Probleme mit AVRs von Reichelt
Gast #3326024
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich in eine bestehende Schaltung (DCC-Weichendecoder) - (nein, es
gibt keinen Schaltplan) einen ATTiny2313A von Reichelt einsetze gehen 5
von 10 Stück nach ein paar Betriebsstunden kaputt und haben dann intern
einen Kurzschluss, was natürlich dann den Spannungsregler zu kochen
bringt.
Setze ich jetzt aber einen ATTiny2313A von RS-Components in die gleiche
Schaltung arbeiten 10 von 10 einwandfrei.
Bekomme ich von Reichelt B-Ware oder habe ich einfach nur Pech?
Das Ganze sieht bei z.B. den ATTiny25 in einer anderen Schaltung nicht
anders aus ...
Wie bitte kann das sein?
Ich möchte jetzt ungern immer noch bei RS bestellen müssen.
Michael
Gast #3326036
Kann ich so nicht bestätigen. Wir kaufen sogar in der Firma von Reichelt
und haben keine Probleme. Allerdings keine Tinys, sondern Mega88 und
größer (2560 zum Beispiel). Da gibt es keine Probleme. Wenn das in
deinem Falle nur auf die Tinys zutrifft, will ich natürlich nicht die
Hand ins Feuer legen.
(Firma: fritzler-avr.de) #3326096
Die Spannung zum 7805 könnt man noch mit ner (Supressor)Diode, Spule und
mehr Kondensatorkapazität besser gegen Transienten schützen.
So wie hier, auch wenn da KFZ Bordnetz steht:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Die 12V der Spulen weiterhin am Gleichrichter abgreifen.
Gibts dazu nen Layout?
Die GND vom ULN dürfen nicht übern AVR fließen, sondern sollten direkt
zum Eingangskondensator. Auf dem Weg dahin darf da auch nichts weiteres
angeschlossen werden.
Moderator Persönliche Seite #3326110
Michael schrieb:
> im Prinzip dieser Schaltplan nur ist der Taster an PD1 und der
> Programmierport ist nicht vorhanden.
(Hilfe, wie hast du es denn geschafft, in einem PNG derartigen
Pixelmatsch zu produzieren?  Das kann man ja kaum lesen.)
Bereits der Schaltplan hat es in sich: da ist gerade mal ein
100-nF-Kondensator an Vcc, und der klebt vermutlich auch noch
irgendwo am Spannungsregler.
Das „Industriestandard“-Pinout (Versorgung links oben, Masse rechts
unten) eines ATtiny2313 ist ohnehin schon schwierig abzublocken
(neuere Controller haben Vcc + GND immer paarweise nebeneinander,
und am besten noch mehrere Paare insgesamt), aber man kann das
natürlich auch noch verschlimmern.
Es gehört mindestens ein 100-nF-Kerko:
1.) an den Spannungsregler,
2.) zwischen Vcc und GND an den Controller, so nah wie möglich,
3.) an den ULN2803.
/RESET sollte man (insbesondere, wenn man Probleme hat) gemäß Appnote
AVR040 beschalten.
Pins, an denen lange Leitungen dran sind (wie ist dein Taster denn
angeschlossen?) vertragen auch einen 10-nF-Kerko und einen
Vorwiderstand.  Wirkt als RC-Tiefpass für die Antenne, die von der
Leitung gebildet wird.
Wie ist das denn aufgebaut, hast du mal 'n Foto?
#3326120
Wenn das die einzigen Abweichungen sind, ist das verständlich,
hinreichend genau und ok.
Rein hypothetisch könnte es sich um eine Eizelcharge handeln die etwas
weniger Reserven hat als sonst und daher anfälliger ist. Für gewöhnlich
werden die Specs eingehalten, aber mit unterschiedlich viel Luft zu den
Grenzwerten. Wenn dann so eine Schaltung auf Kante genäht ist....
Da das Layout fehlt, rechne ich den 100 nF Kondensator zum
Spannungsregler und frage mich ob direkt am µC ein 100 nF
Abblockkondensator vorhanden ist.
