Atmega 2-Kanal Rechteckgenerator gesucht
OP #3312335
Hallo, Leute!
Momentan bin ich auf der Suche nach einem ATmega-Rechteckgenerator;
folgende Parameter sollten von der Schaltung erfüllt werden:
 - 2 Kanäle, seperat einstellbar
 - 0,1Hz bis 200Khz (nur ein Richtwert)
 - 0-100% Pulsweite
 - Lcd-Ausgabe
 - Frequenzeinstellung mittels Taster und/oder Potis
 - geschrieben in C (oder Bascom)
Kennt jemand evtl. einen Link zu einem solchen Signalgenerator?
Diesen habe ich auch schon aufgebaut, aber leider hat er nur einen Kanal
und keine einstellbare Pulsweite:
Beitrag "Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom"
Ist es überhaupt mit vertretbarem Programmieraufwand möglich,
einen solchen Generator zu bauen?
Eine Alternative wäre es, diesen Generator 2x aufzubauen,
wobei er in Assembler geschrieben ist,
man dann 2 Displays brauchen würde und
nur eine grobe Frequenzeinstellung (1024 Schritte) möglich wäre:
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/rechteckgen/rectgen_m8.html
Ein Ausgangsverstärker ist ersteinmal nicht wichtig;
es geht mir vorerst nur um den Steuerteil.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß, DjElko.
#3312360
Hey DjElko,
bastel dir das Teil selbst dürfte auch nicht viel Aufwand sein.
Für LC-Displays gibt es nen Haufen Bibliotheken.
Wie man nen Taster am Eingang ausliest ist auch häufig beschrieben.
Wenn du ein Poti verwenden willst benutzte nen ADC-Eingang.
Die Berechnung für die PWM und die Ausgabe kannst du dem gcc Tutorial
entnehmen.
Die Platine kann man fix von Hand löten mit vernünftig großen Bauteilen
auf nem Lochraster.
Spannungsversorgung über 5V Netzteil z.B. und 3 Kabel für Kanal1, Kanal2
und Masse.
Der Aufwand der Programmierung dürfte überschaubar sein.
So als Vorschlag:
- ATMega8
- 16Mhz dran
- Anschluss für Programmierung
- Display
- Taster / Poti
- Netzteil
- Kabel basteln
fertig :)
Gruß,
Zitrone
Gast #3312363
>  - 0-100% Pulsweite
Du solltest auch noch verraten, welche Auflösung du für die Pulsweite
brauchst, weil die zusammen mit der Maximalfrequenz den Basistakt
bestimmt.
Und wenn du von Schaltung redest: Hast du irgendwelche Anforderungen an
die Ausgangsamplitude?
OP #3312374
Danke für die schnellen Antworten!
Julian B, ich habe schon versucht, einen solchen Generator zu bauen,
aber leider habe ich es noch nicht geschafft bzw. weiß nicht,
wie ich die Frequenz / Pulsweite einstellen soll, ohne die
Frequenzausgabe zu ruinieren (Timer-Interrupt mit LCD-Ausgabe = :-C )
Mr. Tom, es sind keine besonders hohen Anforderungen bezüglich der
Pulsweite erforderlich; 0.5%-Schritte wären vollkommen ausreichend,
1% wären auch noch OK.
Um die Ausgangsamplitude werde ich mich später kümmern; vorerst reicht
der direkte AVR-Ausgang vollkommen aus.
Gast #3312396
Die PIC16F160x haben einen NCO (Numerical Controlled Oscillator).
Bei 16 MHz Takt reicht der etwa bis 500 kHz.
Die ausgegebene Frequenz ist linear zum (16 bit-)Steuerwort.
Die ausgegebene Pulslaenge ist in "gewissen" Grenzen einstellbar.
Naeheres verraet das Datenblatt.
Fuer 2 Kanaele muss man dann wohl 2 davon nehmen.
Der 2. darf dann ja auch ein gaaanz kleiner sein.
