Hallo! Ich habe einen Mikrocomputer (Raspberry Pi), welcher über GPIO-Pins verfügt. Ich möchte nun gerne in die Materie einsteigen und mich mit Mikrocontrollern und Schaltungen beschäftigen. Anfänglich mit dem Raspberry Pi, später mit einem richtigen Mikrocontroller. Was brauche ich dafür denn alles? Läuft hier ja soweit ich das verstanden habe unter "Hühnerfutter"?! Folgendes ist vorhanden: 1 x Raspberry Pi 1 x Set LEDs 1 x Set Drahtbrücken 1 x Steckbrett Folgendes habe ich bisher auf meiner Liste: 4 x Taster 2 x Schalter 1 x 9V-Block-Batterie + Batterieclip 1 x Fotowiderstand 1 x "Mini-Lautsprecher" 1 x Set Widerstände Was für einen Mikrocontroller ist gut für den Anfang? Ich würde gerne einen von Atmel nehmen. Was für Kabel benötige ich denn eigentlich für diese Dimensionen? Benötige ich spezielle Taster/Schalter etc. für das Steckbrett? Auf was muss ich achten? Was brauche ich sonst noch für den Anfang? Quarz o.ä.?
basti schrieb: > Hallo! > > Ich habe einen Mikrocomputer (Raspberry Pi), welcher über GPIO-Pins > verfügt. Ich möchte nun gerne in die Materie einsteigen und mich mit > Mikrocontrollern und Schaltungen beschäftigen. Anfänglich mit dem > Raspberry Pi, später mit einem richtigen Mikrocontroller. Was brauche > ich dafür denn alles? Läuft hier ja soweit ich das verstanden habe unter > "Hühnerfutter"?! Das hast du falsch verstanden. Unter Hühnerfutter versteht man kleine SMD Bauteile wie z.B. Widerstände und Kerkos. Die braucht man fast überall, kosten aber praktisch nichts. Darum fasst man diese eher uninteressanten Bauteile unter diesem Begriff zusammen. Wenn du mal ein paar davon auf den Tisch liegen hast, weißt auch gleich warum die so genannt werden. gruß cyblord
Hi basti, Willkommen hier im Forum :) Schau dir doch mal die zahlreichen Artikel unter der Artikelsammlung an, da findest du einen super Einstieg in die unsere / bald auch deine Welt. Ein Breadboard um deine ersten LED'S blinken zu lassen, wirst du dann auch bald brauchen. Also Lesebrille auf und los geht's! mfg jonas
hmm ... irgendwie gehst du da von der falschen Seite dran. Ich würde eher den Raspberry als fortgeschrittenes Projekt bezeichnen. Und zu Anfang würde ich nur die Beschäftigung mit Schaltungen empfehlen ohne µC. LED mit Vorwiderstand, Transistor als Schalter ... Kipstufen (astabil, monostabil, bistabil) Danach kann man einen kleinen µC in Betrieb nehmen, Tutorials gibt's ja genug. (vielleicht mit einem Experimentierboard... Arduinos etc.) Und wenn man dann noch weiter lernen will ohne Ziel, kann man sich den Raspberry vornehmen. Ganz wichtig zum 9V-Block sind Spannungsregler und die dazugehörigen Kondensatoren, um 5V oder 3,3V zu erzeugen, wenn man was eigenes baut.
Hallo basti basti schrieb: > Ich möchte nun gerne in die Materie einsteigen und mich mit > Mikrocontrollern und Schaltungen beschäftigen. Ggf. seh mal in diesem Beitrag "Re: Womit als Anfänger beginnen?" . MfG
Hallo Basti, hier habe ich schon mal was zusammengeschrieben, wie meine Bastelkiste am Anfang aussah: Beitrag "Re: Mit Schaltungsaufbau und Steuerung anfangen, wie und womit?" Vg, Conny
Wow, vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Zu Beginn möchte ich auch gar nicht einen Mikrocontroller oder den Raspberry Pi einbauen. Mir geht es nur darum, dass ich bei Conrad lieber eine große Lieferung aufgebe und dann erst einmal einen kleinen Vorrat an allem habe, was ich dann später auch mal brauchen werde. Gerade auch mit Hinblick auf die Versandkosten. Also was ich jetzt noch notiert habe ist folgendes: 1 x Set Transistoren 1 x Set Spannungsregler 1 x Set Kondensatoren Ich werde mich zu Beginn an ganz einfachen Schaltungen versuchen, muss mich dazu auch noch einmal ausgiebig mit den physikalischen Grundlagen und der Elektrotechnik beschäftigen. Eventuell suche ich mir dazu auch noch ein gutes Buch. Starten möchte ich schon gerne mit einem Atmel Mikrocontroller, auch wenn es schwerer sein sollte. Programmieren werde ich auch erst einmal in Assembler - wenn ich das beherrsche aus Bequemlichkeit dann später vll. auch in C. Aber soweit bin ich ja noch lange nicht. Wobei ich vermute, dass mir die programmiertechnische Umsetzung noch am einfachsten fallen sollte, da ich bereits mehrere Jahre in Sprachen wie PHP (+ HTML, CSS), JavaScript, Java, Delphi und C# programmiert habe.
Hi > Zu Beginn möchte ich auch gar nicht einen Mikrocontroller oder > den Raspberry Pi einbauen. Mir geht es nur darum, dass ich bei > Conrad* lieber eine große Lieferung aufgebe und dann erst einmal > einen kleinen Vorrat an allem habe, was ich dann später auch mal > brauchen werde. Gerade auch mit Hinblick auf die Versandkosten. Das ist verständlich, und gerade deshalb sollte "gezielt" eingekauft werden. Also, ein Projekt und dann einen Händler suchen, der die Bauteile anbietet. Nur wenn du weißt, was du brauchst, kannst du ca. 95% in einer Bestellung erwischen... Eines kann ich dir mit Gewißheit sagen, eine vollständige Bestellung gibt es nicht. Selbst wenn du großzügig für ein paar hundert € zuschlägst, da ist immer irgendwann ein Teil, das du vergessen hast. Ich beneide die Kollegen, die direkt in der Nähe einen Händler haben. Aber ich kenn mich, wahrscheinlich müsste man mich zum Ladenschluss raustragen und wenn die das nicht machen, könnte es sein, das ich nach einer Woche verhungert zwischen den Bauteilen liege.... Baumärkte, Spielzeugläden und Elektronikshops, ein Schlaraffenland... Aber wieder zum Ernst des Themas. Es gibt genug Zusammenstellungen der gebräuchlichsten Bauteile, die man bedenkenlos auf Vorrat kaufen kann und auch nicht bei der Stückzahl geizen muss. Man muss das nicht immer wiederholen. Gruß oldmax
Danke für die Antwort! Es ist nicht so, dass ich nicht schon einige Zeit hier und an anderen Stellen auf Informationssuche war. Habe mein Interesse an dem Thema vor etwa 3 Monaten entdeckt und seitdem schon einige interessante Inhalte dazu gelesen. Wenn man vorher allerdings noch gar nichts in diese Richtung gemacht hat, fragt man - zumindest ich - doch lieber noch einmal nach um sicher zu gehen, dass man da nicht ganz großen Unsinn vorhat und die eigenen Pläne nicht vollkommen realitätsfremd sind.
