Hallo :) Ich suche einen Digi Poti, der dem Minimalwiderstand 100 Ohm hat und den Maximalen 1KOhm Umgebungstemperatur bis 100°C, kennt jemand einen ?? Danke
Mark schrieb: > der dem Minimalwiderstand 100 Ohm hat und den > Maximalen 1KOhm Umgebungstemperatur bis 100°C Dir sind die weiteren Einschränkungen (insbesondere bezüglich des Bezugspotentials und der möglichen Spannungen an den "Poti"-Anschlüssen) dieser Bauteile geläufig? Das bringt mich zur Frage: was ist dein eigentliches Problem? Was willst du mit diesem Poti anstellen?
Lothar Miller schrieb: > Was willst du mit diesem Poti anstellen? guggst Du hier: Beitrag "Optokoppler "Lichtsensor"" Beitrag "Reflexlichtschranke"
Lehrer schrieb: > guggst Du hier: Ach verdammt! Doppel- und Dreifachposting... :-/ @ JohnMark, Ansatzweise richtig machst du es im Beitrag "Re: Reflexlichtschranke" Dort beschreibst du nämlich wenigstens einen kleinen Teil deines Problems. Und willst nicht irgendein sinnloses Gemurkse zusammenbasteln. Ich würde sagen: du machst eine gute Skizze deiner Aufgabe und beschreibst, WAS da wo sein kann und was du eigentlich erreichen willst. Und nicht WIE du es machen würdest... Denn so eine billige Reflexlichtschranke funktioniert nur in der Theorie und in Büchern. Praktisch muss da einiges mehr dazugebaut werden!
Hallo, Lothar Miller schrieb: > Mark schrieb: >> der dem Minimalwiderstand 100 Ohm hat und den >> Maximalen 1KOhm Umgebungstemperatur bis 100°C > Dir sind die weiteren Einschränkungen (insbesondere bezüglich des > Bezugspotentials und der möglichen Spannungen an den "Poti"-Anschlüssen) > dieser Bauteile geläufig? ich bin zwar nicht der OP, aber was sind die weiteren Einschränkungen (insbesondere bezüglich des Bezugspotentials und der möglichen Spannungen an den "Poti"-Anschlüssen) dieser Bauteile ? Ich habe Angst, dass mir etwas entgangen ist! Vlg Timm
Timm Reinisch schrieb: > ich bin zwar nicht der OP, aber was sind die weiteren Einschränkungen > (insbesondere bezüglich des Bezugspotentials und der möglichen > Spannungen an den "Poti"-Anschlüssen) dieser Bauteile ? Was steht denn im Datenblatt? Gruss arald
@Timm > Mark schrieb: >> der dem Minimalwiderstand 100 Ohm hat und den >> Maximalen 1KOhm Umgebungstemperatur bis 100°C > Dir sind die weiteren Einschränkungen (insbesondere bezüglich des > Bezugspotentials und der möglichen Spannungen an den "Poti"-Anschlüssen) > dieser Bauteile geläufig? Hier einige wichtige Daten: - Betriebsspannungsbereich - Maximalspannung an den Widerstandsterminals - Digitale Schnittstelle (I2C, SPI,?) - Widerstandsverlauf linear/logarithmisch - Temperaturkoeffizient (bei 100°C nicht unbedingt vernachlässigbar) z.B. 500ppm/°C - Auflösung (Anzahl der Schritte) - Widerstandstolleranz (1%, 5% 20%,?????) - flüchtig/nicht flüchtig - max.Verlustleistung (bei digitalpotis eher gering) - evtl. Bandbreite Als Vorschlag z.B. AD8400ARZ1 von Analog Devices (Farnell 3,25€). - 1kOhm +/-1%, TK500, linear, 8-Bit - Vcc = 5V - Maximalspannung am Terminal = Vcc - SPI Interface - Betriebstemperatur -40°C...+125°C - nicht flüchtiger Speicher - Bauform SO-8
Hallo, ja, da bin ich ja beruhigt, diese Parameter hatte ich absolut auf dem Radar. Ich hatte jetzt befürchtet, dass es irgendwelche allen Profis bekannten enorm fiesen Eigenschaften gibt, die nicht in den Datenblättern stehen. So in der Art: „Ist doch klar, dass alle Digitalpotis immer beim Umschalten kurzfristig Vcc am Wiper haben". Dann kann ich ja wieder beruhigt schlafen, vielen Dank an euch und sorry an den OP für meine Zwischenfrage. Vlg Timm
Alexander Liebhold schrieb: > - Maximalspannung an den Widerstandsterminals > - Maximalspannung am Terminal = Vcc Und zwar bezogen auf den GND des "Digitalteils". Das wird gern "übersehen". Manche meinen, so ein Poti sei komplett potentialfrei, und hängen das Ding u.U. als Stellglied in einen 230V-Dimmer...
