Liebe Gemeinde, dieser Post folgt auf [[Beitrag "Zwei Spannungen aus einer Trafowicklung erzeugen"]] und [[Beitrag "Lampe via TIP120"]]. Dort habe ich Unterstützung erhalten bzgl. der Ansteuerung einer 12V/25W-Glühlampe mittels IRLZ34N. Nun ist die Lampe "weit" vom uC entfernt und ich würde gerne direkt am uC anzeigen, ob sie leuchtet oder nicht. Das will ich mit einer LED machen, die ich an den gleichen uC-PIN hänge. Wenn auf dem Pin high liegt, steuert der Mosfet auf. Zwischen Plus und seinem Drain hängt die Glühlampe. An der Source hängt Ground. Wo hänge ich jetzt die LED hin? Meine aktuelle Überlegung geht in die Richtung, mit dem uC-Pin zusätzlich einen Kleintransistor aufzusteuern, der nicht zwischen 12V und GND sondern zwischen 5V und GND hängt und an den die LED zu hängen. Ist das zulässig und sinnvoll oder macht's dann womöglich "Bumm"? PS: Nein, ich möchte die LED nicht an einen anderen Port hängen, da es um insgesamt 6 Lampen und folglich um 6 LEDs geht. Ich möchte verhindern, dass wegen eines Programmierfehlers die LED-Anzeige von der Lampenwirklichkeit abweicht. Vielen Dank Frank
Wie viel Strom soll die Status-LED denn ziehen? Falls es sich in der Größenordnung 10mA bewegt, könntest du sie einfach in Serie mit einem passenden Widerstand zwischen den Pin und Ground hängen.
> ich würde > gerne direkt am uC anzeigen, ob sie leuchtet oder nicht. Dann musst du das natürlich optisch detektieren, also mit einem lichtempfindlichen Bauelement (Photodiode, LDR, ...) Ersatzweise den Lampenstrom messen. Etwas anderes ist es, wenn du nur anzeigen willst, ob die Lampe (die kann ja auch defekt sein) eingeschaltet wurde. Was willst du also?
ArnoR schrieb: > Was willst du also? Mir reicht anzuzeigen, ob der Pin auf high steht. Wenn dann wirklich Lampe oder Mosfet irgendwann mal hin sind, ist das Pech.
Felix Pflaum schrieb: > Wie viel Strom soll die Status-LED denn ziehen? Falls es sich in der > Größenordnung 10mA bewegt, könntest du sie einfach in Serie mit einem > passenden Widerstand zwischen den Pin und Ground hängen. In Serie mit einer 2A ziehenden Glühlampe?
Wieso nicht einfach mit einem entsprechenden Vorwiderstand parallel zur Glühbirne hängen? Die paar mA fallen bei der Glühbirne dann auch nicht mehr auf. Alternativ einfach direkt die LED an einen zweiten Port-Pin und in der Software gleichzeitig zum Ansteuerpin ansteuern.
Frank schrieb: > Felix Pflaum schrieb: >> Wie viel Strom soll die Status-LED denn ziehen? Falls es sich in der >> Größenordnung 10mA bewegt, könntest du sie einfach in Serie mit einem >> passenden Widerstand zwischen den Pin und Ground hängen. > > In Serie mit einer 2A ziehenden Glühlampe? Nein, parallel zur Gate-Source-Strecke wie im Anhang.