Fuer die Erzeugung von Pulsen bieten sich sonst auch die R8C13 von
Renesas mit ihren sehr flexiblen Timern an.
Auch hier kann ein Blick ins Datenblatt nicht schaden.
Gast #3312397
>1024 Schritte sind da bei 0,25Hz bis 8MHz möglich... (???)
Bei 8MHz Ausgang hat der keine 1024 Schritte für eine PWM mehr.
In OCR muss dazu eine 0! rein. Das Tastverhälnis ist dann auch fix 50%.
Da kannst du nichts mehr verstellen.
OP #3312402
./., leider kann ich bisher (wegen eines fehlenden Programmers) keinen
PIC programmieren...
Allerdings besitze ich immerhin einen PIC16F876A :-D (ist ja schonmal
etwas)
Holger, jetzt verstehe ich es. Klar; es wäre nicht schlimm, wenn man bei
solch hohen Frequenzen (>100Khz) die Pulsweite nur bedingt (oder
garnicht) einstellen könnte.
#3312446
Alles zusammen auf einen Chip zu bekommen könnte etwas schwer werden.
Das hängt vom Display ab, wieviele Pins es fordert und ob dort schon ein
Controller vorhanden ist. Es gibt AVRs mit LCD-Controller und es gibt
AVRs mit integrierter PLL, die intern auf 64 MHz für die Timer
hochkommen und somit mit bis zu 250 kHz auf 8 Bit genau laufen können.
Spontan fallen mir da die ATTiny2545/85 ein. Ich glaube inzwischen gibt
es aber schon mehr Typen die das können.
Da die Taktteiler nicht beliebig wählbar sind muß man aber entweder den
Takt variieren oder die obere Zählgrenze des Timers wenn man (fast)
beliebige Frequenzen haben will. Letzteres hat zur Folge, daß die
Unterteilung des Dutycycles der PWM nicht einheitlich bleibt.
Wie wäre es mit einem AVR der das Display steuert und einem diskret
aufgebautem PWM-Generator, dessen Frequenz vom AVR erfaßt und angezeigt
wird? Das geht rcht einfach über die Capture-Funkion im Timer oder "zu
Fuß". Der PWM-Generator würde dann entweder mit Drehpoti gesteuert oder,
wenn es digital über den AVR laufen soll, über einen digitalen Poti, DAC
oder einer anderen Hilfskonstruktion.
Gast #3312577
Dj Elko schrieb:
> Nichts für ungut, aber ich denke, es steckt ein Denkfehler dahinter...
Wie soll das funktionieren?
Bei 200kHz dauert eine Periode des Signals 5µs. Um dann den Duty-Cycle
auf 0.5% einzustellen, muss man die Dauer also in Schritten von 25ns
festlegen können und schon ist man bei 40MHz. Das wird kniffelig mit
einem ATmega.
#3312794
Dj Elko schrieb:
> Also ist es ohne größeren Aufand mit dem ATmega1284 möglich, einen
> 2-Kanal-Funktionsgenerator zu bauen?
> Dann werde ich mir den in Zukunft kaufen...
> Der Atmega48 hat nicht zufällig auch 2x16bit-Timer?
Zur ersten Frage:
Ja. Aber nicht mit einer mit eine 0,5% Abstufung im Dutycycle bei 200
kHz. Dafür brauchst Du, wie es Dir vorgerechnet wurde, 40 MHz Takt, oder
Du mußt, wie Du es selbst schon gesagt hast, bei höherem Takt mit einer
gröberen Auflösung leben. Ferner wird das Funktionssignal effektiv durch
Division aus dem Prozessortakt erzeugt, bestimmt durch Vorteiler
(prescaler) und oberer Zählgrenze. Du mußt also Takt und/oder Teiler
Variieren um den gewünschte Funktionsfrequenz anzunähern. Ein Senken der
Zählgrenze senkt natürlich auch die Möglichkeit den Dutycycle
Abzustufen. Das Problem ist aber generell vorhanden wenn man für so
etwas Timer beutzt.