Den Taster würde ich mit einem Widerstand in Reihe setzen.
Geht es nur mir so oder ist es in der Tat etwas merkwürdig den Strompfad
der Freilaufdioden des Darlington mit einr Sicherung zu versehen? Das
ist schon ein bissl ungeschickt wenn die Auslöst. Da es auch noch eine
selbstrückstellende Sicherung ist verschwindet der Fehler danach auch
wieder, was die Suche erschwert.
Ist der Reset unbeschaltet?
Da frage ich mich, wie das Layout aussieht.
Gast #3326131
Der Tiny hat natürlich seinen 100n so nah wie möglich bei sich.
Lange Leitungen gibt es nicht, alle Bauteile sind max. 3cm vom Tiny weg.
Foto kann ich grad keins machen weil alle Decoder im Moment unter der
Anlage verbaut sind.
Mal ernsthaft, wenn die Schaltung doch so grausig ist, warum
funktioniert es dann mit den Controllern von RS wunderbar??
Habe eben mal nachgesehen, die paar Controller die ich noch habe liegen
vom Datecode gerade mal 4 Wochen auseinander (die von Reichelt sind die
älteren).
Persönliche Seite #3326141
Die Sicherung liegt nicht im Kreis der Freilaufdiode. Daher ist das kein
Problem.
> älteren).
Kannst du mal Nahaufnahmen der beiden unterschiedlichen ATtinys machen?
Alternativ die komplette Bezeichnung inkl. Datecode und Markierungen
abschreiben.
Moderator Persönliche Seite #3326146
Michael schrieb:
> warum funktioniert es dann mit den Controllern von RS wunderbar??
Wer sagt dir, dass sie mit der nächsten Charge RS-Controller noch
gehen wird?
> die paar Controller die ich noch habe liegen vom Datecode gerade mal 4
> Wochen auseinander
Das hat nicht viel zu sagen.  Selbst innerhalb eines Loses gibt es
Parameterschwankungen, sogar (und insbesondere) innerhalb einer
einzelnen Siliziumscheibe.  Zwei unterschiedliche Lose, selbst wenn
sie nur ein paar Tage auseinander liegen, können gar durch völlig
verschiedene Tools in der Fab gefahren worden sein, denn viele der
Tools gibt es mehrmals parallel.
Halbleiterprozesse unterliegen nun einmal immer gewissen Schwankungen
der Paramter, kein Bauteil ist wie das andere.
Gast #3326159
Ok, mit der Handycam sieht man nur schwarz, keine Schrift :(
Reichelt: ATMEL 1310 / ATTINY2313A-PU // 2W3764-5  354760  1-P1310 83
RS:       ATMEL 1314 / ATTINY2313A-PU // 2Y1239-5  35476D  1-P1314 83
Sehen auch beide absolut gleich aus, sowohl vom Gehäuse als auch vom
Schriftbild.
Gast #3326160
Es will ja auch keiner ausschließen, daß du eine "schlechte" Charge
erwischt hast. Aber das kann man nicht verallgemeinern. Und wenn aus
dieser Produktionscharge keine an RS verkauft wurden, kommen sie
natürlich auch nicht von RS zu dir. Genausogut hätte es auch anders sein
können, wenn RS die schlechte Charge gekauft hätte. Aber woran es liegt,
kann man so schlecht sagen.
Aber deine Reaktion auf Hinweise von anderen Usern, ws man alles besser
machen kann, finde ich ehrlich gesagt etwas merkwürdig. Ich habe den
Eindruck, daß du von deiner Seite absolut keinen Fehler siehst (trotz
der Hinweise). Eigentlich willst du hier nur deine vorgefaßte Meinung
bestätigt bekommen, daß Reichelt dir einige fehlerhafte Atmels geliefert
hat. Und das kann man wirklich nicht so stehen lassen.
(Firma: fritzler-avr.de) #3326162
vllt mal alles genau lesen was hier geschrieben wird?
