraderventile, Dann frag doch am besten dort mal nach: http://www.schraderinternational.com/ Gruss Harald
Hier eine ähnliche Suche: Beitrag "Suche Schraderventil" > www.kaeltetechnik-shop.at/Schraderventil-6mm-Castel Das gibt es auch mit Gewinde: Ventil 1/4”SAE für Kältemittelflaschen WR1 und WRN2.5 WIGAM WRFN-1/4 Oder so etwas? www.kaeltetechnik-shop.at/Ventil-fuer-Manometer-8320-21-Castel www.kinseher-shop.de/wbc.php?tpl=suche.html&q=schraderventil Füllrohr mit Schraderventil Kälte Bestell-Nr.: 403083 gibt es mit 5, 6, 8, 10 mm www.kinseher-shop.de/files/403083d.pdf Adapter R410A Bestell-Nr.: 690036 www.kinseher-shop.de/files/690036d.pdf Ventil-Kupplung Kälte Bestell-Nr.: 404240 www.kinseher-shop.de/files/404240d.pdf Den Schrader-Messingeinsatz des folgenden Artikels gibt es auch einzeln, nur finde ich die Nummer gerade nicht. www.kaelteklimashop.de/flaschenventil-dosenventil-can-tap-ventil-eur-r13 4a-r600-r290-isobutan-1-4-fl.html Schaut so aus, hat aber einen Ventileinsatz (Ventilkern): http://www.kaeltetechnik-shop.at/Verbinder-1-4-SAE Ist es dieser (leider ohne Bild): Verbinder mit Ventil 1/4" SAE? http://www.kaeltetechnik-shop.at/Verbinder-mit-Ventil-1-4-SAE Beschreibe bitte genauer, was Du damit vorhast. Bekannte Hersteller sind Castel und Refco. Ein Distri ist Europarts.
Jetzt hab ich es gefunden: Bördelverschraubung Kälte Bestell-Nr.: 403075 Euro 3,33 1/4" SAE-Anschluß, kpl. mit Schnellverschlußkappe, A-31424 1/4" SAE x 1/4" SAE mit Schnellverschlußkappe (Best.-Nr. 40 3108) Original-Hersteller-Nr (Refco): A-31424 = A31424 Bördelverschraubung http://www.kinseher-shop.de/wbc.php?tpl=suche.html&q=403075 http://www.kinseher-shop.de/files/403075d.pdf Der Großhandelsmarke heißt nicht europarts, sondern europart. Das Gewinde ist tatsächlich ein UNF 7/16"-20 (11,11 x 1,27mm) mit 20 Gängen pro Zoll. Hier eine Gewindeübersicht: http://www.kaelte-treffpunkt.de/kb.php?mode=article&k=24
Hier eine bessere Übersicht von Melanie Ries mit mehr Gewinden (1/4"NPT 1/8"NPT Außengew., 1/4"SAE Innengew.) und Lötdurchmessern: http://www.ries-gmbh.de/index.php?module=explorer&displayAction=download&downloadFile=/import/kataloge/Kaelte/Komponenten_Verdichter/Fittings_Loetstutzen.pdf
1 | Stutzen mit eingelötetem Kupferrohr mit Ventileinsatz + Dichtkappe |
2 | A-31004 1/4" Lötanschluss + Dichtkappe |
3 | A-31004M 6mm Lötanschluss + Dichtkappe |
4 | |
5 | Verbindungsnippel mit Ventileinsatz |
6 | A-31424 1/4"SAE Außengew. mit 1/4"SAE Außengew. |
7 | |
8 | Einschraubstutzen mit Ventileinsatz |
9 | A-31482 1/4"SAE Außengew. mit 1/8"NPT Außengew |
10 | A-31484 1/4"SAE Außengew. mit 1/4"NPT Außengew |
11 | A-31614 1/4"SAE Außengew. mit 1/4"SAE Innengew |
12 | |
13 | Lötstutzen mit Ventileinsatz und Dichtkappe |
14 | A-31720 1/4"SAE Außengew. mit 3/8" +1/4" Außen-Löt + 3/16" Innen-Löt |
15 | A-31720M 1/4"SAE Außengew. mit 8mm + 10mm Außen-Löt + 6mm Löt-Innen mit Dichtkappe |
16 | A-31722 1/4"SAE Außengew. mit 1/4" Außen-Löt+ 1/8" Innen-Löt |
17 | A-31723 Lötstutzen 1/4"SAE Außengew. mit 1/4" Außen-Löt + 3/16" Innen-Löt |
18 | A-31724 Lötstutzen mit Ventileinsatz und Ventilkappe 1/4"SAE Außengew. mit 3/8" Außen-Löt+ 1/4" Innen-Löt + Dichtkappe |
19 | A-31725 Lötstutzen mit Ventileinsatz |
20 | 1/4"SAE Außengew. mit 3/8" + 5/16" +1/4" Außen-Löt + 3/16" Innen-Löt |
21 | A-31726 Lötstutzen mit Ventileinsatz 1/4"SAE Außengew. mit 1/2" Außen-Löt + 3/8" Innen-Löt |
