Hallo Leute! Ich habe mal eine Frage zur Fernsehtechnik. Ich habe vor jahren aus diverse Fernsehern ein merkwürdiges Bauteil ausgelötet. Es handelt sich um einen Spulenkörper mit einer Wicklung aus HF-Litze mit Ferritkern. Das ganze hatte dann noch einen Permanentmagnet. Hat jemand eine Ahnung was das ist und für was das im Fernseher verwendet wird? MfG
Hallo ein Bild währe vll. nicht schlecht. würde jezt spontan auf einen Zeilentrafo tippen. Der die Hochspannung für die Röhre erzeugt ohne Bild ist das ganze aber etwas schwierig.
hal9000 schrieb: > Es handelt sich > um einen > Spulenkörper mit einer Wicklung aus HF-Litze mit Ferritkern. Das ganze > hatte dann noch einen Permanentmagnet. Hat jemand eine Ahnung was das > ist > und für was das im Fernseher verwendet wird? Das Teil hatte Einfluss auf die Bildlinearität. Mit anderen verstellbaren Bauelementen sorgte sein Abgleich dafür, daß ein gezeigtes Objekt bei Verschiebung an jede Stelle der Bildröhre die selbe Größe und Ausrichtung hat.
Moin Martin, Zeilentraffo war auch mein erster Gedanke. Was mich verwirrt hat ist der Dauermagnet? Ist ewig her das ich einen Zeilentraffo in der Hand hatte, aber ich würde Lügen wenn ich darin einen Magneten vermutet hätte...... Werde gleich mal zu Nachbars gehen und da einen ausbauen, das will ich jetzt wissen! :-D Grüße Frank
Ein zeilentrafo ist es definitiv nicht. Das Teil ist sehr viel kleiner. Der SPulenkörper hat einen Durchmesser von 5mm und ist 50mm lang. Die Spule hat einen Durchmesser von 12mm und ist 12mm hoch. Der Magnet hat ungefähr 10mm Durchmesser. Ich habe leider z.zt. keinen Foto- apperat da. MfG
Frank Sander schrieb: > Zeilentraffo war auch mein erster Gedanke. Allerdings ein falscher. Es handelt sich um die Linearitätsspule der Horizontalablenkung.
Der Spulenkern soll ab einem bestimmten Strom in die Sättigung gelangen. Der Magnet sorgt für eine Art "Gleichstromoffset".