Das wurde hier schon mehrmals gesagt!
Ich zitier mal:
Ansonsten wurde meine Frage noch nicht beantwortet:
Der GND vom ULN2803, geht der direkt zum Elko am Gleichrichter und zwar
ohne Verbindungen zu anderen Bauteilen?
Oder geht der GND Strompfad vom ULN einmal quer über die Schaltung?
Gast #3326170
Die Masse vom ULN geht direkt ohne Umwege zum Gleichrichter. Läuft unter
dem ULN durch da direkt links von ihm der Gleichrichter sitzt.
Vom Gleichrichter geht es dann natürlich zum Rest der Schaltung.
Ist ja nicht meine erste Schaltung :)
#3326179
Also ist der Schaltplan doch etwas anders. Wer weiß wo sonst noch.
> älteren).
Es gibt manchmal Serienstreungen von Charge zu Charge. "Gerade einal 4
Wochen auseinander" sagt da absolut gar nichts aus. Wenn die Charge von
einem anderen Fertigungsband kommt, die Herstellungsmaske gewechselt
wurde, mal ein schlechterer Rohling dazwichern war, oder, oder, oder...,
dann können sich auch Teile vom selben Tag qualitativ unterscheiden.
Zudem ist die Frage, ob das Datum der Herstellung des Dies entspricht
oder dem Datum an dem der Chip sein Gehäuse bekam.
Ganz nebenbei:
Was soll Reichelt mit der Qualität der Mikrocontroller zu tun haben? Das
ist doch auch nur ein Händler. Die bekommen die auch nur von Atmel oder
einem anderen Großhändler zugeschickt. Die machen nichts mit den Teilen.
Und das es sich um minderwertige Clone handelt wäre äußerst
unwahrscheinlich, wenn auch nicht hundertprozentig auszuschließen.
Gast #3326189
Mir ist schon klar dass die wohl nix dafür können und kaufen vll sogar
beim gleichen Händler ein.
Mich wurmt und wundert es eben einfach dass ich mit den Reichelt AVRs
Probleme habe und mit den anderen nicht! Und das halt seit Jahren.
Persönliche Seite #3326190
Die Frage ist, von welchem Händler sich Reichelt versorgt und ob dieser
seriös ist.
Es ist unwahrscheinlich, aber gewisse Wahrscheinlichkeit besteht.
Gast #3326196
Hi
Bei all der Diskussion, schon mal bei Reichelt nachgefragt und evtl.
auch mal eine Beweisführung vorgelegt? Hier wirst du weiterhin mit
deinen defekten Teilen leben müssen, denn die Kommunity ist nicht für
die Qualität und Reklamation zuständig. Reichelt wird dir eher eine
Auskunft geben, warum die Controller von RS ohne Probleme und die von
Reichelt eben mit Problemen arbeiten.
Also, wende dich an den Lieferanten und erst, wenn der dir nicht helfen
(will) kann, ist eine Anfrage "möglicherweise" hilfreich.
Gruß oldmax
#3326204
> Problem.
Schiele ich? COM des ULN2803 ist mit der Versorgungsrohspannung vor dem
Spannungsregler verbunden, und genau dort ist eine Sicherung im
Schaltplan. Da frage ich mich doch worüber die Komponenten die vom
ULN2803 geschaltet werden ihren Strom bekommen? Nur um eine Ahnung zu
haben von wo nach wo eventuelle induktive Lasten ihren Strom über die
Freilaufdioden des ULN2803 entsorgen.
#3326215
Ich hab noch nie von wirklich bestätigten Fälschungen gehört. Zwar liest
man von Arduinokopien etc, aber gefälschte Atmel-Chips? ichhab
allerdings auch nicht allzulange danach gesucht. Ich schließe die
Möglichkeit ja explizit nicht aus, würde aber zuerst an anderer Stelle
suchen die ich für wahrscheinlicher halte.
