Hi, nach dem ich unter Beitrag "3.3V nach RS485" ein wenig verworrenes Zeug geschrieben habe, mache ich die Frage jetzt etwas konkreter. Wie bereits gesagt kenne ich mich mit Elektronik nur ein begrenzt aus, d.h. ich kann mir zwar einfachere Sachen selber löten aber nicht großartige Schaltungen selber zusammenstellen und -bauen. Deswegen meine vielleicht auch etwas doofe Frage: Ich habe einen Digitalausgang (TTL) mit maximal 3.3 V. Dieser erzeugt ein Signal mit maximal 2 MHz, welches ich auf ein Differenzsignal mit +/- 5 V bringen muss. Welche schnellen und einfachen Lösungen gibt es dafür? Es muss auch nicht schön aussehen, nur funktionieren. Danke :-)
Varsegod schrieb: > welches ich auf ein Differenzsignal mit +/- 5 V bringen muss. Ein RS422/485 Treiber wie der MAX485 reicht nicht? Wenn der mit max 2,5MHz zu langsam ist - es gibt schnellere. Sind halt keine vollen 5V Pegeldifferenz, sondern etwas weniger.
5V sind Minimum, drunter geht nicht...mal abgesehen davon verstehe ich diesen Baustein nicht: wie kann der aus Vcc und GND + und -5V zaubern? Bräuchte es dafür nicht V+, V- und GND?
Hi, da bietet sich nen OPV an: Als Schwelle nimmst du 3,3V/2. Du versorgst den OPV mit +/-7V und schaust halt das du nen schnellen nimmst der das packt. Grüße Christian
RS485 ist nicht +-5V, sondern gegenphasig zwischen GND und 5V. Ohne Last kommen die 5V auch raus.
@Varsegod (Gast) >5V sind Minimum, drunter geht nicht...mal abgesehen davon verstehe ich >diesen Baustein nicht: wie kann der aus Vcc und GND + und -5V zaubern? Weil jeder der beiden Ausgänge A und B nach GND und +5V schalten kann. A=5V B=0V -> Differenz +5V A=0V B=5V -> Differenz -5V >Bräuchte es dafür nicht V+, V- und GND? Nein. Denn es geht ja umd die DIFFERENZ der beiden Signal, nicht die Spannung EINES SIgnals gegen GND.
Christian B. schrieb: > da bietet sich nen OPV an: Als Schwelle nimmst du 3,3V/2. Du versorgst > den OPV mit +/-7V und schaust halt das du nen schnellen nimmst der das > packt. Geht nur, wenn sein gewünschtes Differenzsignal auch glücklich ist, wenn es eine Differenz zwischen Signal und GND ist. Wär halt geschickter, wenn er schreibt, worum es eigentlich geht.
Falk Brunner schrieb: > Nein. Denn es geht ja umd die DIFFERENZ der beiden Signal, nicht die > Spannung EINES SIgnals gegen GND. OK, dann habe ich mich unklar ausgedrückt. Wenn der Eingang 0V hat (TTL LOW) soll Ausgang A 5V und Ausgang B -5V haben. Wenn der Eingang 3.3V hat (TTL HIGH) soll Ausgang A -5V und Ausgang B 5V haben. Die Differenz wäre also 10V. Wie bereits erwähnt, mit mehr als den Grundlagen kenne ich mich nicht aus, und ein Hinweis, dass ich einen OPV nehmen könnte hilft mir ohne eine Schaltung auch nicht :-) Danke für die Geduld :-)
Varsegod schrieb: > Die Differenz wäre also 10V. Wäre auch zulässig, dass die Outputs zwischen 0 und >= 10V wechseln? Auch dann ist die Differenz gegeben, nur eben nicht um GND herum. Was hängt da dran, d.h. Länge vom Kabel, Abschluss etc? Solche Signale kannst du nicht einfach in ein längeres Kabel reinhauen, ohne Impedanzeffekte zu betrachten.
@ Varsegod (Gast) >OK, dann habe ich mich unklar ausgedrückt. Wenn der Eingang 0V hat (TTL >LOW) soll Ausgang A 5V und Ausgang B -5V haben. Wenn der Eingang 3.3V >hat (TTL HIGH) soll Ausgang A -5V und Ausgang B 5V haben. >Die Differenz wäre also 10V. Das sind dann aber +/-10V. MAX3232. Aber der schafft keine 2MHz. Wofür glaubst du denn, so ein Signal zu brauchen?
