Forum: PC Hard- und Software dyndns.org alternative
von Klaus (Gast)
> Starting now, if you would like to maintain your free Dyn account, you
> must log into your account once a month. Failure to do so will result in
> expiration and loss of your hostname. *Note that using an update client
> will no longer suffice for this monthly login.*
Ich habe diese unerfreuliche Mail bekommen. Kennt jemand eine
Alternative, bei der man sich nicht regelmäßig in das Webportal
einloggen muss?
von (prx) A. K. (prx)
Bessere Fritzbox => MyFritz. Das Portal dient nur dazu, die schwer
merkbare URL umzusetzen, technisch ist das offenkundig DynDNS und auch
so verwendbar.
von Reinhard S. (rezz)
No-IP.com
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Reinhard S. schrieb:
> No-IP.com
Nervt auch ständig und schüttet einen zudem mit Werbung voll...
von martin m. (milosch)
ich habe folgende in meinen bookmarks. am liebsten ist mir aber auch
"noip.com"
http://cms.selfhost.de/cgi-bin/selfhost
http://www.noip.com/
https://www.myfritz.net/login.xhtml
http://www.dnsexit.com/
http://www.dyns.cx/
Grüße
Martin
> so verwendbar.
Nein, trotz eines Updateclients (und nichts anderes ist das, was in
der Fritzbox eingebaut ist) muss man sich bei dyn (der Firma) einmal
monatlich auf dem Webinterface anmelden.
[edit]
Vorhergehenden Absatz streichen, war Missverständnis meinerseits
[/edit]
Ich zahle 5.30 EUR/Jahr für eine eigene .de-Domain mit dyndns-Dienst.
Damit sind auch Subdomains mit jeweils eigenen dyndns-Clients möglich
(leider nur 5, das ist eine "technische" Beschränkung des
Dienstleisters). Dafür ist der dns-Server konfigurierbar, so daß auch
der MX-Record meiner .de-Domain auf meine dynamische Adresse verweist,
und ich einen lokalen Mailserver nutzen kann. Funktioniert seit Jahren
problemlos.
von Uhu U. (uhu)
> so verwendbar.
Aber leider erst, nachdem man sich ins MyFritz-Konto eingeloggt hat. Das
ist kein Ersatz für eine DynDNS-Adresse.
von Frank (Gast)
Eigentlich kann jeder, der eine eigegene Domain hat und auf der PHP zur
Verfügung steht, sich sowas mit 10 Zeilen selber programmieren
(dynamisch angepasste Umleitung).
Das einzige Ärgenis dabei: Wie bringe ich den Code auf den Router? Klar
gibt es Router mit Linux und mancher kann da sicher auch drin rum
patchen, aber die meisten können das nicht. Hier wären die Hersteller
gefragt, einen entsprechenden frei kofigurierbaren Clienten in die
Firmware aufzunehmen ...
von Frank (Gast)
... eine eigene Domain ...
Der DNS-Name, auf den man durch das Portal weitergeleitet wird, ist
danach auch ohne das Portal nutzbar. Nur ist er schlecht eintippbar. Ob
der Name nach Wochen oder Monaten auch mal wechselt weiss ich freilich
noch nicht. Bis jetzt jedenfalls ist er stabil.
Wenn der Router bereits für solche DynDNS Verfahren vorbereitet ist und
eine freie Angabe der betreffenden Server-URL zulässt, dann muss man am
Router nicht drehen.
>> No-IP.com
Echt? Kam bei mir am Anfang (vor ca. 4 Monaten) nur 2-3mal per Mail,
seitdem läuft das durch.
von Esoteriker (Gast)
beam.to
von Gerd E. (robberknight)
Stelle Dir folgendes Szenario vor:
- Du bist durch eine Störung offline
- Dein Provider vergibt Deine bisherige IP an jemanden anderes
- Dieser neue Besitzer der IP hat einen SMTP-Server laufen der Emails
für alle Adressen akzeptiert
Schwuppdi wuppdi bekommt der alle Deine Mails die während der
Störungszeit zugestellt werden.
Für mich wäre das nicht akzeptabel.
Wenn Du die Mails per SMTP empfangen willst statt per POP, dann schlage
ich nen einfachen virtuellen Rootserver für so 8 EUR / Mon rum vor.
Darauf RBL-Prüfung, Empfängeradressprüfung und dann in die Mailqueue.
Weiterleitung dann per SMTP auf die interne IP Deines Mailservers zu
Hause/Büro konfiguriert.
Wenn die Leitung bei Dir steht, hast Du ein VPN zu dem Rootserver
aufgebaut durch das die interne IP Deines Mailservers vom Rootserver aus
erreichbar ist. Ist die Leitung tot, sammeln sich die Mails in der Queue
des Rootservers bis Du wieder online bist.
> problemlos.
Das mag in der Praxis bisher immer gutgegangen sein, mir reicht schon
die theoretische Möglichkeit daß ich das nicht will.
Das ist nur ein Bruchteil der Miete. Funktioniert nämlich nur für HTTP
und HTTPS.
Was ist mit Emailabruf vom Server zu Hause per IMAPS?
Was ist mit VPN-Einwahl in Dein LAN per IPSec?
von Uhu U. (uhu)
Die FB 7270 hat unter Internet | Freigaben | DynDNS | Benutzerdefiniert
diese Möglichkeit. Bei anderen Modellen wird es ähnlich sein.
von Uhu U. (uhu)
Wher weiß der Rechner, der die IP bekommen hat, wo er die fremden EMails
abrufen soll?
Und welcher EMail-Provider liefert EMails aus, ohne daß man sich
authentifiziert hat?
Na er stellt doch den MX-Eintrag seiner Domain direkt auf die dynamische
IP. Da ist kein Email-Provider von Ihm mehr dazwischen.
Wenn ich ihm jetzt ne Mail schicke, schaut mein Mailserver auf den
MX-Eintrag, findet dort die IP und baut dann dorthin direkt per SMTP ne
Verbindung auf. Da wird nix authentifiziert.
Meinst Du vielleicht ATRN? Das hat sich meines Wissens nie durchgesetzt.
Die Gültigkeitsdauer der DNS-Einträge (ttl) ist bei DNS-Servern mit
DynA-Einträgen entsprechend kurz, bei meinem ist sie gerade mal eine
Minute lang. Das bedeutet, daß ein zustellender SMTP-Server die
zugehörige IP-Adresse gerade mal diese eine Minute lang "aufheben" darf.
Damit ist Dein Szenario reichlich unwahrscheinlich, weil gleich vier
Ereignisse zusammentreffen müssen:
a) Störung meiner Internetverbindung
b) Wiederverwendung "meiner" IP-Adresse durch den ISP mit Zuweisung an
einen anderen Kunden des gleichen ISP
c) Betrieb eines SMTP-Servers durch diesen anderen Kunden
d) Zustellung von Mail an mich in just diesem Zeitfenster
Für den Punkt b) wäre es interessant, die "Totzeit" des ISP für die
Wiederverwendung von IP-Adressen zu kennen; keine Ahnung, wo man diese
erfragen kann.
