Hallo ihr lieben, gestern habe ich spaaseshalber mal versucht den Wirkungsgrad meines Stromgenerators zu ermitteln. Die Ergebnisse scheinen mir aber so abenteurlich das ich mir nicht sicher bin, ob ich richtig rechne. Vielleicht kann das mal jemand überprüfen. Gegeben ist: 1. Stromgenerator mit Verbrennungsmotor 35ccm 4Takt /3 Ph. brushless Gen. -- output DC via B6 Gleichrichter mit 14,3V @ 12,5 A = 180 Watt -- Laufzeit 1 Std. -- Verbrauch E10 Bezin 0,26 Liter = 0,195 kg innerhalb dieser Stunde 2. Energiegehalt Benzin ca. 43Megajoule je Kg 3. 1 Joule = 1Watt / Sekunde Nun rechne ich also: 180W x 60 x 60 = 648 kJoule Energiegehalt des Benzins = 8,3 MJoule in den 0,195kg Da kommt jetzt mein Zweifel auf: das würde ja bedeuten, dass von den 8,3 Megajoule ca. 7,6 MJoule ungenutzt verschwinden. Nun ist es aber so, das mein Generator im Vergleich zu anderen durchaus sparsam ist. Es ist also kein Designfehler. Schlussfolgerung: entweder sind Verbrennungsmotoren wahre Energieverschwender oder meine rechnung ist falsch. Vielleicht kann jemand helfen bzw. meine Betrachtungsweise überprüfen. Dank im vorraus Klaus de lisson
Gesperrt durch Moderator
Klaus De lisson schrieb: > Schlussfolgerung: > entweder sind Verbrennungsmotoren wahre Energieverschwender oder meine > rechnung ist falsch. Das als Erstes. Verbrennungsmotoren kommen an 30% Wirkungsgrad heran. Man kann den Lauf allenfalls etwas optimieren, wenn man unter z.B. 3/4 Last läuft, und sein System so ausgelegt hat. Ein kleinerer Motor unter mehr Last ist da immer besser, als ein größerer mit wenig Last. Eine Kurve Last über Leistung und Drehzahl und Verbrauch habe ich jetzt nicht parat, aber Verbrennungsmotoren haben den höchsten Wirkungsgrad tendenziell bei höherer Belastung, aber nicht bei Vollgas. Bei Vollgas brauchen sie Extra-Sprit. Register-Vergaser waren sowas. Einfaches Beispiel: Fahren in 2. Gang bei 60km/h oder da besser im 4. Gang. Einen kleinen Turbodiesel, wo der Turbo auch läuft, wenn es sowas gibt. Das Kühlwasser kann man für den Haushalt und die Heizung auch verwenden, dann ist nichts verloren.
Klaus De lisson schrieb: > 3. 1 Joule = 1Watt / Sekunde Nein. Joule sind Wattsekunden, also Watt mal Sekunde.
Siehe Thread: Beitrag "?Berechnung Energieausbeute Stromgenerator m. Verbrennungsmotor -2" ---> Bitte diesen Thread sperren!
