Forum: Haus & Smart Home NRF24L01+ als Hausbus
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Bevor jemand anderes es schreibt: Wer Funk kennt, nimmt Kabel.
Ich möchte aber trotzdem Funk.
Im Beitrag "Re: Welcher funkvernetzte Multikriterien-Brandmelder? UWB?" tendiere ich zu
Billig-Meldern und Selbstbau-Funkmodulen mit Mikrofon, statt teure
Melder mit Drahtanschluss zu kaufen.
Im Beitrag "Re: Suche Funksteckdosen, die man leicht per AVR steuern kann" ist erwähnt, dass
man Pollin Funkschalter (HX2272-Protokoll) mit kleinen 433MHz-Sendern
fernsteuern kann; ich denke das ist eher was für den Nahbereich, also
1..3 Meter.
Jörg Wunsch schrieb im
Beitrag "Re: ISM Empfänger mit kleinstem Standby":
> 868 MHz ist ein dediziertes SRD-Band und daher viel störungsärmer
> als 434 MHz oder 2,4 GHz.
Allerdings kann man die üblichen Funkmodule (RFM69, AT86RF212B) nicht
dazu überreden, sich mit FS20 oder HomeMatic zu unterhalten. Wenn schon
868 MHz, dann sollte das m.E. aber mögleich sein. Das ist mir aber für's
erste zu kompliziert und auch etwas teurer als der NRF24L01+ (siehe
NRF24L01 Tutorial):
Er ist preiswert und inzwischen mit +20dBm lieferbar. Außerdem kann man
ja auch jeden Systemteilnehmer als Relaistation einsetzen.
Der der NRF24L01+ ist aber im Artikel Hausbus gar nicht erwähnt, den
würde ich gern ergänzen. Ist das OK?
So ähnlich wie bei HomeMatic würde ich gern ein möglichst verbreitetes
Funkprotokoll mit dem NRF24L01+ nutzen.
Gibt es dazu schon Heimautomatisierungs-Protokolle, zu denen man
kompatibel sein könnte, um das bestehende "Zubehör" nutzen zu können?
Gibt es neben mir noch jemanden, der den NRF24L01+ als Hausbus einsetzen
will oder es bereits tut?
Für Bluetooth, 433MHz-HX2272 und HomeMatic würde ich vereinzelt
entsprechende Funk-Router (Bridges) vorsehen.
PS: Zumindest für etwas vergleichbares zu "Bluetooth A2DP" scheint es
schon was zu geben:
http://wiki.bitcraze.se/projects:crazyradio:index
Aber für die "Heimautomatisierung" habe ich noch keine Beispiele
gefunden, zu denen man kompatibel sein könnte.
von fanto (Gast)
ahoi, weiß einer ob wake up on radio bei rfm funktioniert? Plane auch
wenn wieder mal zeit da ist , Haussteuerung auf funk aufzubauen. Möchte
aber polling vermeiden es sei denn es wird Module geben die in  receive
extrem wennig verbrauchen.
fanto schrieb:
> Möchte aber polling vermeiden es sei denn es wird Module geben die
> in  receive extrem wennig verbrauchen.
Ein "Polling" im festen Zeitraster ist eingentlich üblich, nennt sich
"beaconing". Bei Zigbee ist das standardisiert (vielleicht einfacher,
aber dafür unflexibel), beim NRF24L01 muss man das proprietär
entwickeln.
Es gibt aber auch Empfänger, die extrem wenig verbrauchen, z.B. in
Wetterstationen oder Funk-Türklingeln.
"wake up on radio" würde ich über solche Empfänger machen; allerdings
ist mir bisher kein Problem begegnet, das nicht auch mit einem
"intelligenten beaconing" zu lösen wäre.
Viele Details dazu stehen im
Ich persönlich plane ein beacon-Raster, welches das Timing aus einem
DCF-77-Signal ableitet, dann wissen auch gleich alle Slaves das Datum
und die Uhrzeit und können z.B. Sonnenstand und Mondphasen
berücksichtigen (Aquaruim-Licht, Rolladen-Steuerung, ...).
von fanto (Gast)
Beitrag "Re: ISM Empfänger mit kleinstem Standby" fazit : abwarten bis
hope Türklinge mit rfm verheiratet :)
fanto schrieb:
> bis hope Türklinge mit rfm verheiratet
Was soll das heißen?
