Hallo, ich habe eine sg. Campinglampe bekommen (siehe Anhang), die ich gerne wieder nutzbar machen möchte. Nun aber folgendes Problem: Ich habe kein Ladegerät. Habe die Lampe aufgeschraubt, es ist ein Blei-Akku verbaut. Die "Ladeschaltung" besteht aus der Buchse, einer Leuchtdiode + Vorwiderstand, einer Diode sowie einem Lastwiderstand 3,3 Ohm / 5W. Laut dem Datenblatt wird das Teil mit 9,6V / 300 mA geladen. Außerdem mit 12 V - Stecker. d.H der Akku wird bis auf 8.9 V geladen und der Strom über den Widerstand begrenzt? Reicht diese "billig" Schaltung aus? Wie müsste ich diese Modifizieren, damit ich ein 12V 500 mA Steckernetzteil verwenden kann? Viele Grüße
Wenn das Steckernetzteil strombegrenzt ist: Festspannungsregler mit 7,2V Ausgangsspannung. Wenn nicht: L200 oder UC2906 (saubere Lösung) oder den Strom mit einen Widerstand begrenzen (der vorhandene ist wahrscheinlich zu klein) und die Verpolschutz-Diode (ev. noch welche in Reihe schalten, dann passt der Widerstand) belassen, dann dauert es eben etwas länger bis der Akku voll ist. Die billige Schaltung reicht nur wenn du immer rechtzeitig den Stecker ziehst, sonst wird der Akku überladen. Eigentlich ist das Murks, wenn der Akku leer ist liegen 9,6V - Flussspannung - 6V am Widerstand. Das macht ca. 0,8A Ladestrom, in 0-ter Näherung wären 0,4A angemessen). Bei 12V wird es noch viel schlimmer...
Habe ich mir schon fast gedacht, das es ohne weiteres nicht geht. Hatte nun noch eine andere Idee, wie wäre es, wenn ich an diesen Lader hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/250338/ Einfach einen Stecker anbaue und die Ladeschaltung in der Lampe weglasse? Dann kann an sich doch nichts mehr passieren oder?
Paul M. schrieb: > Einfach einen Stecker anbaue und die Ladeschaltung in der Lampe > weglasse? Wäre auch eine Lösung, aber wo bleibt die Befriedigung des Basteltriebes?