Damit Dein Szenario eintreten kann, muss diese Totzeit jedenfalls kürzer
sein als die ttl des DNS-Eintrages, also kürzer als eine Minute.
genau.
Er darf aber ne Minute später wieder ne Anfrage an Deinen
DynDNS-Provider stellen. Und solange Deine Leitung gestört ist, kannst
Du dem keine neue IP mitteilen. Er wird also weiterhin die alte, jetzt
von jemand anderem verwendete, IP ausliefern.
Damit ist das Szenario "Störung der Leitung" unabhängig von der TTL.
> erfragen kann.
Meiner Erfahrung bei Vodafone und Telekom nach ist das recht kurz. Es
kommen an meiner Firewall öfters nach einer neuen Einwahl noch ne Weile
"Reste" (TCP-Pakete ohne SYN) des Vorbesitzers an.
Bei einer Störung der Leitung eben nicht, siehe oben.
von Zero V. (Firma: Angestellter/Freelancer) (gnd)
Zum Thread-Titel : dyndns.org alternative
Welche gibt es noch und wie ist noip,com?
> erfragen kann.
Wenn ich da so drüber nachdenke ist das gar nicht so schwer
rauszufinden:
- IP merken
- Leitung trennen
- Neu einwählen
- Ping auf alte IP
- warten bis was zurückkommt
Da manche Firewalls die Pings blocken würde ich das nen paar Mal
wiederholen um brauchbare Ergebnisse zu bekommen.
Da hast Du natürlich recht.
Hmm.
Wenn ich mir allerdings die typische Störungsdauer betrachte, die mein
DSL-Anschluss in den vergangenen Jahren so hatte, dann liegt die in
einem im Verhältnis zum Email-Aufkommen in einem Bereich, der mich
meinen Ansatz weiterhin so verfolgen lässt.
Mit noip hab ich bisher eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Parallel
hab ich aber noch dyns.cx und dnsdynamic.org laufen. Wenn also einer
ausfällt hab ich immer noch ne Alternative.
Aktives Monitoring mit Ping an verschiedene Netzknoten oder nur gefühlt
nicht da wenn Du es benutzen wolltest?
Also gerade Nachts hab ich öfters 10-30 Minuten Ausfall. Meistens
Trennung auf PPP-Ebene, es kommt aber auch vor daß das Routing zum
Provider-Backbone weg ist oder nur bestimmte Provider nicht erreichbar
sind.
Router-Logs, in denen jeweils die vom ISP zugewiesenen IP-Adressen
aufgeführt werden. Mehr als eine pro Tag ist äußerst selten.
von Ulli N. (Gast)
> einloggen muss?
Warum bezahlst du nicht einfach die paar Kröten für die Registrierung?
Schließlich bieten sie dir eine zuverlässige Dienstleistung für einen
lächerlichen Betrag/Jahr.
von Purzel H. (hacky)
Ich hab den Bezahl-DNS dienst und muss nicht einloggen. Der smtp dienst
ist auch gut.
von Plong A. (Gast)
Oder schreib dir ein Skript, dass sich jeden Monat automatisch einmal in
den dyndns Account einloggt :P
von Thomas (Gast)
Daran habe ich auch schon gedacht. Aber so doof werden die auch nicht
sein da keinen Riegel vorzuschieben. Wahrscheinlich reicht dann
irgendwann kein einloggen mehr, sondern man muss auf einen weiteren
nicht-statischen Button klicken.
Oder ein nettes Captcha enträtseln.
von Εrnst B. (ernst)
Zum Thema:
http://freedns.afraid.org/
Kostenlos, keine Werbung auf der Seite, keine Werbung per Mail, sehr
viele Domain-Namen (>100000) zur Auswahl, viele Sachen Konfigurierbar,
z.B. lässt sich ein MX-Record hinzufügen, oder CNAMEs verwenden, so dass
nur ein Eintrag aktualisiert werden muss, usw.
Kannst auch für einen eigenen Domain-Namen den DNS dort hosten lassen,
aber dann dürfen eben andere Leute Subdomains darunter registrieren (so
kommen die hunderttausend Domains zustande ;) )
von Icke ®. (49636b65)
Da frage ich mich allerdings, weshalb DynDNS solche Tools
(Update-Clients) selbst liefert:
http://dyn.com/support/clients/
Wenn der Router das nicht richtig erledigt, installierst du halt den
Update-Client auf irgendeinem Rechner und gut is...
Weil Du nicht verstanden hast, worum es geht.
Die Updateclients selbst sind nicht das Problem, zusätzlich zu deren
Gebrauch ist jetzt ein regelmäßiges "manuelles" Anmelden auf der
Webseite von dyn.com erforderlich. Das dient nicht der Übertragung der
jeweils gültigen ip-Adresse, sondern der, äh, Gängelung des Nutzers des
kostenlosen Dienstes.
Solange dieses Anmelden auf der Webseite von dyn.com ohne ein Captcha
auskommt, lässt es sich recht wahrscheinlich mit Tools à la AutoIt
automatisieren; daher ist es mehr als wahrscheinlich, daß Captchas zum
Einsatz kommen werden.
von Uhu U. (uhu)
Ich hatte einen DynDNS-Account unter dontexist.net. Eines Tages kam eine
Mail, daß u.a. unter diesem Domain-Namen keine neuen kostenlosen
Accounts mehr vergeben werden.
Dann wurde man irgendwann nach angeblichen Mißbräuchen ausgesperrt,
konnte den Account aber manuell wieder aktivieren.
Nun die "Rückmeldepflicht", deren Verpassen zu Account-Verlust führt.
Das sieht mir doch alles stark danach aus, daß man sich all der
kostenlosen Accounts entledigen will, die still und leise und unbenutzt
auf irgend welchen Routern vor sich hin gammeln.
mmkay, ich nehm alles zurück. Hab allerdings auch mehrere Accounts bei
DynDNS laufen und bisher kam bei keinem eine entsprechende Aufforderung.
Lediglich bei einem mit -zur zeit- fester IP, trudelt alle 4 Wochen die
"expiration warning" Mail mit Bestätigungslink ein.
von Ingo (Gast)
Hat schon mal jemand
in einer Fritz!Box eingerichtet? Geht das ohne Probleme?
Was muss man wo eintragen?
> ohne ein Captcha auskommt
Tut es. Letztendlich nervt so was nur weshalb ich von no-ip auch gleich
wieder weg bin. Dyn-DNS halte ich auch nur aus Gewohnheit z.Z. noch bei
werde aber bei Gelegenheit mich nach was anderem umsehen, vielleicht ist
myfritz wirklich eine Alternative.
von Sesk K. (zeborok)
Es gibt eine Möglichkeit (in Verbindung mit einem bekannten
Router-Hersteller), sich noch einen (vollwertigen!) DynDNS-Account zu
erhaschen.
