ADE7753 Messwerte schwanken
Gast #3247370
habe folgende Schaltung aufgebaut und lese diese mittels Arduino aus.
Das auslesen ist nicht das Problem jedoch schwanken die Werte extrem.
Z.b. habe ich versucht die Spannung an einer 9V Batterie zu messen und
an 4 Volt Wechselspannung. Aber die Werte waren beide male sehr
schwankend. Woran kann das liegen?
Hier der Code:
int CS = 10;
long adc_value;
unsigned long b1;
unsigned long b2;
unsigned long b3;
void setup()
SPI.begin;
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
SPI.setDataMode(MODE2);
SPI.setClockDivider(DIV32);
void loop()
digitalWrite(CS,LOW);
SPI.transfer(0x17);
delayMicroseconds(25);
b3 = SPI.transfer(0x00);
b2 = SPI.transfer(0x00);
b1 = SPI.transfer(0x00);
23
adc_Value = b3 << 16;
24
adc_Value I= b2 << 8;
25
adc_Value I= b1;
26
digitalWrite(CS,HIGH);
27
So ganz kurz der Code. Glaube nicht dass der Fehler im Code liegt, habe
auch noch einen anderen Code getestet, auch da schwanken die Werte so
extrem trotz Mittelwert Bildung!
Wie hast Du denn die zu messende Spannung angeschlossen?
Die Zerstörgrenze an den Eingängen IN1+, IN1-, IN2+ und IN2- des ADE7753
ist übrigens +/-6V.
Betriebsmäßig ist die max. Spannungsdifferenz an den Eingängen (IN1+,
IN1- bzw. IN2+, IN2-) 0,5V bei Verstärkung=1;  darüber übersteuert der
A/D-Wandler. Außerdem muss die Eingangsspannung an allen Eingängen im
Bereich von +/-0,5V bezüglich AGND sein.
Aber das steht alles im Datenblatt
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADE7753.pdf ....
Gruß Dietrich
#3247988
Peter schrieb:
> und Minus oder Null an IN2-
Ist der Minus auch an AGND angeschlossen, oder schwebt der Eingang?
Peter schrieb:
> Messe am Eingang auch stabil 450mv
An welchem Eingang gegen was? (s.o.)
Wenn das i.O. ist, fällt mir so spontan nichts mehr dazu ein. Und tiefer
in das umfangreiche Datenblatt einzusteigen habe ich nicht vor ;-(
Höchsten eins noch zur HW: Kann es Einstreuungen in das Messsignal
geben? Keine saubere Trennung von AGND und DGND (Masseschleifen
=>Stern-Verdrahtung!)?
Gruß Dietrich
Gast #3248001
Peter schrieb:
> Habe Plus über einen Spannungsteiler an IN2+ angeschlossen und und Minus
> oder Null an IN2-. So wie im Schaltplan zusehen.
Und Gnd hast du nicht angeschlossen?
Wie willst du dann sicherstellen, dass sich die Spannungen an IN2+ und
IN2- im erlaubten Bereich befinden?
Gast #3249001
Wie Trenne ich AGND und DGD richtig? Wirklich zwei separate
Spannungsversorgungen oder gibt es da auch andere Möglichkeiten? Oben in
dem Plan wurden ja beide Massen einfach verbunden? Habe aber gelesen
dass man das nicht macht. Auch auf dem Eval-Board von Analog sind die
einfach verbunden.
Gast #3250750
Habe nun die Massen getrennt und nur an einem Punkt verbunden, aber
keine Verbesserung!
Was mir auch auffällt ist, wenn ich den Spannungsteiler im Betrieb
erhöhe, werden die Werte höher und nicht niedriger wie Erwartet. Das
Schwanken bleibt auch so stark.
Gast #3250837
Ich messe bereits Gleichspannung, erst wenn da mein Ergebnis gut ist
möchte ich weiter machen. Auch ein Versuch mit 3 Volt AC zeigt die
gleichen Schwankungen.
Ich weiß schon, dass ein Steckbrett nicht das super Tool ist für die
Genauigkeit aber Schwankungen von +/- 1000 bei einem 16-Bit Wandler sind
dann doch etwas viel wenn eine konstante Spannung anliegt oder?
