Leider bin ich immer noch nicht so schlau wie ich es mir wünsche. Folgender Fall: Ich möchte die Lautstärkeschwankungen eines Audio-Signals eliminieren. Die Amplitude des Ausgangssignal soll also unabhängig von der Amplitude des Eingangssignal sein; die Hüllkurve soll also konstant sein (Keine Begrenzung). Da das Audiosignal mit den Lautstärkeschwankungen quasi moduliert ist, also V=V1*V2 müßte man doch durch eine Division durch das tiefpassgefilterte Signal die Lautstärkeschwankungen wieder eliminieren können. Meine Idee: Das Eingangssignal tiefpassfiltern (OpAmp ?) und das ursprüngliche Eingangssignal mittels eines Vier-Quadranten-Multiplizierers plus OpAmp (z.B. AD633 als Dividierer beschaltet) durch das tiefpassgefilterte Signal dividieren. Ist das also Blödsinn ? Zuviel oder zuwenig Rotwein ? Ich habe es Schaltungstechnisch (LTSpice) noch nicht hinbekommen.
Hans-werner M. schrieb: > Ich möchte die Lautstärkeschwankungen eines Audio-Signals eliminieren. http://www.elv-downloads.de/service/manuals/SV7000/27769-SV7000_km.pdf dort ist auch n pegelregler mit bei.
Hans-werner M. schrieb: > Ist das also Blödsinn ? Zuviel oder zuwenig Rotwein ? > Ich habe es Schaltungstechnisch (LTSpice) noch nicht hinbekommen. eindeutig zu wenig rotwein.... halb besoffen ist geldverschwendung!
Hans-werner M. schrieb: > Meine Idee: Das Eingangssignal tiefpassfiltern (OpAmp ?) und das > ursprüngliche Eingangssignal mittels eines > Vier-Quadranten-Multiplizierers plus OpAmp (z.B. AD633 als Dividierer > beschaltet) durch das tiefpassgefilterte Signal dividieren. Meiner Ansicht nach scheitert es daran, dass das Signal aus dem Tiefpass zeitlich verzögert ist, und zwar umso mehr, je besser der Tiefpass wirkt.
dolf schrieb: > dort ist auch n pegelregler mit bei. Stimmt, habe ich mal mit LTSpice nachgebaut. Am Eingang eine Amplitudenmodulation. Die TL082 gegen LT1022 ausgetauscht. Passt das ? Kannst du noch etwas zur Funktion der einzelnen Bauelemente sagen ? Der FET wird mal wieder als regelbarer (steuerbarer) Widerstand eingesetzt. Wie messe bzw. beurteile ich jetzt (Skript?) die Abweichung der Ausgangsspannung von der Eingangsfrequenz(z.B. 1KHz) und der Modulationsfrequenz(z.B. 10 Hz) ?