Hierzu einfach mal etwas googeln bzw. noch besser: Youtube bemühen
(zwecks "Anleitung").
Ist bzw. war vor wenigen Monaten ganz einfach möglich, auch ohne einen
entspr. Router der entspr. Firma zu besitzen.
Ein solcher Account benötigt dann auch keine monatl. Logins mehr.
Ich habe natürlich nur davon gehört und wollte es der Vollständigkeit
halber mal hier erwähnen ;)
von Uhu U. (uhu)
Da bist du bei weitem nicht der Erste hier...
Die Verfügbarkeit von Dyn(DNS) ist ausgezeichnet. Seit ich es benutze
(k.A. wie lange, 10 Jahre?), gab es nur einmal einen kurzzeitigen
Ausfall. Ich habe auch kein Problem, dafür einen Obolus zu entrichten.
Mich hat bisher lediglich gestört, daß nur Kreditkartenzahlung
akzeptiert wurde. Da nun endlich auch Paypal geht, habe ich gerade auf
Bezahlaccount umgestellt. Mir stehen jetzt 32 Hostnamen zur Verfügung,
von denen ich min. 20 "weitervermieten" kann. So wird das sogar noch ein
Plusgeschäft =8P
Ist ja alles korrekt, ich bin auch voll dafür wenn man es regelmäßig und
intensiv nutzt einen Beitrag zu leisten. Für die paar mal im Jahr wo ich
das nutze lohnt es sich nur nicht.
Was ich nicht mag ist dieses "Hintenrum" wo jetzt der Free-Nutzer
gegängelt wird mit sinnlosen Aktionen aka. "alle 30 Tage Zwangslogin"
das ist eher negativ Werbung und führt in meinem Fall dazu das meine
bisher gute Meinung von DynDNS nun eher getrübt ist (nutze das schon
seit ~ 10 Jahren und hab es auch ab und an weiterempfohlen).
Ja, das ist ohne Frage blöd. Offensichtlich ist der Dienst mittlerweile
so etabliert, daß sie es sich leisten können, nichtzahlende Nutzer zu
vergraulen.
von Rainer S. (rsonline)
Sowas wie hier?
http://www.strato-faq.com/900
> problemlos.
Ich habe von Unitymedia einen (Firmen-) Anschluss. Ist mit fester IP
beworben worden und das war mit ein Hauptgrund für die Entscheidung
meinerseits für das Angebot. Aber die Funktionen der Fritzbox werden
beim Betrieb mit fester IP fast gänzlich außer Kraft gesetzt (Router,
Firewall). Man bräuchte dann praktisch ein 2. Gerät (Router), da der
Traffik 1:1 durchgereicht wird.
Habe dann zunächst wieder auf dynamische IP umgestellt.
Technisch müsste es möglich sein auch bei der (eigentlich) dynamischen
Zuweisung der IP (alle Funktionen der Fritzbox bleiben erhalten) immer
die gleiche IP zu nehmen. Das schafft Unitymedia aber nicht.
Mit einem vernünftigen Router ist es technisch möglich, auch bei fester
IP nicht auf Firewall&Co. verzichten zu müssen. Das können sogar uralte
Lancom Geräte, die es für schmale Taler in der Bucht gibt. Es ist eher
unverständlich, warum Fritzboxen das nicht beherrschen sollen, aber die
sind halt nicht mehr als die Einäugigen im Heer des blinden
Consumerschrotts.
von c. m. (Gast)
ich kann mich schwach erinnern sowas von dyndns auch mal bekommen zu
haben, logge mich aber tatsächlich nicht regelmäßig dort ein.
mein router macht wie gewohnt bei ip-wechsel update-requests und das
funktioniert bis dato tadellos.
naja, "tadellos", der router ist mist (telekom teil) und alle paar tage
funktioniert das nicht richtig - ein kleines script schafft aber
abhilfe:
puck:~$ crontab -l
00 */2  * * * ssh BLUB@BLA.dyndns.org -p 1234 -C exit || wget "http://BLA:BLAPWD@members.dyndns.org/nic/update?hostname=BLA.dyndns.org" -O /dev/null
ich würde den account erstmal behalten, und wenn die wirklich rumzicken
auf was anderes wechseln. "was anderes" lässt sich wohl leicht
ergoogeln.
von Teo D. (teoderix)
Sorry Klaus, ich glaub die mögen Dich nicht ;P
Sieht so aus als seist Du der ein zigste der eine solche Mail erhalten
hat.
Rainer S. schrieb:
> Aber die Funktionen der Fritzbox werden beim Betrieb
Kannst du das erklären? Wieso sollte das mit einer fest zugewiesenen IP
nicht mehr funktionieren?
von Stefan E. (sternst)
> hat.
Wohl kaum.
http://www.heise.de/netze/meldung/Dyn-schraenkt-kostenlose-DynDNS-Accounts-weiter-ein-1863537.html
> hat.
Ist er nicht.
Für Kunden, die eine / fünf statische IP-Adressen nutzen:
Die AVM FRITZ!Box 6360 Cable ist für die Nutzung mit statischen
IP-Adressen konfiguriert. Sie fungiert in dieser Konfiguration als
eRouter/Kabelmoden und IP-basierte Telefonanlage. Die Funktionen WLAN,
DHCP, NAT und Firewall sind deaktiviert. Sie können Ihren eigenen Router
an die FRITZ!Box 6360 Cable anschließen und über diesen Ihre(n) Server
einbinden. Die Telefoniefunktionen der FRITZ!Box 6360 Cable stehen Ihnen
weiterhin zur Verfügung, u. a. gleichzeitig mit bis zu 3
Unitymedia-Rufnummern telefonieren, DECT Basisstation, Anrufbeantworter,
Fax inkl. E-Mail-Weiterleitung.
https://www.unitymediabusiness.de/produkte-internet-telefon-hardware.html#tab-3
Welche aktuellen Geräte würdest Du empfehlen?
> Firewall).
Was lässt Dich das annehmen? Beides funktioniert ganz vorzüglich auch
bei festen IP-Adressen -- BTDT.
Wenn es das Budget erlaubt, auf jeden Fall Lancom. Welchen genau, hängt
von deinen Erfordernissen ab, z.B. WAN-seitige Geschwindigkeit, wird
WLAN und/oder UMTS-Backup benötigt usw.
> einbinden.
Hört sich so an, als ob die Deaktivierung gar keine technischen Gründe
hat, sondern weil Unitymedia es so will, warum auch immer. Da würde ich
erst nachfragen, ob der direkte Anschluß eines anderen Routers überhaupt
möglich ist.
