Hallo Zusammen, könnt ihr mal über das Schema schauen bevor ich mich ans Routen mache? Das Ganze soll ein erweitertes Breakout Board fürs Steckbrett werden. Die Speisung kann sowohl von USB als auch Extern sein, gewählt wird das durch den Jumper JP3. So oder so, ist liegt die geglättete Stromversorgung auch an JP1 Pin12/13 um damit arbeiten zu können. Die Reset Beschaltung habe ich aus meiner Frage von Beitrag "ATMEGA32U2 via USB / Reset beschaltung" hergeleitet. Den USB Protection Teil ist aus einem anderen Schaltplan übernommen, wobei C6 (10µF) aus einer Atmel App Note kommt. Unsicher bin ich mir bei der Dimensionierung der Ferritperle L1 (da ist mir die Berechnung unklar) und ob der Kondensator C11 nötig ist. Ich bin sonst eher auf der Softwaretechnischen Seite zuhause und meine µC Sachen waren kleinere Basteleien und experimentieren. Das ist auch mein erster Schaltplan, also seid diesbezüglich etwas gnädig :-). Vielen Dank für eure Kritik und Hilfe schon mal vorab. René
Ich weiss, dass das Layout interessanter ist, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand etwas dazu sagen? Ich möchte dann die PCBs beim Platinensammler in Auftrag geben. Grüsse, René
Ich hätte L1 weg gelassen, schließlich hat das Kabel schon eine gewisse Induktivität.
Danke! Das kommt mir sehr entgegen, die sind etwas schwieriger zu bekommen. Also L1 raus. Grüsse, René PS: die Berechnung der Dimensionierung so einer Ferritperle würde mich trotzdem sehr interessieren. Kann mir da jemand einen Tipp geben wie da vorzugehen ist?
Hallo, ich denke du solltest mal folgende Seite anschauen, da sparst du sehr viel Zeit (und auch Geld) und hast (fast) genau das was du vor hast !!! http://www.pjrc.com/store/teensy.html gibts z.B. bei http://www.watterott.com/de/Teensy-v20-ATMEGA32U4 Gruss
Karlheinz schrieb: > da sparst du sehr viel Zeit (und auch Geld) und hast (fast) genau das > was du vor hast !!! Selber entwerfen und bauen macht doch am meisten Spaß. Und man lernt am meisten. :-) > ich denke du solltest mal folgende Seite anschauen, Sind sicher eine gute Alternative, aber haben nicht den gesuchten Mikrocontroller drauf. Wobei der U4 natürlich seine Vorteile hat, er beherrscht USB auch ohne Quarz (in Low-Speed). Dafür ist der U2 deutlich handlicher (32 statt 44 Pins). Mit U2 gibts zum Beispiel diese Boards, aber das sind sicher nicht die einzigen: http://www.ehajo.de/Bausaetze/Atmega32u2-Breakout-Board https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller/ATmega32U2-USB-DIP::21.html
Hallo, Markus Weber schrieb: > Selber entwerfen und bauen macht doch am meisten Spaß. Und man lernt am > meisten. :-) dem stimme ich voll und ganz zu und ich hätte meinen Hinweis nicht gebracht wenn da eine in sich abgeschlossene, auf einen bestimmten Zweck zugeschnittene, Schaltung wäre. Aber hier gehts nur um einen Prozessor mit USB bei dem alle Anschlüsse herausgeführt sind. PUNKT
Danke für die Hinweise. Ich habe mir einige Boards bereits angesehen, die von euch Vorgeschlagenen kannte ich jedoch noch nicht. Markus Weber schrieb: > Selber entwerfen und bauen macht doch am meisten Spaß. Und man lernt am > meisten. :-) Eigentlich geht es mir darum :-). Grüsse, René
Rene H. schrieb: > Markus Weber schrieb: >> Selber entwerfen und bauen macht doch am meisten Spaß. Und man lernt am >> meisten. :-) > > Eigentlich geht es mir darum :-). Von meinem Breakout-Board gibts auch nur die Platine: http://www.ehajo.de/Platinen/Atmega*U2-Platine Dann kannste wenigstens selber löten und auch nur das draufpacken was du benötigst. Breadboard-kompatibel ist die Platine auch....
