Ich habe PeakTech DC powerSupp 6085, AT90CAN128 board, die Kabel und USBprog 4.0 (mitm JTAG Kabel). Und hab etwas in AVR studio geschrieben, sodass die LED blinken kann, aber es funkti. nicht. USBprog hab ich installiert (http://www.usbprog.org/index.php/Schnelleinstieg), aber wenn ich mein USBprog Kabel an PC anschließe und lade USBprog GUI, unter DEVICE list ksnn ich gar nichts auswählen (leer). PC sagt mir "connected device is not recognised". Hab schon versucht USB-Steckplatz zu wechseln. Was mache ich falsch?
Steve schrieb: > PC sagt mir "connected > device is not recognised". Dann funktioniert die USB Verbindung PC<->USBprog so schlecht, dass sich das Teil nicht mal korrekt identifiziert. Mögliche Ursachen: Eine der USB-Datenleitungen ist unterbrochen, oder das Programm auf dem µC des USBprog läuft nicht. Probiere zuerst mal ein anderes USB Kabel, wenn das nicht hilft könnte man auch nach kalten Lötstellen suchen.
Ich vermute du hast gar keine, oder eine defekte Firmware im usbprog geladen. Also gehe nach Kapitel 5 in der "Bedienungsanleitung USBprog4.0" vor. Verwende aber in der USBprog GUI auf dem PC nicht denn "Online Pool" sondern die "Local disk". Dazu musst du von: http://www.usbprog.org/index.php/Firmwares die gewünschte Firmware "XXX.bin" in einen tmp-Ordner runterladen und mit Browse auf dem USBprog GUI aktivieren sowie mit Upload auf den usbprog laden. Dann sollte in der USBprog GUI die Device und die Firmware angezeigt werden.
@isnah, Hab das gemacht, also Firmware heruntergeladen und durch USBprog GUI->Local Disc->Browse gewählt und mein "Device" steht weiter leer. Ist es wichtig dass ich die Firmware in einen tmp-Ordner runterlade? Hab das über Desktop gemacht. Vielleicht geht es um Bootloader. Wie soll ich den flashen? Hab WinAVR downloaded... und weiter..? Danke!!!!!!!!
>Vielleicht geht es um Bootloader. Ja. >Wie soll ich den flashen? War da keiner drin? Wo hast du den USBProg her? Der Booloader muss auch erst gestartet werden. Eventuell musst du da noch irgendwo nen Jumper setzen. >Hab WinAVR downloaded... und weiter..? WinAVR hat damit nichts zu tun. Wenn du den Bootloader erst flashen musst brauchst du einen ISP Programmer.
Hast du nach Kapitel 3.5 der Bedienungsnleitung den Bootladerschalter betätigt um die Firmware aufzuspielen?
Mit den Treibern gibts unter Win 7 64 Bit doch Probleme. Schau mal auf der Seite von USBProg unter FAQ. Ich glaub es liegt an den unsignierten Treibern. Schau mal unter: Beitrag "USBProg unter Windows 7"
Sollte es tatsächlich mit den Treibern unter Win7 Schwierigkeiten geben, dann wäre es einen Versuch wert das unter: https://journal.embedded-projects.net/index.php?module=archiv&action=list Heft 10 Seite 29 (ganz unten) Verfahren auszuprobieren Sollte das auch nichts bringen ist wohl der Bootlader defekt. Dann musst du mit einem andern ISP_Programmer und, da du WinAVR installiert hast, mit avrdude den Bootlader (usbprog_base.hex) neu programmieren.
@ Steve: Kannst du mal schauen unter welchem Punkt dein USBProg im Gerätemanager auftaucht? Ich glaub es liegt an den unsignierten Treibern. Du kannst Win 7 mit DSEO 1.3 in eine Art Testmode bringen und dann alle schon installiereten Treiber löschen und neu mit dem Tool Zadig installieren. Nur dann sollte der USB Prog in der GUI erscheinen. Gruß Till http://www.ngohq.com/?page=dseo
Till hat meinen Vorschlag wegen der Win7-Treiber-Installation bestätigt. Zardig findest du unter: http://sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/ Lies aber trotzdem noch den Abschnitt: "Installation unter Windows 7 64 Bit" im Ep_journal_10 Seite 29 durch, dann bekommst du noch Insiderinformationen über das . Gruss ein Linuxer
Vorschlag: Du lädst die Pakete runter, studierst die Lizenzverhältnisse, und wenn du es mit deinem Gewissen nicht vereinbaren kannst, löscht du sie halt wieder. Oder du bemühst eine Suchmaschine.