Rainer S. schrieb:
> Die Funktionen [...] sind deaktiviert
Hört sich für mich so an, als wäre der Hersteller hier der "Bösewicht"
(wieso auch immer) und nicht das es generell unmöglich ist, ich hab
leider keine "feste" IP um das auszuprobieren.
>> wir liefern Ihnen die AVM FRITZ!Box 6360 Cable
>> schon für Sie vorkonfiguriert.
Vorkonfiguriert oder verkonfiguriert das ist hier die Frage ;-)
Kann man sich die Konfg wenigstens ansehen?
von tobix (Gast)
Εrnst B✶ schrieb:
> Zum Thema:
Funktioniert gut, allerdings obacht geben bei der wahl der Subdomain.
Abgesehen davon das 99% absolut bescheuert oder schlecht zu merken sind,
sollte man die Hauptdomain aufrufen um festzustellen, das sich da keine
zumindest offensichtliche unangenehme Ueberraschung zeigt.`
Um gelegentlich, zeitlich begrenzt, einen Service ans Netz zu bringen
ist das schon OK.
Lancom ist eine andere Preisregion wo ich mich frage, was den höheren
Preis rechtfertigt. Welches Gerät denn genau (Normalbedingungen)?
Wäre NETGEAR WNDR4500 auch ok?
http://www.reichelt.de/WLAN-Router-Access-Point/NETGEAR-WNDR4500/3/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=115078;GROUPID=771;artnr=NETGEAR+WNDR4500
> möglich ist.
Genauso ist es wohl.
Anderer Router ist möglich. Alles schon mehrfach durchgekaut mit denen.
So ist das wohl. Die wollen das nicht. Die geben sich noch nicht mal
Mühe bei der Hotline. Es geht denen fast nur ums verkaufen.
Ja, das geht. Aber manche Einstellungen, z.B. Telefonnummernvergabe
werden von UM vorgenommen.
> Preis rechtfertigt.
Es ist eben auch eine andere Region, was Stabilität, Ausstattung und
Konfigurierbarkeit betrifft. Ich verwende LANCOM im Businessbereich seit
den 90ern, als die Firma noch ELSA hieß. Ich hatte bisher keine
obsoleszenzbedingten Ausfälle, selbst 20 Jahre alte Geräte laufen nach
wie vor problemlos. Der einzige Defekt überhaupt trat nach einem
Gewitter auf, schon nach zwei Tagen kam der Router repariert zurück. Die
Firmware wird bis zu einem gewissen Grad auch für ältere Modelle
gepflegt, was ebenfalls nicht selbstverständlich ist. Desweiteren sind
LANCOMs eine "Plug-and-Forget"-Lösung. Einmal konfigiert laufen sie
nahezu ewig ohne Abstürze. Regelmäßiges Steckerziehen wie bei den
Consumerteilen entfällt.
Natürlich macht die Anschaffung nur Sinn, wenn man die Features auch
benötigt und vor allem, die nötigen Kenntnisse mitbringt, um sie richtig
zu nutzen.
Definiere "Normalbedingungen". Für den einen ist es normal, an einem
gewöhnlichen DSL-Anschluß "nur ins Internet zu wollen". Für andere ist
es normal, Außenstellen über VPN anzubinden, Server über
Portweiterleitungen verfügbar zu machen, Fallbacks über UMTS zu
ermöglichen oder strukturierte Zugriffsrechte zu vergeben. Ich weiß
nicht, was bei dir normal ist.
Sofern alle Zugangsdaten vorliegen, sollte sich das nach einem
Werksreset auch selbst einstellen lassen. Manche Provider rücken die
aber nicht raus.
Portweiterleitung für ein oder mehrere Server.
Vielleicht noch eine Zeittabelle wann die WLAN Antenne an ist (nachts
aus).
... und natürlich das Übliche.
- DHCP
- private IP Adressen
- usw.
welche Geschwindigkeit hat das WAN?
von umpf (Gast)
das ist sowieso völliger schwachsinn
der mailserver muss zudem die domains kennen und zumindest einen
wildcard alias eingetragen haben
ansonsten macht er ein reject
sollte nix dort laufen gehen dann übrigend auch keine mails verloren,
jedes mailsystem hat diverese retrys (wie schnell oft und wie lang sies
versuchen ist admin sache des anderen servers meistens bis zu 2-3 tagen)
trozdem ist es natürlich schwachsinn an einer dynip siene mailserver zu
betreiben und ich frag mich auch wozu
man kann seinem mailserver auch beibringen sowohl beim senden als auch
empfangen lediglich ein sat. system zu sein. für den empfang reichts
dann ein postfach beim provider für die ganze domain und dort holts der
provider dann ab.
übrigens ist es auch blödsinn das die fritzbox keine firewall KÖNNTE
wenn sie fixe ip hat - das macht keinen unterschied für den router oder
die software
es klingt nur danach als ob DIESE fritzbox einfach falsch konfiguriert
ist (zb als bridge statt NAT router)
Magst Du uns erleuchten, warum das "Schwachsinn" sein soll?
Unabhängig ob Schwachsinn oder nicht:
Die dynamisch vergebenen IP-Bereiche sind üblicherweise schon in
diversen Blocklisten erfasst, gefühlte 99% aller Mailserver nehmen Mails
garnicht erst an, wenn diese von Dial-In IPs stammen.
Ist auch gut so, so können Bot-Netze aus Millionen infizierter PCs
weniger SPAM verschicken...
Hier gehts um Mail_empfang_, nicht um den Versand. Empfang und Versand
sind komplett verschiedene Paar Stiefel. Du kannst locker über nen
Relayserver von nem Provider verschicken, die Mails aber direkt per SMTP
auf Deiner festen IP empfangen.
Warum ich den direkten Empfang per SMTP bei dynamischen IPs nicht für
sinnvoll halte, habe ich oben schon geschrieben.
von Markus B. (mbp-bayern)
Hallo zusammen;
Seit Ca. 10 Jahren habe auch ich DynDns.
Und auch ich bin mittlerweile auf der Suche
nach einer zukünftigen Lösung, um DynDns zu ersetzten.
Erst haben die mir heimlich den Wildcard Support
für Subdomains gestrichen und mittlerweile ist auch bei mir
diese Gängelung angekommen,
nach derer man sich regelmäßig im Web-Portal anmelden muss,
obwohl man deren originalen UPDATE-Client für Windows nutzt.
Bei derartigen Vorgehen eines Unternehmens sehe ich nicht ein,
dass ich diesem Unternehmen auch nur einen Cent zahle.
Abgesehen davon habe ich weder Kreditkarte noch PayPal.
Subdomains möchte ich auf jeden Fall wieder per Wildcard nutzen,
wie früher.
Einer in D ansässigen Firma hingegen würde ich Geld zahlen;
z.B. http://www.dns4biz.com/ käme daher für mich in Frage.
Das mit Emails unter Dynamischer IP sehe ich auch sehr entspannt,
spätestens seit ich massive Hardware-Probleme hatte.