Gast #3326224
Kurzum, entweder du kaufst künftig nur noch bei RS und lebst mit dem
Risiko das irgendwann das Controllersterben weitergeht. Oder du schaust
ob nicht doch in deinem Aufbau ein Bug bzw. irgendwas oberhalb der
spezifizierten Werte des Datenblatts liegt. Grundsätzlich würde ich den
Bereich oberhalb der "Recommended Operation Conditions" meiden, auch
wenn sie noch unterhalb der "Absolute maximum ratings" liegen.
Bei den genannten Stückzahlen kann ich übrigens nicht glauben das es
weder Schaltplan noch Layout gibt. Schon 20 Stück davon per Hand zu
verdrahten ist unwirtschaftlich bzw. verstößt gegen die Genfer
Konventionen ;) Von 80 stück und mehr gar nicht zu reden...
#3326228
DAS ist ist jetzt eine völlig neue Aussage.
"Ich habe hier AVRs von Reichelt die in einer Schaltung kaputtgehen in
der aber von RS gelieferte AVRs funktionieren" ist ungleich der Aussage
"Ich hab seit Jahren mehr Problem mit Chips die von Reichelt geliefert
werden als mit den gleichen Chips, wenn sie von anderen Händlern
stammen."
Gast #3326231
Das vergrößert auch meine Vermutung, daß er hier nur die Bestätigung von
uns haben will, daß Reichelt schuld ist. Der Eindruck wird immer
stärker...
Gast #3326233
Dietrich L. schrieb:
> Hast Du schon mal bei Reichelt gefragt, was die dazu meinen? Und dann
> kann man auch mal bei Atmel anfragen...
suuuper idee!
wenn 1000 idioten der selben meinung sind, bezahlt man am schluss doch
noch für dummheit bares geld.
wer zu blöd ist, was ordentlich zu entwerfen, soll doch bitte nicht noch
dummdreist genug sein, den armen hersteller den eigenen fehler suchen zu
lassen.
wie hohl muss man denn sein...
der TO ist zu blöd, einen schaltplan zu liefern und bild vom aufbau
gibts sowieso nicht.
und ihr alle reitet auf der idiotischen these rum, es läge an den
gelieferten teilen, anstatt ihm zu sagen, wie dumm er denn ist.
meine güte...
Gast #3326253
>einen Kurzschluss
Hast du wie festgestellt/gemessen?
Nur in dieser speziellen Schaltung oder auch in anderen?
Moderator Persönliche Seite #3326259
Das lohnt sich einfach nicht.  Die Dinger haben so eine geringe Marge,
dass dafür niemand anfängt, über aufwändige Schliffe irgendwie einen
Prozessor nachzubauen.  Erst recht nicht bei einem popeligen '2313.
Außerdem hat er ja bestätigt, dass sie äußerlich gleich aussehen,
bei einer Fälschung würde man zumindest beim Nebeneinanderhalten was
sehen.
Es gab wohl schon Fälschungen von AVRs, aber nicht so subtil wie man
das hier erwarten würde.  Siehe hier:
https://www.sparkfun.com/news/364
Einfach nur ein Kupferplättchen drin =:-}, OK, dann lohnt sich die
Marge wieder. ;-)
Persönliche Seite #3326260
>> Problem.
> Schiele ich?
Das musst du selbst beantworten.
Der fließt durch die Sicherung zu X6-3, dann weiter durch die
Relaisspule und kommt bei X6-2 wieder heraus, dann gehts durch den
Darlington des ULN weiter nach Masse.
Ist alles kein Problem, auch wenn die Sicherung anspricht.
Von funktionsfähigen Atmelfälschungen habe ich auch noch nichts gehört.
Aber welche ohne Funktion gibt es:
http://www.sparkfun.com/commerce/news.php?id=350
Gefälschte Transistoren gibts auch jede Menge:
http://www.planet-kuehne.de/martin/audio/counterfeit.htm
#3326264
Für mich liest sich das alles etwas kruddelig.
Kein Schaltplan, dann doch ein Schaltplan der "genau so" ist, dann doch
aber irgendie anders.
