Hallo zusammen, Ich bin momentan auf der Suche nach einem "Motor" mit dem es möglich wäre eine Tischkicker Stange immer hin und her zu bewegen. Mir fehlen aber irgendwie die Such Begriffe für diesen speziellen Fall. Ich Bräuchte eigenlich nur ein nach links und Rechts schieben der Stange . :) Hat da jemand vieleicht ein Suchbegriff für eine Konstruktion wo ich mir anschauen könnte wie man die Drehbewegung der Motors in eine "links-rechts" bewegung umwandeln könnte ? Das wäre genial. Vieleicht hat jemand ja ein paar tipps Vielen Dank Euer Phil
Verschoben durch Admin
Hallo Phil, - Linearmotoren - Exzenter - Pleuel nur einige Begriffe nach denen du suchen kannst.
Zahnriemen (Stange an Riemen befestigen): http://www.feinwerktechnik-web.de/images/thumb/Expertenwissen_Getriebe_Zahnriemen1.jpg/350px-Expertenwissen_Getriebe_Zahnriemen1.jpg Vorteil: Verschiedene Anfahrpunkte möglich (abh. von Steuerung) Nachteil: Motor muss Drehrichtung ändern. Exzenter: (Stange über Verbindungsstange mit Exzenterrad verbunden) http://de.academic.ru/pictures/meyers/large/060233c.jpg Vorteil: Motor kann in einer Richtung drehen. Nachteil: Ausladende Konstruktion
Hi, hm, also ich würde mal nach Servozylinder suchen. Allerdings wäre das auch ein Kostspielige Sache. Im einfachsten Fall wäre ein Schrittmotor mit Zahnrad auf eine entsprechend gezahnte Stange wohl billiger. Je nach dem wie aufwendig die Sache werden soll. MFG
Phil schrieb: > Ich bin momentan auf der Suche nach einem "Motor" mit dem es möglich > wäre eine Tischkicker Stange immer hin und her zu bewegen. Scheibenwischermotor. Zentralveriegelungsmotor. Gruss Harald
Vielen Dank schon für die ganzen Suchbegriffe. Ich glaube das mit dem Excenter könnte eine lösung werden - müsste nur mal ein bild sehen wie das aufgebaut wird. So das die Excenter schiebe auf dem Mitor dreht und an dieser schiebe wäre ja dann eine Stange welche Hin und her geschoben wird. Je weiter aussen die Stange an der Excenter-Scheibe Befestigt wird desto Großer ist ja der Hub. Habe ich das Richtig verstanden ? Ich bräuchte ja dann "nur" noch etwas womit die Stange einiger massen zentriert bzw. geführt wird. Oder habe ich mich damit irgendwie vertan ? Schöne Grüße
Der Zentralverieglungsmoder sieht ganz gut aus nur bräuchte ich ja einen Hub von sagen wir mal 3cm bis 15 cm Ungefähr
Ist der hier bekannt? http://www.informatik.uni-freiburg.de/~kiro/german/ Da links mal auf "Funktionsweise" klicken.
Wow das ist aber ein Komplexes Projekt - Ich glaube das ist fürs erste aber eine Nummer zu groß für mich. Ich würde mich erstmal damit zu frieden geben wenn ich die Stange von Links nach rechts schieben lassen könnte von einem Motor. Das würde mir erstmal reichen. Wenn das alles funktioniert kann ich weiter guken. Aber erstmal die kleinen Dinge bewältigen. :) Aber danke fuer den Link - das ist sehr interessant
Ich glaub das ganze ist so komplex, weil da das Schieben der Stange und das drehen der Stange auf einer Seite des Tisches realisiert ist. Wenn man den Kompromiss eingeht, das eine auf der einen und das andere auf der Anderen Seite zu machen, wirds einfacher. Das Schieben: Auf das Ende der Stange Abwechselnd ein Scheibchen und ein kleines Stück Rohr aufstecken, so das man sowas wie eine Zahnstange erhält, die immer greift, egal in welchem Winkel die Stange steht. Gibts bestimmt nen Fachbegriff für. Das drehen: Auf der anderen Seite (Griff abziehen) die Stange durchbohren und einen Stift einsetzen, der auf beiden Seiten raussteht. Dann auf einen Motor (Getriebe...) ein Rohr setzen, wobei Innendurchmesser = Aussendurchmesser der Kickerstange. Dieses Rohr so schlitzen, das die Stiftenden da reingehen. Den Schlitz so tief, wie die Stange geschoben werden kann. Naja, und so weiter. Wär das ein denkbarer Ansatz? Vielleicht ist da was mit Graycode und Getriebemotoren möglich und billiger als Stepper?
> Ich bin momentan auf der Suche nach einem "Motor" mit dem es möglich > wäre eine Tischkicker Stange immer hin und her zu bewegen. Beitrag "Re: Schlosser sucht Elektroniker"
Wäre sowas vielleicht geeignet? http://de.wikipedia.org/wiki/Allseitenrad Zumindest eins der beiden notwendigen könnte man so auslegen. Andererseits könnte man auch einfach den Schwenkmotor (der ja sowieso wegbegrenzt sein muss, wenn man regelkonform spielen will) mit der Linearbewegung durch die Gegend schieben.
