AVR, Sinustabelle zu groß für den Speicherplatz
Gast #3298393
ich habe die Sinusfunktion und die Arcuscosinusfunktion mit Hilfe einer
Tabelle programmiert.
Leider sind die Tabellen mit 2000 Werten jeweils zu groß, so dass der
compiler immer folgende Speicherbelegung angibt. Eigentlich sollen die
Tabellen auch noch doppelt so groß werden als sie jetzt sind.
Gibt es eine Möglcihkeit die Tabellen im anderen Speicherbereich
abzulegen?
Gruß,
Daniel
Gast #3298409
Wenn es nicht so sehr auf Laufzeit ankommt, nimm nen CORDIC und berechne
Deine Stellen. Dann kommst Du mit deutlich weniger Speicher aus.
Ansonsten würde es auch reichen z.B. bei einem Sinus nur eine viertel
Periode zu speichern und dann zu spiegeln/invertieren um die anderen
vier Quadranten zu bekommen.
Grüße
Norbert
(Firma: fritzler-avr.de) #3298416
legs im Flash oder EEROM ab...
Sieht dann so aus (tiny2313):
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/io.h>
const uint8_t samples[] PROGMEM = {127, 133, 139, 146, 152, 158, 164, 170, 176, 181, 187, 192,
198, 203, 208, 212, 217, 221, 225, 229, 233, 236, 239, 242, 244, 247, 249, 250, 252, 253, 253,
254, 254, 254, 253, 253, 252, 250, 249, 247, 244, 242, 239, 236, 233, 229, 225, 221, 217, 212,
208, 203, 198, 192, 187, 181, 176, 170, 164, 158, 152, 146, 139, 133, 127, 121, 115, 108, 102,
96, 90, 84, 78, 73, 67, 62, 56, 51, 46, 42, 37, 33, 29, 25, 21, 18, 15, 12, 10, 7, 5, 4, 2, 1,
1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 25, 29, 33, 37, 42, 46, 51, 56, 62, 67, 73,
78, 84, 90, 96, 102, 108, 115, 121 };
volatile uint8_t samplewert = 127;
volatile uint8_t samplesprung = 20;
volatile uint8_t samplezeiger = 0;
int main (void) {
  //Portinit
  DDRB  = 0xff;
  PORTB = 127;
23
  DDRD  = (1<<PD5); //PWM
24
25
  //Timer0 init (PWM DAC)
26
  TCCR0A = (1<<COM0B1)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00); //noninv. OC0B fast PWM
27
  TCCR0B = (1<<CS00); //CLK/1
28
  OCR0B  = 127;
29
30
  //Timer1 init (10kHz Samplerate)
31
  TCCR1A = 0;
32
  TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS10); //CTC Mode (OCR1A), CLK/1
33
  TIMSK |= (1<<OCIE1A); //CTC ISR
34
  OCR1A  = 613; //CLK/1228 = 10kHz //CLK/614 = 20kHz
35
36
  sei();
37
38
  while(1) {
39
40
41
42
43
44
45
   return 0;
46
47
48
ISR (TIMER1_COMPA_vect){
49
50
  samplezeiger += samplesprung;
51
  samplezeiger &= 127;
52
  samplewert = pgm_read_byte(&samples[samplezeiger]);
53
  OCR0B = samplewert;
54
  PORTB = samplewert;
55
56
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3298467
Und man könnte Stützstellen speichern und dazwischen interpolieren.
Wieviele Stützstellen nötig sind kommt auf den maximal erlaubten Fehler
an. Aber man glaubt nicht, wie gut man einen viertel Sinus mit 10
nichtlinearen (nicht äquidistanten) Stützpunkten hinbekommt. Denn man
muss nur dort die Stützpunkte eng setzen, wo sich was tut.
Und das würde beim Sinus bedeuten: von 0 bis pi/8 ist das fast eine
Gerade, von pi3/8 bis pi/2 trotz gleichem Abstand aber ganz und gar
nicht. Deshalb müssen in diesem Bereich die Stützstellen enger sitzen.
So arbeiten z.B. auch Logikanalyzer: wenn 10ms ein '1' Pegel anliegt,
dann wird z.B. trotz 100MHz Samplerate nur 1 Datenpaket abgespeichert:
'1' für 10ms.
Gast #3298510
Ich würde die Werte genauso wie Du sie der PWM übergibst ablegen.
Also im Ganzzahl-Wortformat oder, wenn Du kein Problem mit dem Klingel
in den Ohren hast, im 8-Bit-Format.
Darüber hinaus sollte der Bereich von 0 bis pi/2 reichen. Danach
passiert ja sowieso nichts neues mehr.
Wenn dein RAM jammert, ab ins FLASH.