Zuerst gehen 5 von 10 kaputt, dann sind es plötzlich 80 und dann sind es
plötzlich seit Jahren wiederkehrende Probleme bei genau diesem Händler.
Irgendwie wird hier bei Kritik nach und nach die Aussage immer weiter
Aufgebohrt, warum auch immer. Bei 80 geschrotteten Chips nur von
Reichelt, bei einer unterstellten Ausfallrate von 50% (siehe 5 von 10)
reden wir von ca 160 Chips, dazu noch eine Vergleichsmenge von anderen
Händlern, die groß genug sein muß um eine Aussage treffen zu können,
Frage ich mich was da alles gelötet wird.
Das klingt mindestens nach Semiproffessionell. Da kann man doch mal als
bekannter nicht kleiner Stammkunde beim Händler direkt nachfragen. Wir
befinden uns dann auch bei einer Größenordnung, Stückzahl und zeitliche
Ausdehnung, die auch schon anderswo aufgefallen sein müßte.
Moderator Persönliche Seite #3326267
Ist schon plausibel, Latchup halt.  Jeder, der eine Weile im Geschäft
ist, kennt das.  (Da zündet ein parasitärer Thyristor im Bereich
des IO-Pads.)
Die erste Verantwortung hier hat natürlich der IC-Hersteller, seine
Chips so robust wie möglich dagegen zu machen.  Aber das macht er
beim Entwurf, und die Einhaltung der entsprechenden Parameter wird
dann in der sogenannten Qualifizierung des Bauteils nachgewiesen.
Wenn die Bauteile das nicht schaffen, dann bekommt sie weder Reichelt
noch RS, dann sind sie Ausschuss.
Aber: jeder, der das kennt, weiß auch, dass der konkrete Aufbau sehr
viel dazu beiträgt, ob man sich den Effekt auch in der Praxis dann
einhandeln kann oder nicht.  Bilder des konkreten Aufbaus mag uns
Michael jedoch nicht geben.
#3326269
>>> Problem.
>> Schiele ich?
gg
Schon klar, aber so ist es im Schaltplan eingezeichnet. COM läuft über
eine Poly-Fuse zurück. Das da eventuell noch weitere Gräte Pparallel an
den Ausgängen liegen steht auf einem anderen undefinierten Blatt.
#3326280
Aber Du weist das schon ganz genau?!
Fehler sucht man nicht mit vorgefassten Meinungen - das gilt auch für
Dich!
Solange die Ursache noch nicht sicher gefunden ist, sollte man alle
Möglichkeiten offen halten.
Gruß Dietrich
#3326290
> stärker...
Oder hier jemand (von RS?) Stimmung gegen reichelt machen will. Kann
alles sein.
#3326314
Woher kommt die Relaisspule? Woher weißt Du das? Woher weißt Du daß die
Komponente welche Low-Side durch den ULN2803 geschaltet wird von der
Leitung gespeist wird, an der auch der COM-Anschluß hängt. Genau das war
nämlich die Frage. Sonst schließt ich der Kreis nicht bei geöffneter
Fuse.
Der von dir skizzierte Stromlauf geht so nicht! Es gibt keine direkte
Verbinung zum 6-3 Anchluß. Bestenfalls könnte der Strom von der
Sicherung zu 6-2, dann durch eine eventuell vorhandene Spule eventuell
über 6-1 oder 6-3 zurück durch den ULN2803 auf Masse gehen und beim
Abschalten würde dann der Strom über den COM-Pin nach 6-2 den Kreis
schließen. Aber das wissen wir nicht. Ferner Vermuten wir heirbei nur
daß 6-1, 6-2 und 6-3 zu einem Gerät gehören und die 5-Xer Gruppe und die
4-Xer Gruppe etc. jeweils eine Geschlossene einheit bilden. Sonst Könnte
der Strom auch über 6-2, Spule/Motor nach 4-1 gehen. Wenn es so ist,
kann es gut gehen. Im Moment ist es nicht garantiert daß die
Freilaufdiode den Stromkreis schließen kann.
