RaspberryPi Fehler: libc.so.6: Error 24
OP #3295055
Hallo!
Ich habe momentan ein Problem mit meinem Raspberry, an dem ich
mittlerweile schon 4 Tage ohne Erfolg arbeite.
Ich führe eine Temperaturmessung mit 6 Sensoren durch(Adafruit Max31855
BreakoutBoard).
Diese Werte gebe ich auf einem LCD-Display aus und speichere sie in
einer .csv-Datei.
In den ersten paar Minuten des Programmablaufs funktioniert alles
prächtig, doch nach ca. 3-4 Minuten bekomme ich eine Fehlermeldung am
Terminal.
sh: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared
object file: Error 24
Google konnte mir hier auch nicht weiterhelfen...
Danke im Voraus!
OP #3295149
"Too many open files" hab ich auch gefunden.
Nur weiß ich nicht, wie genau ich das verstehen soll...
Mein Programm arbeitet folgendermaßen:
Ich kommuniziere mit meinen Sensoren über SPI.
Da das Raspberry nur 2 Chip-Select-Pins hat, verwende ich eine
Logikschaltung, bei der ich mit Chip-Select und einzelnen Port-Pins die
Sensoren auswähle.
In dem Thread, in dem ich die Messung durchführe, schalte ich zunächst
alle Sensoren bzw. alle Select-Pins aus und anschließend den einen
benötigten ein.
So wird der Wert übertragen, welcher dann in einem anderen Thread in
eine .csv-Datei gespeichert wird.
Meine Frage nun: Welche Files öffne ich denn, dass ich zu viele hätte?
OP #3295255
Mein Source-Code sieht so aus:
def writeFile():
    global Intervall
    num = 0
    fileTemp = open('TempFile.csv','wb')
    writerTemp = csv.writer(fileTemp, delimeter='\t', quotechar='"',
                                                  quoting=csv.QUOTE_ALL)
    writerTemp.writerow(["Nummer", "Header","..."])
    try:
       while(1):
          num = num+1
          writerTemp.writerow([num, "Temperatur1","..."])
          sleep(Intervall)
    except:
       fileTemp.close()
       return
    finally:
        fileTemp.close()
OP #3295736
Mein Fehler ist nun etwas konkreter geworden.
Anscheinend liegt es nicht an der .csv-Datei, sondern an meinem
SPI-Interface.
Ich bekomme die Fehlermeldung:
File
"/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/quick2wire_api-0.0.0.3-py2.7.egg
/quick2wire/spi.py",  line 40, in _init_
OSError: [Errno 24] Too many open files: '/dev/spidev0.0'
Ich habe schon versucht, spidev0.0 während des Programmablaufs
zurückzusetzen - jedoch ohne Erfolg.
Irgendwelche Ideen, wie ich dieses Problem lösen könnte?