Ganz schön teuer, die Dinger. Noch sind sie unterwegs zu mir:
http://www.aliexpress.com/snapshot/294138134.html
von Marcel P. (Gast)
Ich arbeite gerade im Rahmen meiner DA auch mit den nRF24 und bin zur
Zeit den folgenden Netzwerklayer zu verwenden:
http://maniacbug.wordpress.com/2012/03/30/rf24network/
Hatte da anfangs Probleme mit dem Timing im Polling-Betrieb, aber zwei
kleine delays haben geholfen. Ich will das ganze eh auf Interrupt
umstellen, sodass das die Probleme danach kein Probleme mehr sein
sollten.
Das ganze ist für Arduino konzipiert, aber ich denke eine Portierung
sollte im Zweifel nicht das Problem sein ;-)
Ganau sowas habe ich gesucht:
Marcel P. schrieb:
> … den folgenden Netzwerklayer zu verwenden:
Wow, danke. Das sieht sehr gut aus. :-)
PS: "Ein Layer darüber" wäre auch noch schön, also Standards, wie z.B.
Schaltbefehle und Sensordaten einheitlich codiert werden.
fanto schrieb:
> hope Türklinge
Hat das jemand verstanden?
von Guido S. (flintstone)
Hallo!
Da hier nun rf24network genannt wurde, habe ich mal eine Frage dazu.
Ich habe alle Beispiele durchgespielt und bis auf eins waren auch alle
erfolgreich.
Ich hänge am Beispiel "sensornet". Ich bekomme nicht heraus, was ich am
Anfang eingeben muss.
Hier ist meine Ausgabe:
RF24Network/examples/sensornet/
PLATFORM: Getting Started board
VERSION: Unknown
*** No valid address found.  Send node address via serial of the form 011N
ROLE: Leaf
RESET NODE before changes take effect
Please assign an address
Ich hatte "000L" eingegeben. Ist das richtig?
Was muss ich jetzt eingeben? Er fragt nach der Adresse. Keine Ahnung,
wie die aussehen muss.
Guido
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Torsten C. schrieb:
> fanto schrieb:
>> hope Türklinge
Vermutlich ist auf die Hoppe-Fenstergriffe mit EnOcean angespielt.
Max
Danke. Aha!
> Die Sensoren beziehen ihre Energie aus der Umwelt – winzige Änderungen
> von Bewegung, Druck, Licht, Temperatur oder Vibration genügen.
http://www.enocean-alliance.org/de/enocean_technologie/
Hmmm, das ist mir ganz persönlich zu suspekt und - ohne nachgeschaut zu
haben - sicher auch zu teuer.
fanto schrieb:
> … abwarten bis …
Wer weiss, wie lange das dauert.
Aber intessant, was es alles so gibt.
Also trotzdem danke für den Hinweis. :-)
Gestern ist mein ebay 300975449625 NRF24lu1p Modul angekommen. Der erste
sinnvolle Schritt ist m.E. eine Steckdosenleiste, ähnlich dieser hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTAxOTQ0OTk-/
… aber mit Snubberless Triacs zum dimmen.
Ich habe mir dazu 'ne Brennenstuhl 1153300 bzw. 1153320 gekauft und
hoffe, dass ich da 6 Triacs mit Kühlkörper und einen NRF24L01+ hinein
bekomme. Zur Not werden halt nicht alle Steckdosen geschaltet.
von Didi S. (kokisan2000)
Hast Du geplant den Hauptschalter in der Funktion in der
Steckdosenleiste zu belassen oder wirst Du auch diesen durch einen
Funkkanal "Alles aus/an" ersetzen?
Der Hauptschalter musste aus Platzgründen verschwinden.
von Norbert W. (wilmie)
Hallo Torsten,
ich beschäftige mich mit dem gleichen Thema und habe bereits erfolge
damit.
Meine Sources findest du hier: Github.com/wilmsn
Aktuell besteht das ganze aus einen Raspberry PI und einem ATMEGA Knoten
mit BMP085 als Luftdruck und Temperatursensor.
Ausgabe erfolgt im Web: wilmie.de/wetter.html
Eingesetzt ist auch hier das rf24network von manibug :-))
Bei fertigen Sensoren bin ich leider auch noch nicht fündig geworden.
Mich würden speziell Heizungsthermostate intressieren. Also wenn du
etwas gefunden hast melde dich.
Grüße
Norbert
Das klingt gut, Norbert. Danke.