(HDD-Propleme - System immer eingefroren - Kein IP-Update)
Die Forums-Mails von hier kamen dann alle einige Tage verzögert an;
Die neuesten kamen sogar früher als die ältern.
Mein Mail-Server würde im übrigen niemals Mails für andere annehmen.
Ein SMTP ohne Passwort geht nur an bekannte "interne" Benutzer,
bzw. an Adressen die auf "@MBP-Byaern.dyndns.org" enden.
Zum Senden an Externe Adressen sind Benutzername und Passwort fällig.
Das werden andere Server wohl ähnlich handhaben.
Nur weiß ich natürlich nicht ob es die Mehrzahl
dynamisch gehosteter Server genau so tun oder eben nicht.
Und zu Spam:
T-Online nahm damals gar keine Mails von meiner dynamischen IP an.
Dabei habe ich herausgefunden, dass Arcor SMTP-Relay kann.
Einen Mail-Account hatte ich dort schon zuvor,
als das noch NexGo war.
Gesendet wird bei mir seither über ARCOR als SMTP-Relay.
Im übrigen nach wie vor ein kostenloses SMTP-Relay.
(Zumindest für Bestandskunden.)
Die Arcor-Adresse erscheint zwar im Mail Header,
wird aber "normalen" Empfängern nicht offen angezeigt.
Wenn ich nun also mit meinem DynDns maile,
so bin ich dank Arcor erheblich weniger Spam,
als wenn ich über den GMX-Webmailer schreibe...
Wer auch an einer Dynamisch IP einen Mailserver hat/will,
und dabei Angst oder Sorgen hat, der kann einen Dienst nutzen,
welcher die Mails zwischenspeichert.
Teils muss hier ein "Keep Alive" Prozess genutzt werden,
bei welchem der Fortbestand der Verbindung pausenlos geprüft wird.
Wo ich die Details dazu gelesen habe, das weiß ich aber nicht mehr.
Dns4biz.com bietet beispielsweis 5MB oder 15MB Mailboxen,
welche als Empfangs-Puffer bei Ausfall agieren.
Naürlich gilt wie immer "Money makes the world go around."
Teilwese richtig viel Money - bis 64,95€ pro Monat bei denen.
Für gewisse Bussiness-Lösungen wie VPN ist das sicher Fair.
Wer weiß wie das enden würde, wenn eine Zweigstelle,
oder (mehrere) externe Mitarbeiter versuchen würden,
pausenlos eine VPN zu einer IP aufzubauen,
an welcher vielleicht mittlerweile ein Hacker lauert.
Da wäre mir als Admin VIEL unwohler,
als mit an sich schon unsicheren Emails über Dyn IP.
MFG:MBP
Markus B. Pollak
von Ich (Gast)
@Rufus: Kannst Du bitte den Service nochmal nennen, der Dir eine
.de-Domain mit dyndns für 5,30 Euro im Jahr bereitstellt?
Ich meine, das vor ein paar Tagen schon einmal gelesen zu haben, kann es
aber jetzt im Thread hier nicht finden. Vielleicht bin ich ja blind und
habe es zweimal überlesen ..
Das ist die Schweizer Firma joker.com
Beim dyndns besteht allerdings eine Beschränkung auf fünf Clients.
von Ich (Gast)
Vielen Dank :-)
32 Mbit/s
von Gerald (Gast)
Also ich nutze den dyndns Service von myonlineportal.de - auch wenn man
dort den Account einmal im Monat verlängern muss wird man doch nicht
ganz so penetrant zugespammt wie bei no-ip.com
von Jörg E. (jackfritt)
Hat denn jemand einen eigenen dyndns Server am laufen?
Und wenn ja welchen? Gnudip etc?
Ich will mir nämlich einen aufsetzen.
von Hans-Thomas Marks (Gast)
Ich habe mir einen Account bei www.feste-ip.net erstellt.
Läuft stabil und bis jetzt ohne Probleme.
von c.m. (Gast)
ich bin auf http://freedns.afraid.org/
ausgewichen. auch stabil bis jetzt.
von aassasas (Gast)
Ja, auf einem Hetzner-Rootserver.
bind 9
Seit einiger Zeit unterstützen auch einige Webspace-Anbieter dyndns, z.
B. All-Inkl.com.
> bind 9
Ich wusste nicht das bind9 dyndns kann.
Da fehlen aber ein paar Info´s.
Wird wohl nur werbung für all-inkl sein ;)
BIND kann RFC 2136 und damit dynamische DNS Updates. Die Frage ist bei
dynamischem DNS eher, wie diese Updates jeweils erfolgen.
Genau das meinte ich ja ;)
Ohne entsprechende Skipte etc. Bringt einem das nicht viel.
von Stefan R. (srand)
> problemlos.
MX hinter dyndns? Da legt jemand aber keinen Wert auf die Zustellung
seiner Mails.
Bzw. darauf, daß die Mails auch ihm zugestellt werden. eg
von Günther (Gast)
>> so verwendbar.
> [edit]
> [/edit]
> problemlos.
Welcher Anbieter ist das denn? Ich könnte sowas auch brauchen mit
dynamischer IP.
Thx
von joker (Gast)
von Karl Z. (griffin27)
gibts eigentlich eine server-seitige software, die man auf einem
gemieteten server einfach installiert, und somit einen dyndns-service
zur verfügung stellt?
denn das dyndns protokoll verstehen ja viele modems/router.
wenn man einen gemieteten server hat, sollte sich sowas doch einrichten
lassen, oder?
von Sascha (Gast)
Genau dannach suche ich auch,
es gab mal gnudip aber das wird leider nicht mehr gepflegt :(
von Karl Zeilhofer (Gast)
Angeblch kann man den apache so konfigurieren, dass er eine sub-domain
auf eine andere IP umleitet.
Wie das jedoch geht, weiß ich nicht.
irgendwie wollen die (dyndns) einen mit Gewalt loswerden. Grad empfing
ich diese Mail:
Since enforcing our 30-day manual account login for free users, we heard
requests that a single email reminder to log in just is not enough. You
asked for it, so we delivered.
Effective December 1, 2013, you will now receive a reminder email 15
days ahead of account expiration, in addition to an alert 5 days ahead
of expiration -- both sent if you have not manually logged in within the
last 30 days.
--> nun wird am also alle 2 Wochen belästigt, anstelle vorher alle 4
Wochen ...
von Hans Ulli K. (Gast)
Hatte die Mail von dyndns.org gestern schon im Ordner ...
Wenn ich das richtig lese und übersetze, steht dort :
Das eine einmalige Erinnerung für die meisten User nicht genug war. Also
wird 15 Tage bevor der Account deaktiviert wird, eine Erinnerung
gesendet. Dazu kommt noch die Mail 5 Tage bevor der Account gelöscht
wird.
Beides wird nur dann gesendet, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen ein
Login gemacht wird.
