Welches Eagle-Objekt ist das auf dem Bild zusehende Objekt? danke, martin
wenn du noch nen Widerstand zwischen den Punkten (rechts und links) machst das du wohl eine per Jumper aktivierbare "Widerstand ist zwecklos" Schaltung. Gruss Klaus de Lisson
wie meinst du das? also ist das müll oder was? und wie heißen jumper in eagle/wo finde ich die?
ok, danke, noch eine frage, ich mag ein avr board mit dem mega32 bauen... 1. ist der gut geeignet? 2. ist das tutorial gut? http://avrprogrammers.com/projects/AVR/atmega-40-pin-development-board 3. wie programmiere ich den dann zum schluss?
Martin Fischer schrieb: > ok, danke, noch eine frage, ich mag ein avr board mit dem mega32 > bauen... > 1. ist der gut geeignet? > 2. ist das tutorial gut? > http://avrprogrammers.com/projects/AVR/atmega-40-p... > > 3. wie programmiere ich den dann zum schluss? Da musst Du schon etwas konkreter werden. Möchtest Du es bestellen und selbst löten? Oder selber entwerfen? Welchen genauen Typ vom AtMega32 willst Du verwenden? Da gibt's viele davon. Manche programmierst Du mit ISP, andere mit USB. Grüsse, René
ok, also, ich mag mit eagle ein eigenes entwerfen mit allem drum und dran und dann von einer firma ätzen + löten lassen, soll wie ein arduino werden, mit usb programmierbar, kannst du mir da helfen/mir was empfehlen?
Martin Fischer schrieb: > ok, also, ich mag mit eagle ein eigenes entwerfen mit allem drum und > dran und dann von einer firma ätzen + löten lassen, soll wie ein arduino > werden, mit usb programmierbar, kannst du mir da helfen/mir was > empfehlen? Da würde ich einen AtMega32U2 resp. AtMega32U4 nehmen. Da gibt es auch viele Schaltpläne dafür, die Dir dabei helfen können. Ich habe selbst mal einen Schaltplan und PCBs für den AtMegaU2 gemacht. Siehe Beitrag "ATMega32U2 Grundschaltung Breakout Board Review". Allerdings muss ich den noch löten, dazu kam ich noch nicht. Grüsse, René
danke erstmal, falls ich noch fragen habe melde ich mich morgen nochmal, schaust du dann einfach wieder heir vorbei? bm
>wenn du noch nen Widerstand zwischen den Punkten (rechts und links) >machst das du wohl eine per Jumper aktivierbare "Widerstand ist >zwecklos" Schaltung. > >Gruss >Klaus de Lisson Klaus, so gesehen ist das die Schaltung der Woche. bbb.