2,37V - Ist die Batterie bald leer? ;-) :-p
Ich kämpfe gerade an einer anderen Front: Touch-TFT, DHT22 und DS18B20
über ein und den gleichen SPI wie den NRF24L01+ (nacheinander)
ansteuern. Kein Problem, aber Fleissarbeit.
Was für Heizungsthermostate suchst Du? Fertige mit NRF24L01+ wird's kaum
geben. Ich hätte mir letztens beinahe eins bei Aldi mitgenommen, um es
auseinander zu nehmen.
Hallo Torsten,
2,37V ist noch OK für 2 Akkus ;-))
Ich suche Heizkörperthermostate die ich per Funk ansteuern und in meinen
Sensorhub einbinden kann. Was auch immer, vielleich kauf ich mir auch
mal so ein Billigteil und erneuere das Innenleben ....
Norbert
Norbert W. schrieb:
> Heizkörperthermostate die ich per Funk ansteuern ... kann.
Da kenne ich nur die HomeMatic- und FS-20-Teile. M.E. viel zu teuer.
Ein Billigteil mit eigenem Innenleben ist m.E. besser. Am besten eins,
das man auch in ein paar Jahren noch nachkaufen kann.
Ich habe bei Aliexpress noch nicht geschaut, vielleicht gib's da ja auch
welche. "China" ist aufgrund des Marktanteils quasi auch 'ne "Norm",
zumal die Chinesen sich ständig gegenseitig kopieren.
Ich bin gerade dabei, mir ein Frequenz-Hopping-Schema zu überlegen.
Dabei soll auch eine "fliessende Statistik" über die Funkkanäle mit der
besten Übertragung entstehen.
Im NRF24L01 Tutorial steht gar nichts zu dem Thema Funkkanäle.
Ich verstehe das so:
* Die Kanäle   0.. 84 sind im ISM-Band
* Die Kanäle  85.. 99 sind "Niemansland"
* Die Kanäle 100..119 sind LTE Uplink Vodafone
* Die Kanäle 120..125 sind LTE Uplink Telekom
Das Frequenz-Hopping-Schema darf also nur die Kanäle 0..84 nutzen,
richtig?
Torsten C. schrieb:
> Der erste sinnvolle Schritt ist m.E. eine Steckdosenleiste …
… und batteriebetriebene Sensoren für Temperatur und wahlweise auch
Luftfeuchte und "ambient light" werden die ersten Projekte bei mir sein.
Um vom PC über USB funken zu können, habe ich ein Arduino Pro Mini 328p
genommen. Das Modul nimmt aber für batteriebetriebene Sensoren wegen der
LED zu viel Strom auf.
Ich werde nun wohl - nach langem Prozessor-Vergleich - Platinen mit
einem PIC16F1518-I/SO machen, die wahlweise mit einem DS18B20 oder einem
DHT22 bestückt werden können und auch in eine Steckdosenleiste passen.
Bei Atmel bin ich leider nicht fündig geworden: Zu groß, zu klein, kein
ICP frei für den DHT22 usw. :-(
Den PIC16F1518-I/SO gibt's auch bei Reichelt und er kostet bei Mouser
nur 1,36€ bei 10 Stück. Wenn in jedem Zimmer mindestens eine
Steckdosenleiste und ein Funk-Thermometer sind, kommen 'ne Menge
Platinen zusammen. :-)
Es war eh fast ein Monolog hier.
Schade um die gekauften NRFs, aber nun geht es mit dem ESP weiter, das
macht mehr Sinn.
Oder ist jemand anderer Meinung? Siehe
Beitrag "Funk-Dimmer und -Schalter mit ESP8266 - wer will mitbauen?"
von Tom (Gast)
Der ESP8266 ist zwar nett, braucht aber wesentlich mehr Strom. Die nRF24
kann man auch Schlafen legen, was bei ESP8266 eher nicht geht (ausser
man startet die Dinger dann komplett neu.)
Es gibt ein sehr interessantes Projekt "MySensors"
(http://www.mysensors.org/). Arbeitet mit AVR (Portierung sollte aber
einfach sein) und liefert -zig Beispiele für Sensoren und Aktuatoren
mit.
Auf der Basis habe ich SHT11 Sensoren an SmartHome.py angebunden und bin
dabei Thermys mit Nrf24 auszustatten. Quäle mich gerade mit PID-Regler
und einer noch instabilen Verbindung vom Gateway zum Thermostaten.
LG,
Tom