Also wenn du mit der ersten Mail reagierst bekommst du keine zweite.
Es geht sich allein nur darum, wenn du z.B. in Urlaub fährst und da eben
die alte Mail mit der Frist von 5 Tagen "verpennst".
von Franc W. (franc)
Der Vollständigkeit halber: dyn.com hat jetzt die kostenlosen Accounts
ganz rausgeworfen. Anfang Mai werden die nach und nach gelöscht. Egal ob
man sich noch mal anmeldet oder nicht.
No-IP hat nachgezogen und ist jetzt so weit, dass man ein Captcha
eingeben muss, bei der monatlichen Zwangsanmeldung. Bleibt abzuwarten,
ob die dann auch irgendwann dicht machen, was ich für wahrscheinlich
halte.
Es gibt derzeit m.W.n. keinen kostenlosen DynDNS Dienst, der nicht
entweder eine regelmäßige Zwangsanmeldung fordert oder in irgendeiner
Weise eine Gebühr. Sofern er nicht Kunden bedient, wie etwa MyFritz oder
synology.me (allerdings unzuverlässig) etc.
Im privaten Bereich, wo es um nichts geht, mag es mal egal sein, ob man
den kostenlosen DynDNS Dienst wechseln oder neu einrichten muss.
Im professionellen Bereich wird man aber um einen Bezahldienst nicht
herum kommen. Jedenfalls steht der Konfigurations- oder gar
Ausfallsaufwand sonst in keinem Verhältnis zu den ca. 10-20 Euro die
diese Dienste jährlich kosten.
von Moby (Gast)
MyFritz funktioniert als DynDNS-Ersatz bislang recht zuverlässig.
Bei einem Ausfall der AVM-Server wie zum frühen Ostermontag muß man
allerdings mit dem Verlust der Weiterleitung leben, sogar bis zu einem
später fälligen Router-Neustart. Der lässt sich zum Glück aus der Ferne
auslösen.
Moby schrieb:
> MyFritz funktioniert als DynDNS-Ersatz bislang recht zuverlässig ...
Was macht man wenn man nur einen blöden Speedport Schrottrouter hat, den
aber nicht wechseln kann/darf?
von Moby (Gast)
> wechseln kann/darf
Mit den Zwangsroutern solls doch nun bald ein Ende haben?
Bei Pollin gibts gerade eine Fritzbox 7170 für 40 Euro.
von Stefan T. (Firma: TU Berlin) (stefantu)
Ich bin gerade auch am Überlegen was ich mache.
Soweit ich weiß, läuft eine 7170 nicht per Myfritz und daher habe ich
zunächst eine 7270 besorgen müssen (Die über VPN auch wesentlich
schneller ist!). Die 40€ bei Pollin sind etwas überteuert, sobald man in
einer Stadt wohnt ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man
gegenüber eine Fritzbox 7240/7270 bekommt. Eine 7270 habe ich gerade für
40€ bekommen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Myfritz Adresse fest aber
benötigt einiges an Hirnspeicherplatz?
von Port (Gast)
Bei der gibts freilich kein MyFritz.
von Michael W. (Gast)
von Oliver S. (phetty)
Wenn man den Anschluß professionell nutzt könnte man sich natürlich mal
durchrechnen, ob eine feste IP sich nicht eher lohnt.
Die kann man dann im Nameserver der eigenen Domain eintragen.
Wenn du Zugriff auf den eigenen DNS hast kannst du auch direkt deine
dynamische IP bei Wechsel selbst eintragen oder?
von 0815 (Gast)
Ich hab das nun über duckdns.org + cron-job auf meinem heim-server
gelöst.
Kostet nix, und ist sehr zuverlässig.
Nachteil ist halt, dass sowas von normalen routern evt. nicht oder nur
mit viel aufwand unterstützt wird.
0815 schrieb:
> http://www.dtdns.com/
Auch schon probiert, muss man zwar regelmäßig, nämlich spätestens alle
70 Tage, die IP updaten, was ja nicht so schwer ist.
Man kriegt nach 60 Tagen dieses Mail:
To maintain an active static DtDNS hostname, you must perform an update
request at least once every 70 days, even if the IP address has not
changed. Your inactivity may indicate that you no longer wish to use
your hostname, therefore, your hostname will be marked for deletion
unless you perform an IP update on it within the next 10 days.
Prinzipiell also eigentlich ein guter kostenloser Dienst, leider nicht
oft in Routern hinterlegt.
von Moby (Gast)
Oh sorry. Modernere Typen wie meine Provider-7330 haben es aber und sind
ähnlich  erschwinglich.
Ja, die Adresse ist länger und eigentlich kaum zu merken. Wenns überall
hinterlegt ist ists dann aber auch wurscht.
Welcher Anbieter unterstützt denn IPv6? Bei Afraid geht das, wer ist
Kunde bei den anderen und kann das mal ausprobieren?
In den FAQs bei Duck und dtn steht dazu nichts.
von Klaus W. (mfgkw)
Zu einer schöneren Adresse fehlt dann nur noch ein CNAME-Eintrag, siehe
Beitrag "Re: DynDns beendet endglütig den kostenlosen Dienst"
Es muss Hobby sein, wenn man eine kostenlose Dyn-Domain verwendet.
Ich habe mich schon einige Stunden damit auseinandergesetzt, schon mal
einen halben Tag einen eigenen Client (PHP) geschrieben für den eigenen
bind Dienst, den ich letztlich nicht verwende, weil in den Routern kaum
eigene Dienste eingetragen werden können.
Allein das Lesen hier im Forum hält auf.
Es ist Hobby :)
> Es ist Hobby :)
Wo ist dein Problem?
Die myfritz-Variante zusammen mit dem CNAME-record funktioniert, ohne zu
wissen, ob es privat ist oder geschäftlich.
Und ich lasse damit alle Dienste laufen, die mich interessieren - bei
der Fritzbox trage ich einfach ein, was sie weiterleiten soll, und
fertig.
Gedacht ist myfritz nur für https, aber das stört ja nicht.
PS: für den CNAME-record braucht man natürlich erstmal eine Domain, das
stimmt schon.
Sinnvoll ist das wie beschrieben, wenn man eine Domain hat, die irgendwo
gehostet wird, und man zuhause einen eigenen Server hat, der dann als
Subdomain erscheinen soll.
> Die myfritz-Variante ...
Keine FritzBox.
Ist wie der 0€-App-Kult. Lieber Werbung reinziehen und deshalb
Dauertraffic im Mobilfunk produzieren, als 0,69€ für die App bezahlen.
Allerdings hat DynDNS dieses Schnäppchenjagd-Prinzip deutlich befördert,
in dem sie mit einer solide hohen Hürde in die Vollen gingen. 25€/a
Einstieg ist heftig - ich brauche keine 30 Hostnames. Da ist eine
gebrauchte Fritzbox auf Dauer billiger.