22 | A-31999 Schraderventileinsatz mit kältemittelbeständiger Teflondichtung |
23 | NFT5-4 Ventilkappe m. Dichtring 1/4"SAE |
24 | A-31555 Schraderventilöffner mit Handgriff o.Abb. |
Dann gibt es noch jede Menge T-Stücke und ein Kreuzstück: http://www.ries-gmbh.de/temp/explorer/files/import/kataloge/Kaelte/Komponenten_Verdichter/T_Stuecke.pdf
1 | A-31140 T-Stück 5/8"Innen-Löt x 1/4"SAE mit Ventileinsatz x 5/8" Innen-Löt o. Abb |
2 | A-31149 T-Stück 6+8 mm Löt x 1/4"SAE mit Ventileinsatz x 1/4"SAE mit Ventileinsatz |
3 | A-31444 T-Stück 1/4"SAE x 1/4"SAE x 1/4"SAE mit Ventileinsatz |
4 | A-31452 T-Stück 1/8"NPT x 1/4"SAE mit Ventileinsatz x 1/4"SAE mit Ventileinsatz |
5 | A-31851 T-Stück 1/4"SAE Mutter x 1/4"SAE mit Ventileinsatz x 1/4"SAE |
6 | A-31851A T-Stück wie A31851, jedoch in Messing (inkl. Kupferdichtung) |
7 | A-31852 T-Stück 1/4"SAE x 1/4"SAE Mutter x 1/4"SAE mit Ventileinsatz |
8 | A-31854 T-Stück 1/4"SAE x 1/4"SAE Innengewinde x 1/4"SAE mit Ventileinsatz |
9 | A-31855 Kreuzstück 1/4"SAE Mutter x (2x)1/4"SAE x 1/4"SAE mit Ventileinsatz |
10 | T6-4 T-Stück 1/4"SAE x 1/4"SAE Innengew. x 1/4"SAE |
Hier ein Brain-Storming: Die DIN7757 und TRC1 regeln die V-Gewinde, z.B. 5V1 mit 5,2 mm bis 20,5 mm Hier die Definition der Ventilkerne nach ISO 4570 & ISO 20562: Auf Seite 8/16 findet sich eine Maßzeichnung, auch mit den Dichtflächen. Details of machining of valve mouths and core chamber CORES AND CAPS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library% 20PDFs/Europe/CoresCaps%20PU162HDCollateral110111.ashx REFRIGERATION AND AIR-CONDITIONING PRODUCTS www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library% 20PDFs/Europe/Refrigeration%20PU163HDCollateral110111.ashx AERONAUTIC VALVES AND HIGH PRESSURE PRODUCTS www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library% 20PDFs/Europe/Aeronautic%20Valves%20PU164HDCollateral110111.ashx @Pit > Am besten mit metrischen Gewinde, z.B. M8. Valves with metric thread S.4 und 5 / 12: VALVES FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library% 20PDFs/Europe/Industrial%20Valves%20PU165Collateral040412ENFR.ashx FLUID CONTROL COMPONENTS www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library% 20PDFs/Europe/Valve%20Tech%20PU178Collateral010113.ashx Gewinde und Steigungen nach ISO4570: innen ISO5V1 5V1 5V1.1 5,2 x 0,705 5.2 x 0.705 für Ventileinsatz 13/64 x 1/36 außen ISO8V1 8V1 8V1.1 7,747 x 0,794 7.7 x 0.794 für Kappe normal 39/128 x 1/32 außen ISO12V1 12V1 12V1.1 12,2 x 0,977 12.2 x 0.977 für Kappe groß 123/256 x 1/26 Tire Valve Screw Thread DIN 7756 http://mdmetric.com/tech/thddat14.htm Tire Valve Screw Thread ISO 4570 http://mdmetric.com/tech/thddat26.htm FLARE 1/4" SAE : 11,113 x 1,270 Ø11,11x1,27 UNF 7/16-20" UNF FLARE 5/16" SAE: 12,700 x 1,270 Ø12,70x1,27 UNF 1/2-20“ UNF Die bauen Ventile bis 345 bar. Reifenventile von Buer www.buer-kg.de/pdf/kataloge/rad/Katalog.Reifenventile.pdf www.buer-kg.de/ventile_valves/kopie_von_katalog_ventile.pdf DIN7756 regelt die Vg-Ventilgewinde, z.B. Vg12 (5 mm bis 12 mm), wobei ich den Eindruck habe, dass diese sehr ähnlich bis identisch mit den o.g. DIN7757 sind. Genormte Gewindeprofile: www.cordbarlag.de/resources/Profile.pdf Kataloge der Alligator-Ventilfabrik D-89537 Giengen/Brenz www.aze.ch/documents/Alligator-Katalog.pdf www.alligator-ventilfabrik.de/index.php?downloadcenter www.alligator-ventilfabrik.de/data/media/30/3008_0x0_Gesamtkatalog_dteng l.pdf
