Zufallsschaltung mit 4 Möglichkeiten
Gast #3142788
Hat jemand von euch eine Idee wie man eine Zufallsgenerator Schaltung
mit 4 Möglichkeiten aufbaut oder besser noch einen Schaltplan?
Am besten ohne µC da ich keine Möglichkeit habe diesen zu Programmieren.
Danke im Voraus schonmal für eure Antworten
Gruß F.
Gast #3142820
Mik schrieb:
> einen Zähler bis 4 mit einer hohen instabilen Frequenz getaktet wird.
>  Wenn du genauer angeben würdest wofür du es brauchst, könnte man auch
> genauer antworten.
Damit sollen über Endstufen und Relais Lampen angesteuert werden und bei
Knopfdruck bei einem zufälligen "Kandidat" eine Lampe leuchten.
Gast #3142821
Das Ding IC1 zählt binär hoch.
DCBA
0000
0001
0010
0011
0100  <- Das hier ist 4
Bei 4 Möglichkeiten hast du 0-3, bei 4 musst du den Zähler zurücksetzen.
Also verbindest du den Ausgang C mit dem Reset des Bausteins.
Einfach mal ins Datenblatt des 7492 schauen.
Gast #3142824
> DCBA
> 0000
> 0001
> 0010
> 0011
Vielen Dank das werde ich mal ausprobieren.
Gast #3143401
Du mußt gar nichts zurücksetzten, einfach die unteren 2 Bit nehmen, die
können nur 4 Zustände einnehmen, nach 3 machen sie automatisch  bei 0
weiter.
Oder mit 2Flipflops.
Freddor330 schrieb:
> bei  Knopfdruck bei einem zufälligen "Kandidat" eine Lampe leuchten. Da du mit
Hand betätigen willst, reicht ein einfacher Multivibrator mit 2 Transitoren oder
NE555, z.B. 1kHz ist es nicht möglich zu cheaten um einen Zustand gezielt zu
bekommen.
Gast #3145869
Danke für die ganzen Antworten :).
Ich habe mich für die Lösung von Floh entschieden:
>> DCBA
>> 0000
>> 0001
>> 0010
>> 0011
funktioniert super :)
#3145876
>>> DCBA
>>> 0000
>>> 0001
>>> 0010
>>> 0011
Das Du da nichts zurücksetzen musst, hast Du berücksichtigt?
Gruss
Harald
Gast #3145995
Es geht auch einfacher:
Nimm einen CD4060 mit R/C Oszillator mit einige 100 khz.
Als Taster verwendest Du einen mit Wechsler-Kontakt. Beim Drücken gibt
er ein Reset Signal. Wenn er losgelassen ist, schließt er den Ozillator
kurz, damit der Zähler anhält.
In der Zeit dazwischen (also während des Loslassens) läuft der Zähler.
Da diese Zeit zufällig ist, erhälst Du einen Zufälligen Zählwert.
                      47k
                      +---[===] GND
                   o--+- Pin 12 (Reset)
          VccO---o\
                   o Taster 1xUM
             47k   |
       +---[===]---+--- Pin 11 (Clock)
       |     47k
       +---[===]------- Pin 10 (R)
       |     4,7nF
       +----||--------- Pin 9 (C)
[code]
Die Decodierung machst Du ganz einfach mit den Relais-Kontakten: Relais K1 vom Typ 2xUM an Ausgang Q5. Relais K2 vom Typ 1xUM an Ausgang Q6.
[code]
                       o-----------o Lampe 0
            o--------o/ k1a
+Vcc o----o/ k2        o-----------o Lampe 1
            o----+
23
24
                 |     o-----------o Lampe 2
25
                 +---o/ k1b
26
                       o-----------o Lampe 3