Wir spielen hier "Rate mal mit Rosenthal".
#3326334
> alles sein.
J. Watt schrieb:
> Salesagent from microchip?
Der Gedanke kam mir auch, wen wunderts bei diesem Kontext. Aber das
wollte ich nun nicht unterstellen. Ebenso wie ich bei den Defekten eher
andere Ursachen vermute als der Themenstarter, halte ich auch andere
Gründe für diesen strammen Kurs kontra Reichelt wider aller Einwände für
wahrscheinlicher. Man hat Schrott produziert und sich darauf
eingeschossen daß für die defekte jemand anders Schuld sein muß.
Wenn einem dann subjektiv oder vielleicht doch objektiv auffällt, daß
das Problem bei einer bestimmten Konstellation häufiger auftritt, so ist
das natürlich willkommen und man erleidet einen geistigen Latch-Up :-)
Das kann jedem mal passieren, ich nehme mich da selbst nicht aus.
Persönliche Seite #3326337
Das kann man sich Denken, denn der COM-Anschluss hat nur die Funktion
des Freilaufs. Der Schaltplan bestätigt es dann.
http://www.opendcc.de/elektronik/opendecoder/opendecoder_sw_schalt.html
Den Link nannte Benutzer n3dcc.
Doch, allerdings habe ich X6-3 und X6-2 verwechselt.
#3326354
Und dieser Händler könnte sie falsch lagern. IC-Gehäuse sind
hygroskopisch.
Die Controller von RS bekommt man einzeln in Folie verschweisst, die von
Reichelt in einer zurechtgestutzten IC-Stange. Wer weiss, wo die vorher
rumgelegen haben.
mfg.
Moderator Persönliche Seite #3326363
> hygroskopisch.
Aha.  Und nur deshalb sollten sie eine höhere Latchup-Wahrscheinlichkeit
haben?
Davon abgesehen, dass Reichelt meines Wissens auch eine
ISO9k-Zertifizierung hat (da sollte Nichteinhaltung von vom
Hersteller vorgeschriebenen Lagerbedingungen schon auffallen),
das ist reichlich an den Haaren herbeigezogen.
Feuchte IC-Gehäuse haben als größtes Problem, dass sie beim Ofenlöten
platzen können, da das aufgenommene Wasser schlagartig verdampft.
Aber das war, glaub' ich, gerade nicht Michaels Problem hier.
Gast #3326366
> IC-Gehäuse sind
> hygroskopisch.
Nur mal interessehalber: Wenn die auf der Platine sind, sind die doch
noch genauso hygroskopisch, oder?
Versteh mich recht, ich will dir nicht widersprechen. Aber wenn du mir
das erklärst, wäre ich dir dankbar. Interessiert mich wirklich, warum es
beim Lagern schlimm ist und im verbauten Zustand nicht.
Gast #3326392
Michael hat wohl kein Problem mehr, er ist seit 16:00 nicht mehr dabei.
Eigentlich wollte ich zu Anfang was Konstuktives posten, aber dann war
es viel zu spannend zu lesen was hier so geschrieben wird.
Zum Thema Chargenunterschiede
Klar gibt es Chargenunterschiede bei der Herstellung und nicht jede
Änderung wird vom Chiphersteller dokumentiert. Ist mir vor Jahren mit
dem ATMEGA32 passiert. Anders als im Datenblatt habe ich den Avcc nicht
beschaltet. AD-Wandlung hat bis dahin einwandfrei funktioniert. Ab einer
gewissen Lieferung lief mir die AD-Wandlung "aus dem Ruder". War der
Chip jetzt fehlerhaft ?!? Nein natürlich nicht. Avcc beschaltet und
alles funktionierte wie bisher einwandfrei. - Fehler lag bei mir, da
macht man dann kein großes Gewese drumm.
Was da bei Michael wirklich los ist wird wohl noch sehr spannend werden.
