Wann genau braucht man Constraints
OP #3318633
Gibt es eine gute Beschreibung mit Beispielen,
wann man welche Constraints definieren sollte?
Ich habe z.B. mehrfach Constraints auf Signale gesehen, die vom selben
Takt erzeugt und weiterverarbeitet werden. Das sollte doch eigentlich
unnötig sein, da dieses Constraint dem Synthesetool doch implizit über
die Taktfrequenz bekannt ist, oder?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3319007
Man sollte z.B. LOC Constraints vergeben, damit die Signale an den
richtigen Pins herauskommen...  ;-)
Manche verbrennen sich mal anständig die Finger, indem sie (ausser der
Pinzuordnung) keine Constraints vergeben. Und danach wird überregelt,
und (zusätzlich zum globalen Takt, der auch über DCM hinweg wirkt) jeder
erdenkliche Pfad mit einem eigenen Timing-Constraint in die Knie
gezwungen. Frei nach dem Motto: Viel hilft viel.
Für ein "einfaches" Design, wo nur asynchrone Geschichten angeschlossen
sind, reicht es idR. nur den Takt anzugeben. Constrains für die IO-Pins
lohnen sich dann bestenfalls, um Busse in halbwegs gleich schnelle
Bahnen zu knechten. Einfacher ist es dann aber meist, das Flipflop im
IO-Buffer zu verwenden.
Takte im FPGA, die über DCM abgeleitet wurden, müssen nicht extra
angegeben werden. Es kann allerdings sein, dass dann der Übergang
zwischen einer 50MHz und einer abgeleiteten "synchronen" 60MHz Domain
eben schon mal 300MHz schnell sein müsste (20ns-16,7ns = 3,3ns -->
300MHz), und dass man dann diesen Pfad extra mal anschauen sollte...
Sowas ist mir nicht bekannt. Leider.
Gast #3319083
Meines Erachtens sollten die constraints so früh wie möglich geschrieben
sein, also zum ersten map. Parallel zu den constraints darauf achten das
alle IO's ausser takte das/Die FF in der IO-Zelle nutzen.
Zu jedem i/O Signal sollte das Pin und IO Standard definiert sein, bei
InOuts und outputs ebenso slew-rate und Treiberstärke (sofern für diesen
Standard erforderlich). Je nach Design sind PullUp/Downs an Ausgängen
erforderlich. Sind diese nicht auf dem PCB, muß natürlich ein
entsprechendes constraint gesetzt werden.
Period constraint für jeden eingehenden Takt.
Xilinx spartan3a devices brauchen auch noch einen tip welche Spannung an
der AUX-Stromversorgung anliegt; also muss folgende Zeile adapiert und
verwendet werden:
CONFIG VCCAUX = 3.3;
Im timing analyser checken, welche Pfade unconstraint sind und
überprüfen ob darunter einige sind die doch eins benötigen.
Achtung:
Zuviele (unnötige) timing constraints machen PlaceundRoute komplexer und
damit langsamer. Zuwenige (nötige) constraints führen zu instabilen
(Fehler abhängig von Temp. und Vcc) oder garnicht laufenden Designs.
Optional:
Für Analysen mit dem timinganalyser macht es m.E. Sinn timing groups für
jede taktdomain zu definieren. Damit lassen sich Pfade zwischen diesen
besser finden. Daher definiere ich auch constraints von aus der DCM
genrierte Pfade. Auch sollte man beachten das nicht immer die
constraints automatisch über die DCM propagiert werden.
Pfade die unwichtig für das timing sind (asynchrone system-Reset's) mit
TIG (timing Ignore) belegen, das vereinfacht das Place und Route.
Alle im PCB ungenutzte pins reservieren, sonst kann es böse
Überraschungen geben:
CONFIG PROHIBIT = AF25;
Placement constraints für DCM und BUFG. Gelegentlich platzieren die
Tools diese zentralen resourcen beim ersten lauf ungünstig.
Für xilinx gibt es GUI-Tools für die constraint eingabe: PAC (ältere
Versionen), Floorplanner?. Die neuen Varianten sind äüßerst instabil, da
ziehe ich die händische Vorgehensweise vor, aber es lohnt sich mal diese
tools anzutesten  zu starten um ein Gefühl für constraining zu bekommen.
Und der DRC (DesignRuleCheck) zeigt welche constraints nicht zueinander
passen.
MfG,
OP #3320544
Ich danke euch für die umfangreiche Beschreibungen. Ich werde die Punkte
mal bei unserem aktuellen Projekt prüfen, bei dem ich den Eindruck habe,
dass zum einen zuviele Constrants drin sind, aber auch wichtige
Constraints fehlen, was zu langen Placement Zeiten und Instabilitäten
führt. Das ist in dem Projekt besonders problematisch, weil 2/3 des FPGA
mit generiertem Code (Instanzierungen und Verdrahtungen) erzeugt wird,
von dem es 5-10 Varianten gibt.
Ich selbst bin leider kein FPGA Experte (obwohl ich das Prinzip schon
verstehe) habe aber die Verantwortung was meine Jungs so machen. Was
mich ungeheuer stört ist, dass man bei den XYLINX Tools  vor lauter
Warnungen die Bäume im Wald nicht sieht. Von der Softwareentwicklung bin
ich gewohnt Warnungen, wenn irgend möglich, zu vermeiden.
Gast #3322635
> Was
Ja. Das ist leider so. Mich hat das auch gestört.
Ich suche mir mit grep nur noch die relevanten Warnungen raus:
Beitrag "Re: unbenutztes Signal"
Duke
