Hi, ich habe heute das Doppel Labornetzteil PS2403D 2x 0-40V, 0-3A von vermutlich Conrad bekommen. Die linke Seite läuft tadellos, ich habe sie mit meinem TRMS Multimeter nachgemessen, angegebene Spannung passt. Aber an der rechten Seite stimmt die angezeigte Spannung nicht. Ich habe diese Natürlich auch nachgemessen und es lässt sich bis 40,9V hoch regeln. Wenn ich die Angezeigte Spannung mit genau 4 Multipliziere stimmt die Ausgegebene mit der Angezeigten überein. Aber ich habe leider keinen Plan wieso es so ist. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? MfG Daniel
Wenn du es von Conrad bekommen hast, solltest du es zurückgeben. Wenn du es geschenkt bekommen hast, musst du die Anzeige reparieren. Es gibt ein Trimmpoti auf dem Anzeigemodul, mit dem kannst du sie verstellen, aber ich bezweifle, daß der Regelbereich so weit reicht. Dann gibt es die Möglichkeit, daß das potentialgetrennt versorgte Anzeigemodul einen Kurzschluss zur eigentlichen Netzteilelektronik hat und nicht mehr potentialgetrennt ist, was sich beim ICL7106 in Fehlanzeige äussert. Suche also diesen Kurzschluss. Und dann gäbe es als drittes noch die Möglichkeit, daß der Spannungsteilerwiderstand auf dem Displaymodul überlastet wurde und seinen Widerstandswert verändert hat, aber das möchte ich bezweifeln, dort gibt es keine wesentliche Belastung. Wenn allerdings das Netzteil schwingt, und bloss die beiden Messgeräte unterschiedlich mit der HF-Signal umgehen, müsstest du suchen, warum es schwingt.
Daniel G. schrieb: > Doppel Labornetzteil Hier ist man in der glücklichen Lage, Vergleichsmessungen anstellen zu können. Das mit 'von Conrad bekommen' ist wohl nur ein Interpunktionsfehler des TO.
Hi, ja vermutlich ist ein interner opamp hin, der eine 4-fach Verstärkung hat.. ^^ Grüße Christian
Ich muss noch dazu sagen das ich ein Elektronik Neuling bin und grade meine Anfänge im ausprobieren mache^^. Aber ohne Netzteil kommt man ja nicht, oder selten weit. Also muss ich einen Kurzschluss zwischen Anzeige und eigentlicher Elektronik suchen? @ Hugo III Also ich habe es von privat bekommen, aber es stammt vermutlich einmal von Conrad. Schöner wäre aber es käme von Reichelt, denn die sind quasi in meiner Nachbarschaft dann könnte das da mal abladen und es würde da umsorgt werden...
Daniel G. schrieb: > Also ich habe es von privat bekommen, aber es stammt vermutlich einmal > von Conrad. Schöner wäre aber es käme von Reichelt, denn die sind quasi > in meiner Nachbarschaft dann könnte das da mal abladen und es würde da > umsorgt werden... Was hindert dich daran, beide stages miteinader zu vergleichen. Reichelt wird das verm. auch nicht kostenlos (nicht umsonst :-) machen. Also, selbst ist der Mann... Hast du bereits nach einem Schematic gegurgelt?
Christian B. schrieb: > Hi, > > ja vermutlich ist ein interner opamp hin, der eine 4-fach Verstärkung > hat.. ^^ > Ich halte dagegen und mutmasse, dass ein Spannungsteiler im LCD-Modul defekt ist! Denn ich verstehe es so, dass die Spannung an den Buchsen stimmt, aber der Anzeigewert nur ein Viertel davon darstellt.
Daniel G. schrieb: > Aber ich habe leider keinen Plan wieso es so ist. Ingolf O. schrieb: > Ich halte dagegen und mutmasse, dass ein Spannungsteiler im LCD-Modul > defekt ist! Denn ich verstehe es so, dass die Spannung an den Buchsen > stimmt, aber der Anzeigewert nur ein Viertel davon darstellt. Wollen wir den TO nicht selbst an den Fehler führen, damit er was lernt? Wenn er den Schaltplan vor sich hat, kann er vielleicht gutgemeinten Hinweisen besser folgen.
Ingolf O. schrieb: > Ich halte dagegen und mutmasse, dass ein Spannungsteiler im LCD-Modul > defekt ist! Denn ich verstehe es so, dass die Spannung an den Buchsen > stimmt, aber der Anzeigewert nur ein Viertel davon darstellt. Mir ist grade aufgefallen das das Kunststoff des LCD welches nicht die richtige Spannung anzeigt, etwas heller ist als die anderen drei... Besteht die Möglichkeit das es grundsätzlich das falsche ist? Wenn ja, kann man es so tauschen, also ich meine wegen des Originale passenden Teiles?
> Christian B. schrieb: > > ja vermutlich ist ein interner opamp hin, der eine 4-fach Verstärkung > > hat.. ^^ > > Ich halte dagegen Natürlich war das Unsinn. Christian B. hat einfach keine Ahnung und plappert nur. In dem Gerät gibt es keinen OpAmp der für 4-fache Verstärkung vorgesehen ist.
MaWin schrieb: > In dem Gerät gibt es keinen OpAmp der für 4-fache Verstärkung vorgesehen > ist. Ich stelle mich hinter MaWin an, weil er den Schaltplan bereits hat, um o.a. Aussage tätigen zu können. Er wird dir, Daniel G., sicher weiterhelfen...
Also ich habe trotz gurgelns leider keinen Schaltplan gefunden, würde mir der der ihn hat, bereitstellen?
http://www.produktinfo.conrad.com/index_de.html 511455 eintippen und auf 511455-sp-01-en-Power_Supply_PS2403_D.pdf klicken ist wirklich nicht schwer. Ich hab nicht nur den Schalplan.
MaWin schrieb: > Ich hab nicht nur den Schaltplan. Ich verstehe nicht ganz, was meinst du damit, hast du auch evtl. auch eine Ersatz Messeinheit ???
Komm in die Gänge, den Schaltplan hast du doch.
Nachmessen, welche Spannungen ans DPM-Board gehen.
RAv defekt?
MaWin schrieb: > Nein, die Messeinheit bleibt drin. Flow schrieb: > Komm in die Gänge, den Schaltplan hast du doch. > Nachmessen, welche Spannungen ans DPM-Board gehen. > RAv defekt? Weil der von mir bereits o.g. Spannungsteiler extern des LCD-Moduls liegt.
Also nun bin ich voll aussem tüddel... Ich habe nun direkt vor der Spannungsanzeige gemessen also auf der Platine dessen woran steht DC In... 40,8V angezeigt werden nun 35,2V. Wenn ich es aus stelle dann nur noch 14,1V. Wieder an aus dann 35,2V Aber die gemessene bei vollem Anschlag des Potis 40,8V konstant. Dann ist doch die Spannungsanzeige in Merseburg oder nicht?
Fehler gefunden MaWin schrieb: > Es gibt ein Trimmpoti auf dem Anzeigemodul, mit dem kannst du sie > verstellen, aber ich bezweifle, daß der Regelbereich so weit reicht. Dieser Poti hatte 2 Kalte Lötstellen. Neu verzinnt und 1a. Vielen Dank euch allen.