Grüße an alle Verzweifelten
#3326402
Ich würde mal auf Überspannung von irgendwoher tippen, woher ist aus der
Ferne nicht herauszufinden.
Wir (also ich und mein Umfeld) beziehen schon seit vielen Jahren AVRs
von Reichelt und es war bisher weder ein Defekter dabei, noch ist bisher
einer kaputt gegangen (nicht mal bei Kurzschluss an nem Ausgang). Also
die Schuld auf Reichelt zu schieben ist imho Quatsch.
Das Problem mit der Feuchtigkeit ist folgendes:
Bei Industrieller Bestückung kommen die Platinen mit den aufgesetzten
SMD Chips (mit SMD Lötpaste) in einen Reflowofen. Der hat imho was
zwischen 200-300 °C.
Das hält das Silizium der Chips kurzzeitig aus, bzw. das Silizium im
Chip wird gar nicht erst so heiß. Das Gehäuse der Chips sind aber leicht
porös, so dass sich Feuchtigkeit darin sammel kann. Steckt man einen
solchen feuchten Chip in den Reflowofen, dann verdampft die Feuchtigkeit
schlagartig und knackt das Gehäuse auf.
Daher werden Chips, die industriell verarbeitet werden sollen unter
besonderen Bedingungen (vor allem ganz geringe Luftfeuchte) verpackt und
gelagert.
Das ist bei Einzelstücken, die man von Reichelt bekommt natürlich nicht
gewährleistet und macht bei Verarbeitung mit einem Lötkolben auch keine
Probleme.
Mfg Bimbo385
Gast #3326664
Muss jetzt meinen Senf unbedingt auch loswerden, aber vorweg: ja, ich
bin Reichelt-Kunde und ja, ich kaufe gerne und mit gutem Gewissen dort
ein.
Mehrere Punkte:
- Es gibt gefälschte AVR's. Auch Tinys. Wenn man professionell damit zu
tun hat, und "alternative" Quellen in Zeit von Allokation nutzt kommen
einem solche Chips unter, auch mit (teilweiser) Funktion. Und der Preis
spielt dabei keine Rolle, gefälscht wird alles - auch simple Dioden (da
ist dann z.B. ein viel kleineres Silizium drin) oder auch Elkos.
Ich glaube jedoch nicht, dass über Jahre [sic] solche Teile bei Reichelt
auftauchen.
- Es ist falsch, dass IC-Gehäuse welche Feuchtigkeit gezogen haben
direkt beim Löten platzen und zum sofortigen Ausfall führen. Es kann
durchaus mehrere Monate später noch zum Ausfall kommen, wenn die
Bausteine nicht ordnungsgemäß gelagert waren. Mein Rat an den
Fragesteller: Einfach mal MSL Konform gelagerte Teile bei Reichelt
anfragen, wenn die Menge stimmt, bekommt man die dort sicher auch in
dieser Form, oder einfach gemäß MSL Level vor der Verlötung
Trockenbacken.
- Zu guter Letzt ist es einfach unprofessionell keinen gültigen
(Gesamt-)Schaltplan vorliegen zu haben - egal in welcher Form.
Eigentlich hilft hierbei nur eins: Schaltplan erstellen und vorlegen.
Alles andere ist Spekulation!
#3326692
>> hygroskopisch.
> haben?
Aha.
Du musst es ja wissen.
Mir sind mal vor einigen Jahren von 1000 Stück ungefähr 800
hochgegangen. Bei einem Bestücker, der die Teile falsch eingelagert
hatte. Mit ISO9000 und sogar der verschärften Variante für medizinische
Geräte.
Waren keine AVRs sondern was anderes. Und die sind auch nicht alle
geplatzt. Vielleicht die Hälfte davon. Von den nicht geplatzten liefen
die meisten gar nicht oder gingen nach kurzer Zeit kaputt.
Die Praxis kann aber auch anders aussehen. Und wenn die Hälfte aller
Bauteile nach kurzer Zeit kaputt geht, schliesse ich erstmal nichts als
Fehlerquelle aus.