Zur zweiten Frage:
Was willst du mit den 16-Bit-Timern? Die brauchen 65536 Takte bis die
durch sind. Das ist eine erheblich feinere Abstufung als die eingangs
geforderten 200 Schriit (0,5 %), Das sind grob 15,25 Hz pro MHz
Prozessortakt die der Timer schafft. Da ist selbst bei 20 MHz bei knapp
oberhalb von 300 Hz beim erzeugten Signal Schluß.
Dj Elko schrieb:
> Hmmm...
> Also ist es nicht so ohne weiteres möglich, EINEN Avr als 2-Kanal
> Frequenzgenerator zu benutzen?
Doch, möglich ist es schon. Nur sind hier und da Kompromisse fällig. Wie
genau muß es denn wirklich sein? brauchst du immer 0,5 % Schritte? Oder
darf es auch mal 0,637 % und bei einer anderen Frequenz 0,832 % sein?
Ansonst mußt du den Prozessortakt variieren.
Ein Timer ist kein vollwertiger beliebig konfigurierbarer
Funktionsgenerator. Dafür gibt es Spazial-ICs oder man baut es selbst
diskret auf. Muß der Einstellbereich wirklich sauber bis an 0 und 100%
heran laufen? Bei manchen einfachen diskreten Lösungen könnte es nahe 0%
und 100 % etwas ungenau bei der Schrittweite werden.
Das scheint etwas unglücklich formuliert in dem Projekt. Man kann sicher
sowohl die Frequenz als auch den Dutycyle in 1024 Schritten genau
einstellen, aber ganz gewiß nicht beide Werte gleichzeitig maximal,
sprich nicht 1024 Schritte Auflösung wen der Takt schon bei 1024=8 MHz
steht.
Ganz nebenbei wären das ca. 8 kHz Schritte. 12 kHz gingen damit also
nicht bei 1024 äquidistanten Schritten, es sei denn man manipuliert die
Firmware und damit die Schrittweite. Die 2.500auf dem Bild, ob es nun
2,5 Hz oder 2500 Hz ein sollen, sind ein weiterer belegt dafür, daß die
Beschreibung nicht ganz zu den Funktionalitäten paßt, bzw diese
mißverständlich sind. Ich vermute daß es einfach unterschiedliche
Vorteiler sind, so daß die Schritte nach oben hin größer werden.
OP #3314031
Mr. Tom, mir ist jetzt auch klar geworden, dass man bei einer Frequenz
von 1 Mhz keinen Duty-Cycle mit 0,5%-Schritten einstellen kann.
Carsten R., ersteinmal danke für deinen Riesen-Text! :-D
1.In meinem Fall ist es mir nicht wichtig, den Duty-Cycle absolut
unabhängig von der Frequenz zu regeln. Es ist nur wichtig, dass man
überhaupt den Duty-Cycle einstellen kann.
2.Peter Dannegger schrieb:
> Du kannst den ATmega1284 nehmen, der hat 2 16Bit-Timer. Damit kannst Du
> 2 getrennte Frequenzen/Tastverhältnisse erzeugen.
Er meint warscheinlich, dass man die obere Zählgrenze auf kleine Zahlen
setzen kann, um eine hohe Frequenz zu erreichen. Wenn man niedrigere
Frequenzen erzeugen will, kann man ja bis zu den 65536 Schritten gehen.
Wie bei 1. gesagt, ist es für meinen Fall nicht tragisch, Kompromisse
einzugehen, solange die Frequenz sich bei einer Pulsweitenänderung nicht
drastisch (4% oder so) verändert.
#3314578
Ganz genau! Nun hast Du es Perfekt erfaßt.
