Ich bin gerade dabei mir eine 15x15cm große WordClock für den Schreibtisch zu bauen. Die Elektronik und Programmierung ist kein Problem, nur weiß ich nicht wie ich die Frontplatte machen soll. Eine Idee war einen Leiterplatten-Film machen zu lassen und diesen auf eine Plexiglas-Platte zu kleben, ich habe aber noch nicht den passenden Kleber gefunden. Er sollte dünnflüssig sein und nicht zu schnell trockenen, nicht zu teuer und in kleinstmengen verfügbar sein. Eine andere Möglichkeit wäre der Direktdruck auf Acryl, die Hersteller die ich bis jetzt angeschrieben habe meinen aber, dass der Druck nicht lichtdicht genug sei. Siebdruck wäre wohl ideal, das wir bei nur einer Platte aber zu viel kosten. Kennt jemand eine andere Lösung?
Ich habe noch vergessen zu sagen, dass die Frontplatten dann mit Magneten ab der Uhr befestigt werden soll.
Wie wäre es mit einer gefrästen Aluplatte. Die kann man noch nach Geschmack eloxieren. Darunter einen Diffusor (was bei der Grösse wohl nicht nötig sein wird). Grüsse, René
Front-Panels von Equipment im Cockpit von Vekehrsflugzeugen werden meist ebenfalls aus Acrylglas gefertigt. Man beschichtet die Oberfläche zunächst mit einem abriebfesten Speziallack. Dann wird die Beschriftung hineingefräst. Sie ist so bei Tageslicht bestens zu erkennen und wird nachts von hinten beleuchtet. http://www.mikesflightdeck.com/pedestal/panels__lighting.html
Ich habe bei meiner wordclock eine plotterfolie hinterglas verklebt. Da fragst du am besten bei einem schildermaler oder werbetechniker an. Die folie nennt sich blockoutfolie diese ist auf der klebeseite schwarz und auf der oberseite weiss. Wenn du sie auf der hinterseite des plexis klebst hast du die schwarze seite vorne. Zahlen bis zu 1 cm sind dabei kein problem. Lg eddi
Gehe zum Werbefuzzi und lasse Dir das als Transferfolie ausplotten. Die Schrift wird dann aufgerubbelt. Ist wetterfest und lichdicht (zB die Logos auf meinem Motorradtank 13 Jahre incl. Winterbetrieb).
asdf schrieb: > Eine Idee war einen Leiterplatten-Film machen zu lassen und diesen auf > eine Plexiglas-Platte zu kleben, ich habe aber noch nicht den passenden > Kleber gefunden. Anstatt zu kleben, könntest du die Folie zwischen 2 (ca. 3mm Stärke) Plexiplatten im Sandwichverfahren zusammenlegen. Natürlich müsste eine Nut in deinem Gehäuse das Sandwich fixieren.
Hallo, versuche es mal da: Da werden Frontfolien für die Uhr angeboten: www.plottflott.de http://www.plottflott.de/epages/es402592.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es402592/Categories/Folien_4545cm_MCVorlage Gruss
Vielleicht hilft Dir das hier weiter Beitrag "[V] Laserschneiden von Plexiglas zB Frontplatten, Gehäuse..Tausche gerne gegen anderes :)" Gruß TOKABLN
Ich habe mehrere Wordclocks gebaut, indem ich die Buchstaben spiegelverkehrt aus Maskierfilm ausgeplottet habe, dann aufgeklebt und dann mit schwarzem Kunstharzlack aus dem Baumarkt lackiert. Dann mit einer Pinzette die Buchstaben wieder abgezogen. Da muss man etwas vorsichtig zu Werke gehen, um den Lack nicht zu verkratzen, aber das Ergebnis ist 100% lichtdicht(es geht aber auch für eine Standard-Wordclock-Frontplatte eine ganze Dose Farbe drauf)und sieht von vorn dann aus wie Klavierlack. Direkt schwarze Plotterfolie nehmen habe ich noch nicht ausprobiert, ich stelle mir schwierig vor, das 100% blasenfrei aufzukleben. LG, Björn
Hallo, ich habe das mit Folie vom Onlinehändler plottflott.de gemacht. Die Folie kommt von aus der Autowerbung und wird nass aufgezogen. Ist 100% Lichtddicht und blasenfrei. Eine Auklebeanleitung war auch dabei. Gruss
