Hallo zusammen, ich blicke gerade nicht mehr durch, nachdem ich mich eigentlich schon entschieden hatte: Ich wollte den MAX5480 nehmen für die einfachste aller DAC anwendungen - 8Bit parallel aus einem µC vorgeben und am Ausgang X/256 * Vdd abgreifen - Flow-Though, also ohne buffer. Datasheet MAX5480: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX5480.pdf Jetzt habe ich eben beim Schaltplanentwurf aber gesehen, dass der MAX5480 im Voltage Mode "verkehrt herum" betrieben wird, die Referenzspannung wird also an OUT1 gelegt. Soweit kein problem, nur steht dort die Vorgabe Vref < Vdd-3V. Das bedeutet nun aber ja, dass mein Output nur noch maximal 2V in 256 Schritten haben kann oder? Ich brauche aber 1V-Vdd. Jetzt schaue ich nach Alternativen und finde nur DAC in größeren Packages (nicht so schlimm) und mehr klim-bim drum rum (double buffered zB). Ein Beispiel der DAC0830 http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=dac0830&fileType=pdf Könnt ihr mir zum MAX5480 sagen ob ich das richtig verstanden habe und er damit flach für mich fällt - oder einen anderen dac empfehlen? 4/6 Bit würden auch reichen, aber die gibts ja schon fast nicht zu kaufen.
Hallo, wenn dir der Ausgangsspannungsbereich des DAC nicht genügt kannst du doch einfach eine Verstärkerschaltung (z.B. aus einem Operationsverstärker) dahinter schalten. Gruß Kai
Hi Kai, das Problem ist Platzmangel und die tatsache dass dahinter schon eine Opampschaltung steckt die aber einen Strom regelt. Eigentlich wollte ich auf einen weiteren OP verzichten...
Alex schrieb: > das Problem ist Platzmangel und die tatsache dass dahinter schon eine > Opampschaltung steckt die aber einen Strom regelt. Dann ist es doch noch einfacher, dann musst du doch nur den Shunt der Konstantstromquelle anpassen und bist fertig (vorausgesetzt, du hast eine Standardaufbau für die Konstantstromquelle mit Opamp gewählt). Gruß Kai
Ich habe den Aufbau hier gewählt: Beitrag "Re: Einstellbare LED-Konstantstromquelle - Schaltung und Spice Simulation" Wie ist es damit? Grüße
In dem du das verhältniss der beiden Widerstände (68k und 1k) neu berechnest.
Danke Robin, da hätte ich auch mal drauf kommen können. Funktioniert astrein in der Simulation.
