Hallo zusammen, wo bekommt man wohl 10 Stück hochwertige Prüfkabel mit beidseitig Krokodilklemmen her? Also nicht die ganz billige Chinaware sondern haltbare, die auch 2 Ampere Strom aushalten. Die dürfen dann auch 2€ pro Stück kosten. Grüße, Stephan
Es gab schon einige ähnliche Threads. Es lief meistens darauf hinaus, das man sich sowas selber bauen muss oder irgendwie Glück hat und die Teile im Angebot sind.
Vielen Dank für den Hinweis und Link auf den Forumsbeitrag! Die "MK 612S" von Reichelt für €1,50 für 10 Sück sollen brauchbar sein. Richtig hochwertig können die für den Preis aber auch nicht sein. Wenn noch jemand eine Bezugsquelle für wirklich hochwertige "Krokostrippen" hat bin ich freudiger Leser wo es die zu kaufen gibt! Viele Grüße Stephan
Dies wären villeicht brauchbare Klemmen zum selberlöten, 2 Stück €1,50: http://www.pollin.de/shop/dt/NDQ5OTQ1OTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Leitungen_Spitzen_Klemmen/Krokodilklemmen_Set.html
Und hier gibt es noch die billigen Krokoklemmen aus den bekannten Fernost-Ramschleitungen zum selber Löten mit eigener Litze mit brauchbarem Querschnitt. Kosten €0,38 pro Stück + €6,10 Versandkosten: http://www.conelek.com/Elektronik-Laborbedarf-58/Krokoklemmen/Krokoklemme-vollisoliert-38mm-rot-KK31r-101054.html?XTCsid=901741cad9a0debe4cb4a16345c0d2b9
Stephan schrieb: > Vielen Dank für den Hinweis und Link auf den Forumsbeitrag! Die "MK > 612S" von Reichelt für €1,50 für 10 Sück sollen brauchbar sein. Richtig > hochwertig können die für den Preis aber auch nicht sein. Elektrisch sind die brauchbar. Aber die Tüllen sind innen mit einem Gleitmittel versehen. Beim drücken rutscht innen die Krokoklemme immer wieder weg. Sehr ärgerlich. Vielleicht gibt sich das mit der Zeit.
Schafft Pollin günstiger: http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ5OTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Krokodilklemmen_Set.html http://www.pollin.de/shop/dt/NDA5ODQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Krokodilklemmen.html http://www.pollin.de/shop/dt/MzA5ODQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Krokodilklemmen.html http://www.pollin.de/shop/dt/OTQyOTM0OTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Leitungen_Spitzen_Klemmen/Messleitung_schwarz_3_m.html u.s.w. Grüße Löti
Schonmal den Titel gelesen ? Die Klemmen sollen hochwertig sein und die von Pollin sind das mit Sicherheit nicht. MfG.
Also wenn es nicht unbedingt Krokodilklemmen sein müssen gibt es noch die bei Reichelt: http://www.reichelt.de/Messzubehoer-fuer-Multimeter/ML-6028-PRO/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=32462;GROUPID=4061;artnr=ML+6028+PRO Allerdings auch nicht ganz günstig
Michael_ schrieb: > Aber die Tüllen sind innen mit einem Gleitmittel versehen. Beim > drücken rutscht innen die Krokoklemme immer wieder weg. > Sehr ärgerlich. Vielleicht gibt sich das mit der Zeit. Tut es leider nicht, da der Weichmacher diesen Gleit-Effekt verursacht.
> Die Klemmen sollen hochwertig sein und die von Pollin sind das mit > Sicherheit nicht. Auch nicht besser oder schlechter als die im Link vom Michael. Aber wenn Er mehr wünschen: http://www.pollin.de/shop/dt/NDQ5OTQ1OTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Leitungen_Spitzen_Klemmen/Krokodilklemmen_Set.html oder http://www.pollin.de/shop/dt/NDAwOTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Krokodilklemme.html Die Rote hier is' wohl gerade "aus".
Meiner Erfahrung nach sind nichteinmal die Klemmen an sich schlecht (bis auf die rutschigen Tüllen) sondern die Lötstellen. Deshalb am besten Klemmen und Kabel getrennt kaufen und selber machen, auch wenn es etwas Arbeit ist. MfG.
> Meiner Erfahrung nach sind nicht einmal die Klemmen an sich schlecht > (bis auf die rutschigen Tüllen) sondern die Lötstellen. Na ja, wenn Durch diese "Superschnäppchen" 3 Ampere "jagst" kannst Du mit den Kabeln Kaffee kochen. http://www.pollin.de/shop/dt/Nzg5OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Leitungen_Spitzen_Klemmen/Messleitungen_Set.html Grüße Löti
Von wegen 3A. Die wurden mit nichtmal 1A betrieben (eher unterer mA Bereich). Also nicht immer den Fehler beim Nutzer suchen ;) MfG.
meinte: Nicht nur die Lötstellen, aber die auch... . Grüße Löti
Ich habe auch noch diverse Stecker ohne Kabel herumliegen. Kann mir jemand ein günstiges gutes Kabel empfehlen? Welchen Querschnitt würdet ihr nehmen? Grüsse
> Kann mir jemand ein günstiges gutes Kabel empfehlen? Das von mir verlinkte bei Pollin ist ganz gut (für sein Geld). > Welchen Querschnitt würdet ihr nehmen? Welchen Stom willst Du den leiten? >= 0,75qmm mindestens! Grüße Löti
Da mein Netzteil sowieso nur 3A schafft würde mir dies reichen. Es wäre halt auch gut wenn das Kabel zu folgenden Steckern passen würde: http://dech.rs-online.com/web/p/4-mm-laborsteckverbinder/2861497/
