Hallo Bezug nehmend auf diesen Beitrag Beitrag "Schutzbeschaltung Analogeingang ADC" würde ich gern wissen, was für Optionen es für eine Wandlung beim I²C gibt? Ebenfalls von 3,3 auf 5 V. Hier ist halt das Problem, dass auf der einen Leitung in beide Richtungen Daten fließen. Da scheiden Optokoppler und Open Collector ja schon mal aus. Dankeschön
Die Lösung mit je einem PMOS nebst zwei Pullups geht wohl nicht?
Dazu gibt es einen ausführlichen Aufsatz von Philips (AN97055) in PDF Form, mit unterschiedlichen Lösungsansätzen. > Da scheiden Optokoppler und Open Collector ja schon mal aus. Nein, tun sie nicht. Siehe: Beitrag "Re: I2C-Bus über Optokoppler ansteuern - geht das?" Du kannst von einem ELV Modul abgucken: http://www.elv.de/3-achsen-beschleunigungssensor-3d-bs-komplettbausatz.html
Hallo Johannes, der Entwickler von I2C war Philips, jetzt NXP. Anbei ein ganzes Kapitel über Pegeltransformation. http://www.nxp.com/products/interface_and_connectivity/i2c/i2c_voltage_level_translators/ Gruss Klaus.
Johannes Hofmann schrieb: > würde ich gern wissen, was für Optionen es für eine Wandlung beim I²C > gibt? > Ebenfalls von 3,3 auf 5 V. Bei I2C dürfen alle angeschlossenen Geräteports nur gegen GND, nie zu VCC ziehen. Zu VCC ziehen nur die zwei Pullups. Die meisten 5V-Geräte erkennen den durch Pullups zu 3.3V erzeugten Pegel zuverlässig als High (0.6 VCC). Die einfachste Lösung besteht diesem Fall dann aus direkten Leitungsverbindungen plus zwei Pullups. Bei höheren I2C-Geschwindigkeiten die Kapazitäten, inklusive der parasitären der Kabel, beachten. LG, Sebastian