#3298535
http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitale_Sinusfunktion
Eine sehr ausführliche Arbeit zum Thema.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Sinusgenerator_mit_IIR-Filter
Den Artikel hab ich mal angefangen. Scheint aber nicht die ideale
Sinusgeneratormethode zu sein. Alle Methoden, die durch Rundungsfehler
Amplitudenänderungen erfahren, sind zu kompliziert.
Auch Tabellenverfahren haben dicht unterhalb der Nyquistfrequenz ein
Problem, ein DDS (hat auch eine Tabelle) macht in den obersten Oktaven
Schwebungen, wenn er nicht auf ganzzahlige Teiler der Taktfrequenz
eingestellt ist.
Gast #3298540
Danke für die Hinweise!
Ich habe meine Tabelle jetzt mit PROGMEM auf den Flash gelegt, wenn ich
jetzt aber wieder aus dieser Tabelle lesen will, werden teilweise Werte
zurückgeliefert, welche nicht in der Tabelle stehen.
Meine Tabelle sieht folgendermaßen aus:
const int sinusTabelle[] PROGMEM = {...};
//enthält zurzeit 1000 Einträge von 0° bis 90°
Kann ich nun mit der folgenden Zeile wieder aus dieser Tabelle lesen,
oder muss noch etwas anderes beachtet werden?
result = pgm_read_byte(&sinusTabelle[i]);
Gast #3298563
Es wäre wohl nicht schlecht, wenn Du den Zugriff und die Definition im
gleichen Format machen würdest.
Also:
const uint8_t sinusTabelle[] PROGMEM = {...};
result = pgm_read_byte(&sinusTabelle[i++]);
const uint16_t sinusTabelle[] PROGMEM = {...};
result = pgm_read_word(&sinusTabelle[i++]);
... muss aber nicht sein;-)
#3298569
Daniel schrieb:
> Okay, du hast recht.
> Das war mir nicht klar.
> Gibts denn eine Möglichkeit oder einen Befehl aus dieser Tabelle zu
> lesen?
Hast du dir mal die API zu den pgm_ Befehlen angeguckt? Da kann man auch
größere Einheiten als Bytes lesen. Oder du legst deine Werte als Bytes
ab, wobei 2 Bytes dann ein Wort ergeben und halt 2 mal read_byte machst
und zusammenbaust. Du kannst den Pointer auch einfach auf uint8_t
umbiegen und liest dann Byteweise aus deinen Ints.
Es gibt genug Möglichkeiten.
gruß cyblord
#3298619
Oder du tust dir diesen Schund nicht an und verwendest den __flash -
Qualifier. Dann kümmert sich der Compiler um den Rest.
(eine hinreichend aktuelle avr-gcc Version vorrausgesetzt, imho ab
4.7.x)
Ich frag mich eh, wieso hier immer noch PROGMEM gelehrt wird. Weils
schon immer so war?
Gast #3299443
>result = sinusTabelle[i];
>Bitte den letzten Beitrag von mir ignorieren. Ich habs selbst gemerkt :)
Mit einem ARM geht das. Da gibt es diesen PROGMEM Unsinn nicht mehr.
Das liegt im Flash:
const uint16_t sinusTabelle[] = {...};
Das liegt im RAM:
Beides lesen (keine Sonderbehandlung für Flash nötig):
Alleine das ist es schon wert auf ARM zu wechseln.
Keine doppelten Funktionen mehr.
Wie wollt ihr eigentlich jemals die Galaxie verlassen wenn
ihr euch mit Controllern beschäftigt die nicht fliegen können?
Immer ein Bremsklotz am Bein. Nimm ARM statt Red Bu... Dann kannst
auch du fliegen;)
Gast #3299478
Also mir gefällt’s hier, ich gehöre nicht zu denen die per se meinen es
ist andernorts schöner, bequemer, besser oder ........ (bitte
zutreffendes Eintragen) ist.
Aus diesem Grunde werde ich den Unsinn auch weiterhin machen. Übrigens
bei der Gelegenheit wird man immer mal wieder mit den zugrundeliegenden
Funktionen konfrontiert und daran, dass es auch sinnvoll sein kann die
anderen, zu diesem Bereich gehörenden Funktionen, zu verwenden. Compiler
sind nämlich doof – wenn sie auch in den letzten 30 Jahren hinzugelernt
haben.
Auch vergisst man bei der Gelegenheit nicht, warum Zugriffe aufs Flash
langsamer sind als z.B. Zugriffe auf Konstanten im RAM – für die, die
auf 'nen Quicky stehen.
#3299768
> Das liegt im Flash:
> Das liegt im RAM:
Wie gesagt, bei den ATmegas geht das mittlerweile über "__flash"
genauso. Die letzten drei Beiträge vor mir, die den ARM so hervorheben,
ignorieren das allerdings.