4% Als Mindestanforderung entspricht 1/25. Der Timer muß also Mindestens
bis 24 Zählen (Das sind 25 Schritte inklusive der 0). Die 0 wird in der
Informatik gerne mal vergessen. Das ist ein echter Klassiker unter den
Bugs ;-). Das entspricht bei einem normalen ATMega, ohne die schnelle
PLL, bei 20 MHz Takt einer PWM-Frequenz von 20 MHz/25 800 kHz als
Obergrenze und 640 kHz bei 16 MHz. Früher war bei 16 MHz Schluß.
Vor ein paar Jahren wurde der maximale Takt für viele, aber nicht alle,
Modelle auf 20 MHz in der Spezifikation angehoben.
OP #3315321
Kann man dem µC nicht einfach die Pulsweitenabstufung in einem
bestimmten Bereich einzeln zuteilen? Dann hätte man bei niedrigen
Frequenzen eine hohe Pulsweitenauflösung (~0,5%) und bei hohen
Frequenzen eine gröbere (~10%).
So wurde das ja auch bei der Bascom-Variante gemacht.
(Firma: tktronic) #3316041
Dj,
Warum quälst Du Dich so rum ?
Nimm einen leistungsfähigen uC und gut ist...
Uwe hat im Prinzip alles was Du brauchst schon als libs gemacht.
Hier mehrkanalige, unabhängige PWM:
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=1074
Treiber für Text oder Grafik LCD findest Du auch in der Liste, das
Discovery board kostet nur nen Appel+Ei und Coocox IDE + arm-gcc ist for
free. Debugger/Programmer SWD Interface ist auf dem Discovery board
schon mit integriert...
Dein User-interface machst Du Dir je nach Lust+Laune+Können (Taster,
Drehgeber oder GUI+Touch, oder, oder...).
gruss, tom.
OP #3316993
Das ist zwar eine gute Idee, aber ich wollte ursprünglich einen
Funktionsgenerator mit einem Atmega bauen.
Bestimmt wäre es eine bessere Lösung, aber ich kann nunmal derzeit nur
AVRs programmieren und möchte mir nicht für ein so relativ "simples"
Projekt extra ein Eval-Board kaufen, auch wenn es nur sehr wenig kostet.
Ich werde es jedoch im Hinterkopf behalten, denn diese (fast schon
Computerähnlichen) Mikrocontroller sind für mich vor allem wegen dem
wesentlich höheren Takt sehr interessant.
Trotzdem DANKE dafür! :-D
Wenn ich im Internet suche, komme ich nämlich nicht auf die Idee, einen
STM32 zu nehmen, weil eine Suche nach "(AVR) Frequenzgenerator GCC"
keine anderen Mikrocontrollertypen anzeigt und ich noch nie etwas
genaues von diesen µC gehört habe. Solche Ideen bekommt man meiner
Ansicht nach fast nur im Gespräch mit anderen "Fachleuten", wie sie hier
im Forum zahlreich vorhanden sind.
Gast #3317021
Es lohnt sich immer auch mal über den Tellerrand zu schauen.
Andere Mütter haben auch schöne Töchter;)
>Projekt
Das das gar nicht so simpel ist auf einem Atmega sollte auch dir
inzwischen klar geworden sein.
Gast #3317064
>Wie soll das denn noch simpler gehen, als mit den 2 16Bit-Timern mit
>PWM-Ausgang?
Ich meinte damit das er sich klar machen muss bis zu welchen
Frequenzen er was mit den Timern machen kann. Das er nicht
beliebige Frequenzen einstellen kann und dann auch noch aufs
Prozent genaue PWM Verhältnisse. In der Zeit wo er hier
einfach nur zuhört, und evtl. auf die rettende Lösung wartet,
hätte er schon längst mal ein paar einfache Versuche machen
können was geht und was nicht.
Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen könnte er sich eine
eigene stufenweise Lösung mit Kompromissen bei hohen Frequenzen
selber programmieren.
So wie es aussieht wartet er aber lieber bis ihm einer
sein Programm schreibt.