Wenn eine gute, nützliche App ein paar Euro für eine werbefreie Version
verlangt kaufe ich sofort.
Was ich meinte mit Hobby ist, dass es sich für geschäftliche DynDomains
kaum je lohnen würde, die 20$ für ein Konto zu sparen, weil der
zeitliche Aufwand und die Gefahr ein Vielfaches davon ist.
A. K. schrieb:
> 25€/a Einstieg ist heftig - ich brauche keine 30 Hostnames
Eben, ich benötige das vielleicht 10x im Jahr, und maximal einen
Hostname (den ich auch schon seit 'ewig' habe).
Nun hab ich das halt abgemeldet und werde in Zukunft diesen Dienst weder
empfehlen noch nutzen. Wenn das deren Ziel war: mission accomplished ...
Das es für den professionellen Bereich wenn man es regelmäßig nutzt kein
Ding ist, keine Frage, aber die Leute werden auch oft eh shcon das
kostenpflichtige Angebot genutzt haben.
So vergrault man sich halt potentielle Kunden und Empfehlungen. Ist doch
wie mit "optimized for ...." erst 20% der Kunden ausschließen und dann
riesige Werbeetas um 5% mehr Kunden für den eigen Dienst zu gewinnen.
Wie funktioniert das mit dem MyFritz? Ich nehme an, man braucht eine
Fritzbox?
Markus Wagner schrieb:
> Ich nehme an, man braucht eine Fritzbox?
Wie hast du das nur erraten? ;-)
Ist einfach nur ein in Boxen (ab 72xx?) eingebautes DynDNS und eine
Portalseite von AVM, durch die man es nutzen kann um auf die Box zu
kommen. Nur kann man das auch ohne diese Seite nutzen, weil dabei ein
faktisch fester DNS-Name wie xadlhabci1defgrgz.myfritz.net abfällt. Den
man direkt oder irgendwo per CNAME umbenannt nutzen kann. Freilich steht
nirgendwo geschrieben, dass AVM das immer so halten wird.
von Uhu U. (uhu)
A. K. schrieb:
> Freilich steht nirgendwo geschrieben, dass AVM das immer so halten wird.
Das würde dann irgenwie an dyndns erinnern...
auch ich bin auf der Suche nach einer Alternative
und es muss nicht mal kostenlos sein.
Allerdings gestaltet sich das bei mir auch nicht ganz so einfach...
Derzeit habe ich noch einen DSL-Anschluss von O2, welchen ich auf Grund
von sich häufenden Störungen auf der langen Leitung durch einen neuen
Anschluss mit kurzer Leitung von M-Net ersetzten könnte/müsste...
(M-Net = einziger Anbieter wegen regionalem VDSL-Ausbau.)
Nach Auskunft von M-Net werden allerdings für Privatkunden nur noch
sogenannte "DS-LITE" Anschlüsse mit öffentlicher IPv6 und routed/shared
IPv4 geschalten, was Dynamisches IPv4 DNS und ein IPv4-Portforwarding
unmöglich macht.
Via IPv6 wird zwar ein großzügiger Adressraum zur Verfügung gestellt,
allerdings benötige ich auch Zugriff auf mein IPv4 Netzwerk von
Anschlüssen aus, an denen kein IPv6 verfügbar ist und auch in absehbarer
Zeit nicht sein wird.
Daher müsste ich wohl einen Server mit öffentlicher IPv4 und IPv6 und
Domain mieten, welcher als Gateway zu meinem zukünftigen IPv6
DSL-Anschluss dienen kann?
(Mail und Webhosting könnte dieser Server dann gleich mit übernehmen.)
Zu was raten denn die Experten?
MFG:MBP
Markus
Warum Alternative, wenn...
Bei DynDNS bleiben. Oder gibt es irgendwelche technischen Gründe
dagegen?
Bei M-Net Meckern: Dein VPN ins Büro zur Heimarbeit geht nicht.
Bei Vielen/Manchen/Einigen/Einem Anbieter(n) zieht das (Von Kabel
Deutschland habe ich das IIRC mal gelesen), und du kriegst wieder eine
echte IPv4.
Das leidige Thema IPv6 wurde hier in diversen Threads schon durchgekaut.
Diesen Tipp mit "rumjammern" an der Hotline finde ich für ein
Gamer-Forum in Ordnung, für ein Techniker-Forum ist das geradezu
schändlich.
Ich habe auch endlich IPv6 und kann nun jedem Gerät im Haus eine eigene
IP zuordnen die von ausserhalb erreichbar sein kann.
Mein Fazit: Es ist manchmal etwas anstrengend, aber man kann durch den
Einsatz von etwas Hirnschmalz das Problem lösen ohne sich auf ip4
rückstufen zu lassen.
von Da D. (dieter)
Ich hab jetzt in den letzten paar Wochen mehrmals versucht, mich bei
dnsdynamic.com  zu registrieren. Ist aber immer mit verschiedenen
Fehlermeldungen gescheitert. Hat da jemand ähnliche Erfahrungen? Wobei
ich ja eigentlich schon keine Lust mehr hab, mich bei so einem
unzuverlässigen Dienst zu registrieren.
von ...-. (Gast)
> unzuverlässig
Überhaupt nicht, habe seit >1 J. dort 3 Server laufen, null Probleme.
von Fritzbox-Neuling (Gast)
Jetzt mal ganz dumm gefragt:
Wenn man eine Domain hat kann man sich doch dort beliebige
Weiterleitungen einrichten, z.B. auf die Seite www.meinName.de/fritz
die Weiterleitung machen nach z.B. xadlhabci1defgrgz.myfritz.net.
Was geht damit nicht, was mit dyndns möglich wäre?
Hab selbst eine 7390, aber bisher noch nicht den Drang gehabt von extern
darauf zugreifen zu müssen... was aber vielleicht noch kommen kann.
Ich kann mir vorstellen, dass es NICHT möglich ist Dateien direkt zu
verlinken, z.B. www.meinName.de/fritz/Datei.zip  Ist das korrekt?
Folgendes sollte aber doch so möglich sein:
- Aufruf einer Domain
- Weiterleitung aufxadlhabci1defgrgz.myfritz.net
- Seite mit dem Anmeldefenster erscheint
- Accoutdaten eingeben die man für den Bekannten erstellt hat (mit
eingeschränktem Zugriff auf einen bestimmten Ordner bei FritzNAS)
- Bekannter kann Daten herunterladen oder andere Daten hochladen
Richtig so?
Wie richtest Du eine Weiterleitung auf eine sich ständig wechselnde
IP-Adresse ein?
Jo, ist bei mir auch immer wieder gewesen, hab die Fehlermeldungen nicht
im Kopf.
Ich bin dann bei freedns.afraid.org gelandet und das funktioniert
wunderbar. Hab allerdings auch ne 24/7 Linux Box, die die Anmeldung per
Skript macht - DynDNS in meiner Easybox hab ich ausgeschaltet und mich
auch gleich bei DynDNS ausgetragen.
