Hallo, ich möchte gerne mit meinem Arduino UNO Board folgendes programmieren: Wenn ich einen Taster betätige, soll der Interrupt 0 ausgelöst werden. In der ISR möchte ich mit Hilfe der tone Funktion eine Melodie abspielen. Da ich ja innerhalb der ISR die Delay Funktion nicht verwenden kann (benötige ich für die Notenlänge), habe ich die DelayMicroseconds() Funktion benutzt. Leider funktioniert es so nicht, die tone Funktion benutzt den Timer 2, liegt es vielleicht daran? Die tone Funktion läuft ausserhalb der ISR, ist also in Ordnung. Die Funktion DelayMicroseconds funktioniert in der ISR, also auch OK. Würde mich über einen Tipp freuen.... gruß, Sascha r.
Du kannst Alternativ in der ISR auch einfach nur eine Variable setzen. Diese frägst du dann in der main ab und reagierst dementsprechend.
Innerhalb einer ISR keine Funktionen aufrufen nur Zustände ändern! Welchen Grund hast du dieses zu tun? Das kann programmtechnisch einfach anders gelöst werden.
Hallo, der Grund...naja, ich steuer kontinuierlich eine 7 Segmentanzeige an die mir Temperaturen anzeigt, wenn jetzt der Taster betätigt wird, soll die Anzeige unterbrochen werden und primär diese eine Melodie abgespielt werden. Gruß, Sascha r.
7-Segment ansteuern macht man normalerweise im Hintergrund, ich vermute Multiplexing? Dann im Timer-Interrupt einfach die fertigen Daten rausschieben, die z.B. in nem Array bereit liegen, das in der main() gefüllt wird. Tasten solltest du einfach per Polling abfragen, nicht per Interrupt, dabei Entprellung beachten. Und schon hat dein µC genug Zeit, um das Display dauernd anzusteuern, deine Melodie abzuspielen und nebenbei noch Schach zu spielen ;)
Tasten in einem Interrupt sind keine gute Idee. Dafür würde das Multiplexing der 7-Segment in einen Timer Interrupt gehören. Wurde aber auch von meinen Vorgängern schon angesprochen. Wie man 'nebenher' eine Tonausgabe macht, das hatten wir vor kurzem schon mal: Beitrag "Arduino tone() ohne delay"
Hallo ladida, dass hört sich gut. Ich weiß nicht ob Polling so gut ist, da noch ständig Temperatursensoren ausgelesen werden. Wenn ich jetzt den Taster drücke, während ich auf den DS18B20...naja, da ist wohl Interrupt besser. Ich werde es mal mit setzen einer Variablen ausprobieren, hört sich erstmal gut an. Gruß Sascha r.
Hey Karl Heinz Buchegger, ja dafür benutze ich auch den internen Interrupt mit mit Timer 1.
Ich würde Töne einfach mit einem PWM-Ausgang erzeugen und die Dauer mit einem Timerinterrupt. Das kostet fast keine CPU-Last und blockiert auch nichts. Falls man knapp an Timern ist, kann man auch für PWM und Dauer den gleichen Timer nehmen. Ergibt dann etwas höhere Interruptlast, da man die Perioden zählen muß.
Hallo, danke für die Antworten, ich habe es erstmal ohne den Aufruf der tone Funktion in der ISR gelöst (dank den Hinweisen). Aber mich würde es trotzdem interessieren, warum dies nicht funktioniert hat? Lag es wirklich an dieser Funktion, welche den Timer 2 benutzt?
Sascha r. schrieb: > Hallo, > danke für die Antworten, ich habe es erstmal ohne den Aufruf der tone > Funktion in der ISR gelöst (dank den Hinweisen). Aber mich würde es > trotzdem interessieren, warum dies nicht funktioniert hat? Lag es > wirklich an dieser Funktion, welche den Timer 2 benutzt? Rechne doch mal das Timing durch. Mit welcher Rate hast Du den Timer aufgerufen? Wie lang war der Delay? Welche Tonfrequenzen hast Du erzeugen wollen? Ich vermute einfach mal das die Interrupt-Frequenz höher war als Dein tiefster Ton. Dann möchte schon der nächste Interrupt feuern während Deine ISR noch im Delay hängt. Die zwei Timer parallel zu betreiben ist ok, allerdings ist die Ton-ISR nicht nötig, wie oben schon erwähnt. Wenn Du zwei ISR Routinen nutzt, die Ergebnisse gegenseitig nutzen musst Du die eventuell manuell synchronisieren, damit Du nicht in eine Race-Condition läufst. Dazu müsstest Du aber mal ein Listing des original-Codes einstellen, damit jemand drauf gucken und die gezielte Hinweise geben kann.
