Hallo Ich hab mir grad den USBprog4 gekauft um ihn als JTAG-Schnittstelle zu benutzen. Hab die openocd Firmware eingespielt und von der Yagarto Homepage OpenOCD heruntergeladen. Laut dem Tutorial hier im Forum hab ich, dann das Ganze in betrieb genommen. Nach dem ich den USBprog Treiber installiert hatte sah es ja schon ganz gut aus. Aber als ich mich dann mit dem Evalboard über die Konsole verbinden wollte brach er diese Versuche immer mit Fehlermeldungen ab (Fehler siehe Anhang). Evalboard: Olimex SAM3-H256 mit einem ATSAM3S4BA Also jetzt würd ich hoffen von euch den richtigen Hinweis zu bekommen was ich in meinem Mangel aus Erfahrung falsch mache. Danke Grüße
Ist bei deinem Target Board die Stromversorgung korrekt angeschlossen?
Hab heute mal die OpenOCD Treiber von OpenOCD v2 ausprobiert. http://code.google.com/p/usbprog-jtag/ Leider hab ich da das Problem, dass die OpenOCD 0.4.0 nicht den SAM3S unterstützt ! Wenn ich mal fragen darf, was nehmt ihr für eine OpenOCD Version in Verbindung mit USBprog her ?
Die OpenOCD Version 0.7.0 soll eigentlich tun. Die Meldungen in deiner Konsole.txt deuten auf Fehler in der Verkabelung hin, der JTAG Port am Target lässt sich gar nicht erst vernünftig ansprechen. OpenOCD 0.4.0 ist steinalt... Wenn ich das Schematic richtig deute, müsstest Du in der config
1 | reset_config srst_only separate |
verwenden können. Funktioniert der ROM-Bootloader?
Jim Meba schrieb: > OpenOCD 0.4.0 ist steinalt... Ist mir auch schon aufgefallen ^^ Aber die 0.4.0 Version kann sich Problemlos verbinden! Jim Meba schrieb: > Die OpenOCD Version 0.7.0 soll eigentlich tun. > Die Meldungen in deiner Konsole.txt deuten auf Fehler in der Verkabelung > hin, der JTAG Port am Target lässt sich gar nicht erst vernünftig > ansprechen. Das war auch meine erste Idee und hab darauf alle Lötstellen usw nochmal kontrolliert. Ich verwende den Usblib Treiber der beim Usbprog dabei ist könnte dies das Problem sein ? Langsam gehen mir echt die Ideen aus. Jim Meba schrieb: > Funktioniert der ROM-Bootloader? Ja kann Firmwaren draufladen ohne Probleme so Grüße
Hier hab ich mal was OpenOCD 0.4.0 ausspuckt (für usbprog-jtag-0.1.bin gebuildet von http://code.google.com/p/usbprog-jtag/) C:\Users\Patrick\Documents\Atmel\openocd-0.4.0>bin\openocd.exe -f share\openocd\scripts\interface\usbprog.cfg Open On-Chip Debugger 0.4.0 (2010-04-29-16:37) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html cygwin warning: MS-DOS style path detected: share\openocd\scripts\interface\usbprog.cfg Preferred POSIX equivalent is: share/openocd/scripts/interface/usbprog.cfg CYGWIN environment variable option "nodosfilewarning" turns off this warning. Consult the user's guide for more details about POSIX paths: http://cygwin.com/cygwin-ug-net/using.html#using-pathnames Info : USBProg JTAG Interface ready Info : RCLK (adaptive clock speed) Warn : There are no enabled taps. AUTO PROBING MIGHT NOT WORK!! Warn : AUTO auto0.tap - use "jtag newtap auto0 tap -expected-id 0x4ba00477 ..." Warn : AUTO auto0.tap - use "... -irlen 4" Warn : gdb services need one or more targets defined Diese Ausgabe müsste ja soweit richtig sein ? Daher das Kabel usw ist daher in ordnung
