Servomotor aus DC-Motor und dessen Steuerung
OP #3278212
Hallo Community,
ich bin ein ziemlicher Laie auf diesem Gebiet, also verzeiht schon mal
vorab bitte die nicht korrekte Terminologie und das nicht Vorhanden sein
von Fachkenntissen.
Für ein Projekt möchte ich gerne wenn möglich einen Servomotor (nicht
die Modellbau-variante!) aus einem DC-Motor "bauen" und diesen dann
anschließend über einen uC ansteuern.
Da ich gelesen habe, das als Servoantrieb quasi jeder Elektromotor in
Frage kommen kann, dachte ich an einen DC-Motor. z.B. den
hier:[http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Module/Mini-Motoren/Mini-Motor-Mabuchi-RC-280RA-2865-45V-DC-34Watt.html]
welchen ich noch mit Hilfe eines Motortreibers (L293D) schließlich mit
meinem uC kommunizieren lassen möchte.
Meine Fragen:
1.) Wäre der Aufbau denn so möglich? Was für andere Komponenten werden
noch benötigt, z.B. Servo-umrichter, Geber etc. um meinen DC-Motor quasi
als Servomotor durchgehen zu lassen?
2.) Der wesentliche Unterschied zwischen einem Servomotor und einem
DC-Motor ist der, dass ich ersteren mitunter auch in eine bestimmte
Position fahren kann, wohingegen ich einen DC-Motor nur drehen kann-
true or false?
3.) Welche Schnittstelle wäre besser für die Kommunikation geeignet? I2C
oder RS232?
4.) Ist mein Vorschlag bzgl. des Motors geeignet, oder gibt es da
wesentlich bessere?
Mein Budget habe ich für ca. 20€ ausgelegt
Vielen Dank!
#3278232
was spricht gegen fertige Servo Motoren?
Natürlich kann man mit nem Motor sowas selber bauen....
Wenn du einen Motor nimmst brauchst du ein Getriebe, eine
Positionserfassung und ggf. Endanschläge für den Motor und ein
Steuermodul.
Schrittmotoren sind ggf. auch interessant. Das Rad neu zu erfinden macht
selten sinn.
zu 3. Das kommt auf deine Anwendung an. I²C können einige Controller
schon intrinsisch.
4. Kommt ebenfalls darauf an was du damit machen willst.
20€ budget.. uC schon vorhanden? Typ?
Grüße
Christian
OP #3279104
Als uC verwende ich ein Cortex M3 Board, welches ich schon habe..
Hätte nicht gedacht, dass der Umbau zu einem Servomotor bzw. der
Servomotor so teuer ist..
Könnt ihr mir dennoch eine gute Seite empfehlen, bei denen ich techn.
Daten zu Servomotoren finden kann, um zumindest schon mal die
Ansteuerung zu realisieren und den Motor einfach nachträglich bestelle?
Hintergrund ist der, dass ich eine Platine mit allen benötigten
Bauteilen wie Spannungswandler, Treiber etc. pp. zur Kommunikation
zwischen Motor und uC konstruieren möchte!
Da der Motor allerdings so teuer ist, würde ich die Ansteuerung einfach
ohne ihn anhand seiner technischer Daten auslegen und bauen.
Anschließend würde ich einen dazu kaufen ( Wenn im Labor bei mir keiner
da ist zu dem ich Aufgrund von Ferien keinen Zutritt hatte, daher so
umständlich).
Wenn ich also hypothetisch einen Servomotor hätte.. wie könnte die
Steuerung aussehen?
Er soll können: In beide Richtungen drehen, an eine bestimmte Position
drehen und dort verharren, Bremsen, Gas geben.
Vielen Dank!
#3279130
Florian Müller (lauch_henne)
Ein schönes Projekt.
Naja, man kann Vorarbeiten leisten, aber vollenden kann man es nur mit
Motor. Da wirst du viele Überaschungen erleben, aber hoffentlich auch
was lernen.
>umständlich).
Kauf dir doch einen billigen Motor mit Getriebe und probier es damit.
Pollin lässt grüßen.
http://www.pollin.de/shop/p/OTk3OTg4/Motoren/DC_Getriebemotoren.html
>Steuerung aussehen?
Du hast ja schon ein paar richtige Stichworte genannt. H-Brücke ala
L298, damit kann man den Motor in der Richtung und im
Drehmoment/Geschwindigkeit stellen.
Motoransteuerung mit PWM.
Dann brauchst du eine IST-Werterfassung, ein einfaches Poti reicht.
Dessen Spannung misst man mit dem ADC.
Last but not least braucht es den digitalen Regler im Mikrocontroller.
Das ist "eigentlich" nur eine einfache Funktion, die zyklisch aufgerufen
werden muss. Praktisch kann das kniffelig werden, Stichwort Stabilität
des Regelkreises. Für eine gute Motorsteuerung wird man meist zwei
kaskadierte Regelkreise nutzen, einen für den Motorstrom und einen für
die Position. D.h. auch, man muss den Motorstrom messen.
Viel Holz für einen Anfänger! Viel Glück!
Beitrag "PID-Regler mit anti-Windup"
Beitrag "Motordrehzahl "flüssig" regeln mit PWM"
Beitrag "Regelung DC Motor"
OP #3280408
Ironie? :) Hintergrund ist der, dass man das gesamte Modul schnell
tauschen könnte.
> Last but not least
Ok, bis zum Poti bin ich dacore, da ich mich schon ein bisschen mit dem
Thema befasst habe..
Alles bis vor den Poti ist doch quasi eine stink normale Motorsteuerung
für DC Motoren und alles ab den Poti macht diese Motorsteuerung bzw. den
Motor Servomotor tauglich, oder?
Joa passt Danke. Werde mich da mal ran machen und recherchieren.
Melde mich dann wieder wenn Fragen auftauchen (sollten)
Lg und besten Dank an alle!
Gast #3280549
Die Rückmeldung des Motors und der damit verbundene Regelkreis macht ihm
zum Servomotor. Das muss auch kein hunderte Euro teurer Absolutgeber
sein, ein einfacher inkrementalgeber recht (zumindestens bei einem DC
Motor) aus.
Aber das ist ja immer eine Sache der Anwendung. Wenn du mit kleiner
Drehzahl um +/- mm deine Einheit Positionieren willst, brauchst du
weniger Sensorik also wenn du mit 10k U/min auf 0,0001° genau, hunderte
Kilo Masse bewegen und in µs Regeln möchtest.
Außerdem solltest du eine Strommessung und damit einen Stromregler
aufbauen (Bei einem DC Motor ist man dann auch schnell bei einer
Drehmomentregelung) :)