> IP-Adresse ein?
Muss ich doch gar nicht. Ich leite nicht an eine IP-Adresse sondern an
meine feste Adresse: xadlhabci1defgrgz.myfritz.net weiter. AVM sorgt
dafür, dass die Verbindung mit der Fritzbox zustande kommet.
Wie sollte es sonst möglich sein, dass ich nach Eingabe von
xadlhabci1defgrgz.myfritz.net auf "meine" Fritzbox Zugriff habe?
>> IP-Adresse ein?
Der einzige Nachteil dieser Methode ist, daß du du eine Fritzbox
brauchst.
Ansonsten klappt es prima.
> brauchst.
Und zwar eine nicht zu alte. Die 7170 kann es leider nicht.
> brauchst.
Na prima! Dann werde ich mir demnächst mal die Zeit nehmen und auf einer
meiner Domains eine feste Verlinkung einrichten.
Genauso gut kannst du aber auch z.B. bei URL-Abkürzungsdienst is.gd eine
selbst benannte Adresse auf deine kryptische FritzDynDNS erstellen,
z.B.: is.gd/hugohabicht
Viele Namen sind dort noch unbelegt. Gibt glaube ich auch andere
Dienste, die eigene Namen akzeptieren (und dann nicht ähnlich kryptische
Abkürzungs-URLs generieren).
von Moby (Gast)
Nix da. Bei der "kryptischen" Fritzbox-Adresse bleibt es.
Keine Lust nochmal alles umzustellen:
- Wenn das kostenpflichtig würde
- Wenn zwei Institutionen an der Adresse beteiligt sind ist das
Risiko von Veränderungen auch doppelt so hoch
- Das "Kryptische" ist auch eine kleine Sicherheit. Je weniger
Beteiligte die Adresse kennen desto besser.
Einmal in den diversen Lesezeichen und Accounts hinterlegt stört eine
auch noch so kryptische Adresse sowieso nicht mehr.
Dann nutzt Du bereits einen Dyndns-Anbieter, und zwar den
"myfritz"-Dienst von AVM.
Diese Funktionalität aber gibt es nur mit neueren Fritzboxen, allen
anderen DSL-Routern etc. bleibt das vorenthalten.
Damit hast Du nur noch das Luxusproblem, aus dem kryptischen (aber Dir
eindeutig zuzuordnenden) Namen was les- und merkbares zu machen.
Das aber ist 'ne komplett andere Baustelle als das, worum es hier
eigentlich geht.
Das war doch für den anderen als Tipp gemeint, der sich auf seiner
Domain einen Link erstellen will, den er sich besser merken kann.
Es ist außerdem unwahrscheinlich, dass is.gd kostenpflichtig würde,
ziemlich unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist es, dass der Dienst
die Grätsche macht. Aber URL-Shortener gibt es wie Sand, da kostet
keiner was. Vermutlich greifen die Daten oder Muster ab, die sie
verkaufen können.
Tinyυrl.com bietet sogar die Möglichkeit, einen Wunschtext anzugeben
(was natürlich nur funktioniert, solange den nicht schon jemand anderes
"verbraucht" hat).
Das ist eine "dauert-nur-10-Sekunden"-Möglichkeit für die Nutzer des
"myfritz"-Dienstes.
http://tinyu_rl.com/EinBeispiel
(den Unterstrich entfernen)
Allerdings
Derartige Dienste und auch die von "Fritzbox-Neuling" erwähnte
Domain-Umleitung funktionieren nur mit http/https - aber nicht mit
anderen Diensten, die man betreiben möchte, wie ftp, smtp/pop/imap etc.
Daher ist ein "richtiger" Dyndns-Anbieter immer noch die beste Wahl.
von Moby (Gast)
> verkaufen können.
Na dann noch ein Grund mehr, drauf zu verzichten ;-)
Naja, http/hhps sind eh die allerallermeisten Anwendungen, zumindest für
"Neulinge" und Otto Normalbürger. Über kostenloses WebDAV oder
Anwendungen wie Teamviewer ist so auch bequeme Dateiübertragung möglich.
Bei URL-Abkürzern stimmt das, aber die MyFritz-Adresse ist vollwertig.
Ein auf ebendiese MyFritz-Adresse verweisender CNAME in einer eigenen
Domain ist es auch.
Die ja, aber die angeregte Domain-Umleitung (weil ja der "myfritz"-Name
so kryptisch ist) eben nicht, es sei denn, da bietet ein Webhoster
Zugriff auf CNAME-Records.
Dreh- und Angelpunkt ist hier, was der Gummibegriff "Domain-Umleitung"
beschreibt.
Einen anklickbaren Link auf einer Webseite?
Ein Redirect eines Webservers?
Oder tatsächlich ein CNAME-Record des DNS-Eintrags eines Webhosters?
Trotzdem:
Mit dem eigentlichen Problem haben all diese Betrachtungen aber nichts
mehr zu tun, die sind ausschließlich für Nutzer des "myfritz"-Dienstes
relevant.
Nur um Verwirrung zu vermeiden:
Der von mir beschirbene Weg mit Myfritz und CNAME (sofern man bereits
eine Domain irgendwo hat) geht für alle Dienste.
Ich nutze es regelmäßig für ssh.
Aufgrund der Nichtbeachtung meies Beitrages wiederhole ich mich hier:
> gelöst.
Es ist eine kostenlose und sehr zuverlässige Lösung!
http://duckdns.org/
von Moby (Gast)
Vielleicht hält ja das die Leute ab!
> eingeben muss, bei der monatlichen Zwangsanmeldung. ...
Ich habe mich getäuscht. Ich habe zwar von no-ip nach einem knappen
Monat ein Warnmail erhalten, dass meine Domain erlischt, wenn ich das
Captcha nicht eingebe, aber das war eine Zweitdomain, die ich per
DynDNS-Updater (im Router) gar nicht aktualisiert hatte.
Es ist also wohl schon noch so, dass man no-ip derzeit wenigstens noch
ohne monatlichen Webseitenbesuch verwenden kann, die Updates per Router
reichen also völlig.
Das ist also nun auch falsch: nicht nur no-ip.org ist noch kostenlos,
auch dtdns.net muss nur alle 70 Tage per Update Client aktualisiert
werden, sowie hier im Tread genannte Dienste (duckdns.org,
dnsdynamic.nsa u.a.)
Ich höre gerade: is.gd ist offline. Entweder tot oder zeitweise vom
Netz, jedenfalls unzuverlässig als nicht mehr nutzen, falls schon
geschehen!
> die Grätsche macht.
Als ob ich es geahnt hätte ;)
Inzwischen habe ich eine solche Fritzbox und kann bestätigen, dass es
klappt. Bestens!
Mit einem kostenlosen domain forwarder, habe ich nun meinen Rechner im
Netz. Echt supi.
