Hallo an alle!! Hab da eine frage.Kann die mir vielleicht von euch wer beantworten? Warum wird hier der Timer1 auf 7935 gesetzt?Ist das überhaupt richtig?Verwendet wird ein Quarz mit 3.6864 Mhz. Die Uhr läuft zwar,Geht aber nach ca.3 Stunden um 2 sec. hinten! bin für jeden antwort sehr dankbar!
einen herzlichen dank für die rasche antwort!! :-) HUUUCH!!!! Also ist dass so richtig!?? Dann liegt die Abweichung am Quarz??Kann das sein?
Hi >Warum wird hier der Timer1 auf 7935 gesetzt? Weil der Programmierer zu dumm war den CTC-Mode zu benutzen. >Ist das überhaupt richtig? Ich komme eigentlich auf 7936. >Verwendet wird ein Quarz mit 3.6864 Mhz. Die Uhr läuft zwar,Geht >aber nach ca.3 Stunden um 2 sec. hinten! Soo genau sind Quarze auch nicht. Vielleicht hat der Autor den Wert an seinen Quarz angepasst. Mach doch den Wert einfach mal größer. Dann läuft es schneller. MfG spess
Danke!Ich weiss ja wie ich das ding schneller bring.die rechnung war mir nicht bewusst.und wenn ich nicht weis ob die 7935 stimmen,ists blöd zu probieren und testen! denn da geht viel zeit drauf!! :-)
Tommy schrieb: > denn da geht viel zeit drauf!! dann stell die Uhr noch schneller, dann geht die Zeit auch schneller rum. SCNR ;-)
Schau doch mal in den Artikel: AVR - Die genaue Sekunde Da hat sich jemand sehr viel Mühe mit diesem Thema gegeben.
Hi >Danke!Ich weiss ja wie ich das ding schneller bring.die rechnung war mir >nicht bewusst.und wenn ich nicht weis ob die 7935 stimmen,ists blöd zu >probieren und testen! denn da geht viel zeit drauf!! :-) Du weist doch schon wie falsch die Uhr geht. Da brauchst du jetzt nur noch rechnen. MfG Spess
Tommy schrieb: > und wenn ich nicht weis ob die 7935 stimmen,ists blöd zu > probieren und testen! denn da geht viel zeit drauf!! :-) Das kommt drauf an, mit welcher Methode man den Gang der Uhr oder besser dir wahre Quarzfrequenz feststellt. Beitrag "µC Uhr Quarz einstellen"
Chris schrieb: > dann stell die Uhr noch schneller, dann geht die Zeit auch schneller > rum. Da geht aber dann noch mehr zeit drauf,denn schneller werd ich dann ja trozdem nicht!! :-)
Einen grossen Dank nochmal!! Sie Funst!!Geht scheinbar jetzt genauer als die Atomuhr!! :-) Kleinigkeit können das leben versüssen!! :-)