Theoretiker!
mfg.
#3326820
Manche ICs knacken beim Platzen in der Reflow so laut das man es aussen
hört.
Hatte ich bei meinem vorletzten Job mal mit einem 144poligen QFP. Die
Kollegin hatte vergessen die Chips in den Ofen zu packen und sich nicht
getraut das zu sagen. Danach hat nie mehr jemand vergessen die ICs (wenn
nötig) zum trocknen in den Ofen zu legen. (Wir haben viele Prototypen
und Kleinserien gemacht, da waren immer ICs übrig die wieder eingelagert
wurden.)
> Es kann
Da kann ich vorbehaltslos zustimmen. Auch diese Erfahrung wurde damals
in dem Betrieb gemacht. Ist mit ESD-Schäden genauso.
#3326976
Eine kurze oberflächliche Suche ergab: Besagte Tinys sind bei einem
anderen Händler als MSL2 eingestuft, das heißt 1 Jahr bei 30 Grad und 60
% relativer Luftfeuchte. Die Tinys scheinen von diesem Frühjahr zu sein.
Nun ist die Frage wie man die lagern muß um diese Norm in einem Teil
dieser Zeitspanne zu verletzen. Wäre dies die Ursache für über Jahre
hinweg eine hohe Ausfallrate, hier wurden 50% genannt, bei gezielt
diesem Händler, so müßte dies doch von anderen Kunden auch wahrgenommen
worden sein.
Natürlich kann es vorkommen das feuchte Chips beim schnellen Erhitzen
nicht platzen aber intern und unsichtbar eine mechanische Belastung
erfahren die sie anknacksen. Aber wenn sich solche Ausfälle über Jahre
hinweg ohne sichtbare mechanische Defekte, sonst wäre das sicherlich
auch noch zusätzlich belastend genannt worden, häufen, so scheint es ein
anderes Problem zu sein.
Wir wissen aber nicht wie in diesem Fall gelötet wurde, falls überhaupt
gelötet wurde. MSL2 ist schon eine sehr tollerante Klasse. Wäre sie
anfällig für die hobbyüblichen Lötmethoden, so käme es zuhauf zu solchen
Defekten, weil kaum einer die Dinger in seiner Bastelkiste
vakuumverpackt 100 % korrekt Normkonform lagert oder vorher Normkonform
backt.
Das die gesamte Konstellation zunehmend Fragwürdig wird hatte ich ja
schon erwähnt.
#3327089
Also das ganze ist doch merkwürdig. Es werden soviele AVRs von Reichelt
geordert dass ein generelles Problem über einen so langen Zeitraum
auffallen hätte müssen.
Ich glaube da nicht drann.
Allerdings, wer Wert auf korrekte Verpackung legt, sollte woanders
bestellen. Digikey z.B. liefert bestens verpackt, inkl. den lustigen
Feuchtigkeitsindikatorkärtchen usw. Und ist bei den meisten AVRs auch
billiger als reichelt.
Allerdings bezweifel ich, dass eine derart professionelle Verpackung
benötigt wird, für ein Projekt welches noch nichtmal einen Schaltplan
vorweisen kann. Da würde ich die Schuld für sterbende Controller erstmal
überall anders suchen, als bei reichelt.
gruß cyblord
#3327117
>> bestellen.
> Klar. Und wenn das Paket dann ankommt, werden die Maikäfer ausgepackt
> und in die Plastikschachtel geschüttet.
Ebend, darum macht das im Hobbybereich auch einfach wenig Sinn. Aber man
kann das Problem dann nicht auf den Versender schieben. An und für sich
ein großer Nachteil.
#3327157
> SCNR
Ich hatte genau den gleichen Gedankengang. Dank MSL2 und den für den
Hobbybereich dominierenden Lötmethoden ist dieser Punkt glücklicherweise
nicht so extrem fehlerträchtig, auch wenn es im Einzelfall vorkommen
kann, daß dies Probleme machen könnte.
